| Enfield GT d'occase | |
+35ChopSauce expresso-racer bmw k100 scrambler Lafouine lejules luxivy zambo12 gigi wilfou vrs Afterburned Rob North tof535 Jean-Luc hugz rené moto Soldier0334 Matt_92 nortumph le_poulpe35 chuggabug Clouseau Seven Xav GEORGES georges clounait flopy alfred bobbybob jmzed armando métal racer Eldudo MOZZARELLO Choco_Racer 39 participants |
Choco_Racer Manxman Racer
Nombre de messages : 352 Age : 34 Localisation : Strasbourg / Guérande Moto(s) : Royal Enfield CGT / 1933 NSU 201 ZD / 1938 BMW R35 (à restaurer) Motard depuis : deux heures Date d'inscription : 24/08/2015
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 29 Nov - 18:28 | |
| Sauf que... J'ai un starter. Et ben non, je suis pas rentré avec... Je l'ai cherchée en voiture. Une fois sur place je réessaye, elle démarre avec le starter, je coupe le starter, et tout va bien, ralenti, tout ça tout ça... puis j'accélère et elle cale à 2500 tr/m. Je re-démar... Ah non. Elle veut plus. Batterie out ? Tant pis, je l'embarque. Arrivée à la maison, au chaud la meule ! Je tente le coup pour dire que je l'ai fait et... hop elle démarre la pute ! J'accélère, elle cale à 2000 tours. Magie noire, je vous dis. J'ai pas cherché plus loin. Elle se réchauffe cette nuit, et si ça se trouve, elle tournera comme une horloge demain matin. Ou pas. Mais c'est peut-être juste une petite chochotte hindoue... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 29 Nov - 18:35 | |
| Vérifie ta bobine...
_________________ - nanAr a écrit:
Clouseau Elvis Racer
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 29 Nov - 22:02 | |
| - Choco_Racer a écrit:
- Sauf que... J'ai un starter.
J'ai pas cherché plus loin. Elle se réchauffe cette nuit, et si ça se trouve, elle tournera comme une horloge demain matin. Ou pas. Mais c'est peut-être juste une petite chochotte hindoue... Non! tu as une commande de "ralenti accéléré"... l'enrichissement est commandé par le calculateur.. .. . Mais ton problème est à mi-régîme: 2000-2500 rpm. Ca ressemble à un appauvrissement... .. . Sur une injection, tu peux avoir: - un capteur endommagé ou mal connecté (température d'air, température moteur, pression d'air absolue, pression d'air dans le collecteur d'admission (dépression)... - un injecteur qui a pris des impuretés du fait d'une mauvaise filtration - une pompe à essence qui débite une pression insuffisante .. . et j'en passe... Donc le diagnostic sur un forum, hormis un autre possesseur ayant connu le même problème, c'est pas évident... .. . Et comme d'autres l'ont évoqué, les problèmes d'allumage peuvent se joindre à la fête!... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 29 Nov - 23:20 | |
| Ok Chef ! Bien compris Chef ! Merci Chef ! Je contrôle demain matin, puis je demande à mon voisin/beau-cousin/mécano-hélico-moto-bugatti-airbus de m'aider à diagnostiquer tout ça ! See ya' for repport, folks ' | |
métal racer Elvis Racer
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 30 Nov - 5:21 | |
| pas évident ta panne ... peut être la bobine d'allumage qui est à moitié cuite ... sur la mienne j'ai eu aussi une panne à la con pas facile à cernée ... elle ne voulait plus démarrer de temps en temps et c'était la pompe à essence qui ne se mettait pas en route comme il se fallait . La moto marchait mal aussi quand elle démarrait ... c'était juste les putains de relais chinetoques qui déraillaient ! j' ai changé les trois par du Bosch et depuis plus aucun soucis comme toute bonne néo rosbife , l'électricité est le point faible de cette moto . même si ce n'est sans doute pas la panne (peut être ) , je te conseille de changer ces relais qui sont source de soucis sur les RE ... et trois relais c'est pas une fortune à investir | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 30 Nov - 7:14 | |
| Y a que la béquille qu'est bonne quoi sur ce truc.... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 30 Nov - 9:37 | |
| Et encore. Elle a un peu de jeu, c'est pas rassurant... Bon, pas de miracle cette nuit. Toujours le même problème... Ça roule, Métal ! Il y a plus qu'à essayer tous vos conseils ! | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Ven 2 Déc - 18:04 | |
| Et ben, et ben... Après avoir bien cru devoir déposer réservoir et culasse pour vérifier les segments (cause coup de fusil et fuite d'huile aux joints de carter), et bien on a commencé par la base. Vérifier la bougie. En bon état, mais bon. Donc je suis allé en chercher une autre au norauto, et en cherchant dans les multiples equivalence, je me suis aperçu que celle fourni dans mon pack entretien Royal Enfield Gt (commandé en août chez RE pays basque) n'était pas équivalente à l'originale !! Mais à une bougie de Bullet ! Comme mon filtre à air, lui non plus pas compatible !!
Et donc me demandez pas pourquoi, mais avec la nouvelle VRAIE bougie, elle cale plus à 2000 tours ! Et maintenant elle démarre au quart de tour, chose qu'elle n'avait jamais fait avant, même lorsque la "mauvaise" était neuve.
Et en plus j'ai trouvé les relais, dont parlait Métal, complètement oxydés, et faute de pouvoir remplacer les merdes chinoises par du bosch, je les ai nettoyés (+contacteur électrique). Va savoir si ça a aidé. En tout cas les neufs sont commandés...
Bref. La panne la plus bizarre du monde, avec la solution la plus simple du monde. J'AIME. | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Dim 4 Déc - 12:08 | |
| Et ben raté. Avant de partir, je tourne la poignée, aucun problème. Et puis je pars et au bout de 100m, ohoh... Je continue, et ohoh... Je vais jusqu'au point de rdv de la balade, histoire de leur dire que je viens pas. Là bas, au point mort, elle accélère normalement, mais cale à la décélération. Je rentre, et là de pire en pire... Perte de puissance à 2500, puis 2000. J'ai fait les 5 derniers km en 2e, à 30km/h, à limite entre le sous-régime trésautant et le calage de la panne..
Bref, retour à la case départ. | |
Lafouine Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Dim 4 Déc - 14:13 | |
| Une solution simple et efficace à ton problème : un jerrican + une allumette | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 13 Déc - 18:27 | |
| Bon. Démontage de la bobine. On teste, on regarde, nickel. Dépose du réservoir, des couvres-culasse, et... ben on voit pas le piston, pardi ! Tout a l'air en bon en état au niveau des soupapes, en tout cas. Rien de fendu, etc... Impossible de checker les segments sans déposer le moteur. Trop long, on remonte tout comme ça en nettoyant au passage. Vérification du détecteur de chute. Le manuel d'entretien le mentionne en cas de calage intempestif. Rien. Finalement on démarre, et... Ben elle tourne, cette pute ! Alors qu'on a rien fait ! 5 grosses minutes à la faire ronronner, à monter à 3000, 3500 tours en neutre, elle redescent, remonte, sans caler... Peut-être juste un faux contact sur la bobine ? Bref... Aujourd'hui, je veux jute aller faire le plein dans le village à côté, parce qu'à force de la faire tourner à vide, elle va finir par caler de panne sèche ! Ben oui, parce que je me méfie. Il y a une chance sur pour qu'elle sois encore capricieuse ! Donc je préfère remplir le réservoir au cas où on doit encore bricoler dessus ! Ben j'ai pas atteint le village d'à côté. Ni même la chaussée. Elle est montée en haut de ma pente de garage sans discuter, elle a gentiment chauffé 5 minutes, et puis elle a calé dès que j'ai tourné la poignée. A chaque fois de plus en plus rapidement après chaque redémarrage.. Elle cale à 2500, puis à 2300, puis 2000... Puis dès que j'effleure la poignée. Comment je fais pour réparer une panne qui réapparait toujours 2 jours après chaque réparation ? Suicidez-moi. | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 13 Déc - 18:51 | |
| Imprègne toi de la pensée de Siddhartha..., mon frère... .. . tu chevauches une Indienne, non une Anglaise... . Sans doute un mauvais Karma..... | |
Rob North Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 13 Déc - 18:55 | |
| Je n'ai pas tout lu heureusement, Mais tu as un filtre ou crépine d'essence ?? A voir... Pis quand on démonte les caches culbu On prend le jeu aux soupapes... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 13 Déc - 19:19 | |
| Toujours les mêmes symptômes d'une bobine qui est prête à tout lâcher...
Comment l'as-tu contrôlée ? _________________ - nanAr a écrit:
bmw k100 scrambler Post-Trepannation Racer
Nombre de messages : 1264 Age : 53 Localisation : Principauté de La Terrière Moto(s) : BMW K100-Kawa 1000 RX-900 GPZ-900 Sprint Motard depuis : 1992 Date d'inscription : 17/12/2015
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mar 13 Déc - 21:16 | |
| Mauvais karma??? | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 11:19 | |
| Rob North : Prendre le jeu aux soupapes ??? Sinon non, je crois pas avoir de filtre essence... Les bullet 350 en ont un, j'ai pas souvenir d'avoir un tel boîter entre mon réservoir et le moteur. Eldudo : Avec un ohmmètre, on a suivi un tuto internet... De mémoire on avait quelque chose comme 0.45 en sortie primaire, et 12.5 en secondaire ?? Je sais plus... Ça semblait coller aux infos attendues en tout cas.. Un nouveau copain, ex-mécano moto, fraîchement proprio d'une CGT, passe demain jeter un coup d'oeil. Je lui demandé si il pouvait venir avec sa bobine, pour être fixé. Mais il est assez à cheval sur sa garantie, et n'avait pas l'air très chaud... Surprise demain s'il est venu avec ou pas ! | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 11:49 | |
| Il doit être à l'intérieur du réservoir le filtre ou le tamis à essence.. Tu n'as pas la RMT ?? Attention c'est juste piste hein | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 12:24 | |
| Nutella tu sais ce que je t'ai dis en mp hein,alors fait la tourner avec un bidon autre que ton réservoir,t'as pas un bidon,un morceau de tuyau et hop.... Perd pas ton temps à écouter l'autre vieux débris et ses tirades à la mord moi l'noeud de karma et autre ciboulette,y f'rais bien de consulter le sien de karma.... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 12:55 | |
gigi Lopette Racer
Nombre de messages : 171 Age : 70 Localisation : picardie Moto(s) : velopette bsa e altra mierda Motard depuis : 1972 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 13:37 | |
| C'est pas Volkswagen qui fabriquait des Karma ??? Et oui, moi aussi , je parierais bien sur une bodibine en train de la jouer perso ... Mais j'essaierai bien aussi de mettre un filtre transparent surr l'arrivée d'essence pour voir ce qui se passe ... Je suppose que tu as pensé à regarder la mise à l'air du réservoir ??? | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Mer 14 Déc - 23:08 | |
| Ben non, ben non, j'ai pas pensé ! Je suis niveau débutant en mécanique, moi !! Mais Tonton Fredo m'en a déjà parlé, ce sera fait demain... Si, j'ai chopé une RMT de bullet 500 EFI, mais alles en englishe. Avec tout les termes techniques, je m'embrouille... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Jeu 15 Déc - 20:34 | |
| Alors effectivement, pas de filtre à essence... Et aucune différence avec le bouchon de réservoir ouvert. Par contre au test de bougie, il y a bien une étincelle, mais trop faible. Comme la bougie est neuve, ben on va remplacer la bobine, hein !
Sauf que... Introuvable, à part en Australie !!! Les bobines de RE Electra semblent en tous points identiques. Quelqu'un ici (chugga, métal ??) sait si c'est la même sur la CGT et l'electra ???
Et en parrallèle, j'ai commandé un O2 sensor eliminator, pour virer la sonde lambda. Il parait que le mono tournera mieux...
To be continued... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Ven 16 Déc - 7:30 | |
- ben on va remplacer la bobine, hein !
Tu diras au prochain MP à ton sorcier Belge qu'il peut aller se rhabiller. Et vu qu'il l'aime bien : _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Ven 16 Déc - 7:38 | |
| Soit tu espionnes mes mp soit tu fais du vent.... Serais préférable que ce sois du vent hein,jme comprend.... Et le sorcier t'en raconteras des histoires de réservoirs bouchés même sur une bécane de 2016,ouioui.... Pour le gif de ton cousin,suis trop abituwer,faut se renouvelé mon petitpetit.... | |
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase Ven 16 Déc - 8:01 | |
| Arrête de te croire espionné, c'est Choco qui l'a dit que tu fais le mécano en privé Rassures toi on peut pas les lire tes MP par contre on peut prendre controle de ta webcam alors si tu pouvais mettre un slip... _________________ - nanAr a écrit:
| Sujet: Re: Enfield GT d'occase | |
