Sujet: étron 2 le retour Lun 25 Avr - 17:57
voilà la bête
mais bon ça démarre pas , le démarreur est dans le sac malgré nettoyage complet , pas assez de pèche pour entrainer le moteur et doit y avoir un couille dans le faisceau car obligé de brancher les bobines en direct sur la batterie pour avoir une étincelle , un relais soupçonné mais vu le bordel dans le faisceau il y a peut être autre chose
une petite série des surprise et du travail accompli par l’ancien proprio
il y a du boulot , mais commande aujourd'hui de tout ce qu'il faut pour la remettre en route avant les modifs
munch45 Bleu bite Racer
Nombre de messages : 76 Age : 34 Localisation : BLOIS Moto(s) : SV 650 2008 / KZ 650 de 80' Motard depuis : 2007 Date d'inscription : 29/11/2014
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 25 Avr - 18:09
Ah oui comme tu dis il y a du boulot. Ça fait grave peur le faisceau électrique !!
Rob North Eventreur de Piche
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 25 Avr - 21:01
C'est un phare à l'aide ?? bon courage...
Nombre de messages : 19026 Age : 56 Localisation : heu Moto(s) : vtt Motard depuis : Houlàààààààààà Date d'inscription : 30/07/2010
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 25 Avr - 21:58
Moi j'ai sur mon vélo,un phare à laides....
Philippe Elvis Racer
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 10:34
t'as pas un peu grandi ???
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 10:55
tu trouves aussi
hugz DeadMeat Racer
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 11:49
C'est moi ou t'en as mis 3 tonnes de la pâte à joint !?
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 12:34
je m'auto cite : une petite série des surprise et du travail accompli par l’ancien proprio
l'apéro était un peu fort à midi
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 12:39
Et le but final ,tu vas en faire quoi de celle là????
lejules Commando Racer
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 12:58
j'aime bien le côté peua de lézard du cadre
hugz DeadMeat Racer
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 13:22
Autant pour moi, j'ai fais les bars parallèles !
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 15:27
je sais pas
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 18:41
je sais pas
nous on sait.....................
Sujet: Re: étron 2 le retour Mar 26 Avr - 18:56
je sais pas
merde je suis encore en retard
Sujet: Re: étron 2 le retour Sam 30 Avr - 20:08
bon ça démarre c'est déjà bien
le démarreur était mort et les bobines direct batterie sinon ça fonctionne pas
Sujet: Re: étron 2 le retour Sam 30 Avr - 21:51
C'est juste un poil étroit comme "filmage"....
Sujet: Re: étron 2 le retour Dim 1 Mai - 18:05
vu que sa démarre on peut dépoiler
le fameux boitier qui empêche de changer facilement le réservoir , je pense facilement déplaçable
puis on fait des essais , -6 cm devant , arrière du réservoir relevé d’à peut près autant
et avec la selle de la 450 cb
on
continue le démontage
on démonte encore pour changer les spi et couper les ressorts
mais bien sur il y a un mais , une des deux empreinte de la vis du bas de fourche était complètement morte du coup obliger de percer et c'est un pas fin forcément à la con à trouver :gadg:
Sujet: Re: étron 2 le retour Dim 1 Mai - 19:22
2roues Lopette Racer
Nombre de messages : 111 Age : 43 Localisation : Pau Moto(s) : TL1000S - XV500 Motard depuis : 1996 Date d'inscription : 18/02/2014
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 2 Mai - 7:58
Tu préfères couper le ressort plutôt que mettre une cale sur la tige inferieure ?
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 2 Mai - 8:05
Passe partoutcal coupe tout,c'est une manie chez lui la réduction des choses....
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 2 Mai - 8:21
mettre juste une cale en bas sans couper le ressort ça va être tendu pour fermer la fourche après
j'utilise toujours cette méthode et ça fonctionne nickel
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 2 Mai - 12:11
Ok, j' imaginais que la fourche était faite de la même façon sur tous les XV, quelle que soit la cylindrée mais non... Sur mon 500 ce n'est pas pareil et j' avais eu de très bon conseils sur le forum pour rabaisser sans couper le ressort. Tu la rabaisses de combien ?
Sujet: Re: étron 2 le retour Lun 2 Mai - 13:05
6 cm minimum
Sujet: Re: étron 2 le retour Mer 4 Mai - 12:47
MOUAIS à réfléchir cette idée pourrie
Sujet: Re: étron 2 le retour Mer 4 Mai - 12:53
Peut-être la cale qui mérite un coup de vernis ?
