 Drag Wing
Boris45
MOZZARELLO
Arnofouc
Paco
Benoy
-X3-
sniak
artR100
tontonrico
chevaliernoir
25 participants
chevaliernoir
chevaliernoir
Nombre de messages : 110
Moto(s) : Triumph 900 Café racer, Yam 500 SR Durt Track, Triumph 500 Daytona 1972, Simson 425 AWO, KTM 990 Adv, Enfield ISDT...
Motard depuis : 1997
Drag Wing - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyMer 22 Avr - 16:10
Comme d'habitude, ca avance trop lentement ... mais ca avance.
Les commandes reculées sont placées!
J'ai cherché des commandes dans le genre des Tarozzi, mais moins cher.
J'ai finalement passé commande chez WWW.TECBIKEPARTS.COM qui propose un kit qui revient à 100 euros quand même. Je n'ai pas trouvé moins cher.
Pour ce prix là, la finition est OK, mais les pédales ne sont pas montées sur roulements.
Comme sur les Tarozzi, on peut régler l'endroit ou sera connecté le [s]loup[/s], [s]le renard[/s] et la biellette de sélecteur ou le maître cylindre de frein dans de multiples positions.
La fixation se fait uniquement en une vis de diamètre 10mm qui soutient tout l'ensemble.
Du coup, il faut que l'ensemble soit bien guidé pour le mas que le repose pied ait du jeu. Impossible a priori de le monter directement sur mon tube horizontal. J'ai donc entrepris de faire une petite structure en tube carré, pour répartir les forces sur le tube donc, éviter qu'il ne se torde, et maintenir le repose pied fermement.
C'est le bout de métal biscornu à droite :
Drag Wing - Page 4 Mini_150422060952738747
Une fois soudé en place ... et hop!
Drag Wing - Page 4 Mini_150422060951142454
Le lecteur attentif remarquera des plaques d'alu à l’intérieur du tube carré. Le but est de pouvoir serrer fort la vis de maintien du cale pied, avec mes petites mains et ma grosse clef Facom, sans tordre le tube carré.
Il n'y a plus qu'un trou a faire pour glisser la commande reculée... puis refaire un trou pour qu'il soit a une meilleure distance par rapport au cale genou...
Drag Wing - Page 4 Mini_150422060952461331
et c'est en place!
Drag Wing - Page 4 Mini_150422060951398145
L'autre support de cale pied est beaucoup plus long, de manière à maintenir en même temps un maître cylindre de frein arrière (de Zephir) sans avoir besoin de loup, de renard, ni de biellette.
Drag Wing - Page 4 Mini_15042206095222588
A présent, les 2 reposes pieds sont en place, plus en arrière que les cales pieds passager, et encore plus en arrière que l'axe de roue arrière
Drag Wing - Page 4 Mini_970428IMG0155
Drag Wing - Page 4 Mini_150422060951756931
Les cales pieds ne sont volontairement pas parfaitement horizontaux, car avec la position de crapaud prévue sur la moto, les pieds se mettent naturellement en canard. Ca promet.
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 8:57
Etape suivante (celle du week end : les réservoirs d'essence.
Je n'ai aucune compétence de chaudronnerie, donc je m'oriente vers un réservoir existant.
D'origine, il est sous la selle, là où j'ai modifié le cadre, donc je ne peut pas le réutiliser.
Je vais donc utiliser 2 extincteurs, mis à l’arrière de la moto, comme réservoirs d'essence.
Par le biais de ferrailleurs et de petites annonces, on en trouve a pas cher. Parfois pleins, parfois vides, avec différents types de fixations et systèmes d'ouverture.
J'ai finalement choisi les extincteurs à eau 6 litres de marque SICLI. Ils sont très communs, et le système de pression, connectique, poignée, etc... est fixé par deux vis M8 toutes bêtes, facile a réutiliser.
J'ai acheté sur le net un bouchon genre Monza, mais un peu plus roots (et moins cher) qui a en plus l'avantage d'être fixé par 4 vis au lieu d'un gros pas de vis central. Il a pile le bon diamètre. Reste à faire une plaque d'adaptation quand même... c'était le boulot du WE.
Une plaque d'alu, des trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous.
Drag Wing - Page 4 639932IMG0165
Un passage au tour pour faire une jolie gorge...
Drag Wing - Page 4 573508IMG0171
Pour accepter un torique tout rond pour une bonne étanchéité...
Drag Wing - Page 4 885418IMG0172
Des filetages directement dans l'alu pour éviter d'avoir a utiliser un écrou....
Drag Wing - Page 4 415931IMG0174
Justement, je me demandais, quel est le couple nominal a appliquer a une vis M4 dans 5mm l'alu de mauvaise qualité? J'imagine qu'il ne faut surtout pas forcer, et je recherche une sorte d’abaque pour cela. Est ce que cela existe?
Le bouchon se met bien en place en tout cas.
Drag Wing - Page 4 934500IMG01671
Et apres quelques heures passées a la laime a main... voila les pièces finies!
Drag Wing - Page 4 827943IMG0176
une fois en place :
Drag Wing - Page 4 435110IMG0177
sniak
sniak
Nombre de messages : 51
Moto(s) : en cours
Motard depuis : hier
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 11:48
Je ne vois pas bien ou tu vas mettre les réservoirs, quoique j'imagine de part et d'autre de la roue arr, ca sent le modèle vraiment unique, je sens que les bleus vont t'adorer Wink
en tout cas toujours aussi intéressant ce projet !!!
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 11:56
Je compte en effet les mettre de chaque coté de l’arrière de la roue arrière.
Juste après les cales pieds.
Le but est d'avoir le poids le plus bas possible, sur une moto longue.
Pour ce qui est des bleus, je signalerai au contraire que c'est faire preuve d'un grand esprit de responsabilité de se trimbaler avec 2 extincteurs alors que ce n'est même pas obligatoire.
sniak
sniak
Moto(s) : en cours
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 13:06
C'est pas faux, de meme, comme indiqué de partout il faut toujours bien se reposer lors de trajets. Du coup toi t'es couché et tu peux roupiller même en roulant, surtout si t'es bourré.
cqfd
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 13:18
Absolument. Et dans le cas ou je roulerais couché et bourré, les pipes d'admission tournées vers le casque se chargent de récolter mes vapeurs alcooliques pour les utiliser pour la combustion. Une véritable démarche écologique!
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 27 Avr - 22:59
trop fort ! punaise je me marre en lisant ton topic
"je veux pas de selle sur la moto !" "les carbus sans filtre m'en fou" "les genoux qui baigne dans une goutiere !"
si tu etait vraiment roots tu ajusterais des sabots metalique sur ton futal et tes pompes tu tes laisserais tes jambes racler le sol !
gaffe toutefois à pas te faire aspirer les boullettes par tes carbus hein !
et comme dit Sniark, j'imagine la gueule des bleus quand ils vont te voir passer punaise ! prend une tof de leur tronche !
en tout cas meme si quelque part en moi j'ai un pincement au coeur en voyant cette grand mere reduite à neant, ton projet a le merite d'etre drole !
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyMar 28 Avr - 5:43
http://www.technocalcul.com/FR/calcul-couple-serrage-vis-normalisee.php
Tu peux utiliser ça pour le couple de serrage Wink
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 4 Mai - 16:13
Ce week end : préparation des supports de réservoir. Il s'agit donc de 2 extincteurs, reconvertis en réservoir d'essence, que je place verticalement tout en arrière de la moto.
De toute façon, j'ai monté une pompe a essence électrique, donc je n'ai pas de problème de faire venir l'essence par gravité.
Je prépare donc un support vertical, qui sera un peu caché par l'extincteur une fois en place, accroché d'un côté à l’arrière du cadre et de l'autre à la barre qui tient les commandes reculées.
Premier essai avec une cornière épaisse...
Drag Wing - Page 4 186235IMG0185
Non, c'est vraiment trop moche. Ca me fait penser a l'équerre Bricorama que l'on trouvait sur un proto bâclé de Blitz motorcycle (qui pour le coup avait été renommé Beurk Motorcycle). Du coup, je vais plutôt mettre un joli tube rond. Quitte a essayer de faire joli, autant le cintrer proprement. Pour cela je sacrifie un des extincteur et je m'en sert de guide pour couder le tube chauffé à rouge à la pogne.
Drag Wing - Page 4 438349IMG0187
Une fois le tube en place, j'ai essayé de faire un support. N'ayant plus grande matière première sous la main, j'ai pris une plaque d'acier de 5mm d'épaisseur. Ce n'est pas ca qui va casser!
L'avantage de la Goldwing, c'est que quelle que soit la transformation que l'on fait, elle sera plus légère que d'origine.
Un gros plat d'acier donc, dont je retourne les coins...
Drag Wing - Page 4 192262IMG0192
Puis j'arondis les coins pour que ce soit moins laid
Drag Wing - Page 4 953642IMG0191
Et enfin en place, prêt a accueillir le réservoir :
Drag Wing - Page 4 732840IMG0195
Cette plaque supportera facilement le poids des réservoirs (de 6~7 litres chacun), mais il faut aussi une structure pour éviter que ca ne bascule à la première accélération.
J'essaie de faire plus joli, cette fois, avec une petite structure en acier qui passe a travers de la précédente...
Drag Wing - Page 4 440944IMG0193
Drag Wing - Page 4 349348IMG0194
J'ai a peu pres fini, depuis, pour le coté droit. Cette semaine, j'attaque le coté gauche.
J'ai reçu aujourd'hui mes robinets de réservoir (tous neufs, pour "Bernard Moteurs") qu'il faudra aussi installer.... Ca avance doucement, mais ca avance...
Paco
Paco
Nombre de messages : 76
Moto(s) : En cours
Motard depuis : que je suis sorti des sacoches de mon père
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyMar 5 Mai - 8:25
drunken dri
La suite !!!
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyJeu 7 Mai - 21:08
Je sais pas ou tu vas mais tu y vas Very Happy
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 8 Mai - 16:04
Les portes extincteurs/réservoirs d'essence sont finis!
(Il ne reste qu'une sangle, si possible en cuir, à ajouter)
Drag Wing - Page 4 Img-0200_imagesia-com_xhva_large
Drag Wing - Page 4 Img-0199_imagesia-com_xhv9_large
Drag Wing - Page 4 Img-0201_imagesia-com_xhvb_large
sniak
sniak
Moto(s) : en cours
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 8 Mai - 16:11
pour sur là, ca va etre quelque chose d'unique !
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 8 Mai - 16:32
affraid affraid affraid wow !! affraid affraid affraid
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptySam 9 Mai - 22:58
Je pensais que faire la biellette de sélecteur (90cm de long) serait un jeu d'enfant, mais pas tant que ca.
J'ai une barre en acier bas de gamme que je comptait fileter avec une filière Castorama. J’espérais que l'acier soit tellement mauvais qu'il se laisse faire, mais non. Ces filières sont tout juste bonne pour refaire un filetage abimé, mais pas pour creuser les filets.
Je suis donc allé au tour. Au début ca allait, mais très vite, la barre trop fine se tord et monte sur l'outil... bref, ca ne va pas non plus (j'aurais surement du essayer avec le contre pointe...)
Du coup, je prends une solution moche : souder une vis de chaque coté de la barre.
Drag Wing - Page 4 Img-0219_imagesia-com_xjgy_large
et ca fonctionne!
Drag Wing - Page 4 Img-0221_imagesia-com_xjgw_large
Drag Wing - Page 4 Img-0218_imagesia-com_xjh1_large
(ici avec un bout de gaine thermo sur la soudure vraiment trop moche...)
La biellette est légèrement tordue a 2 endroits pour se faufiler, et elle a tendance a flamber comme craint si on force sur la pédale.
Je remplacerai peut être par un tube de diamètre un peu plus gros...
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyLun 11 Mai - 9:22
Les supports d'extincteurs sont donc en place :
Drag Wing - Page 4 Img-0203_imagesia-com_xjfr_large
J'ai ajouté deux petites boucles entre les cales genoux et les reposes pieds, pour soutenir la cheville.
Drag Wing - Page 4 Img-0207_imagesia-com_xjfo_large
Je me suis enfin décider pour le traitement de l'arriere du cadre qui est si moche :
Drag Wing - Page 4 Img-0210_imagesia-com_xjfw_large
Drag Wing - Page 4 Img-0208_imagesia-com_xjfv_large
Comme je ne veux mettre aucun carénage, et que je ne suis pas un bon tollier, je choisis une options pas franchement noble... mais bon ... refaire une surface propre au sintofer
Drag Wing - Page 4 Img-0215_imagesia-com_xjft_large
Drag Wing - Page 4 Img-0214_imagesia-com_xjfx_large
Une fois le syntofer durci, j'ajuste la hauteur du dosseret et le ponce (donc j'essuie) jusqu'à avoir quelque chose d'a peu près propre.
Drag Wing - Page 4 Img-0228_imagesia-com_xjgn_large
Drag Wing - Page 4 Img-0227_imagesia-com_xjgp_large
Et puis un voile de peinture pour mieux se rendre compte (et faire apparaître plein d'irrégularité...)
Et tant qu'à faire, autant peindre la structure porte genou+porte cheville+cale pied+commande reculée+support de réservoir d'essence + feu arrière
Drag Wing - Page 4 Img-0229_imagesia-com_xjgo_large
Drag Wing - Page 4 Img-0233_imagesia-com_xjhf_large
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyMer 13 Mai - 17:58
Peinds la en rouge pompier ca sera dans le thèmes mdrrrr
Ca prends forme vivement le remontage pour voir un peu tout ca
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyMer 13 Mai - 18:18
je pensais juste peindre l'interieur des cornets d'admission en rouge....
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyDim 17 Mai - 17:19
Je profite d'un long we pour avancer (plus que 4 semaines avant le wheels and waves!)
Intégration d'un nouvel avertisseur sonore, avec une petite patte discrète qui permet de reprendre une fixation existante du cadre :
Drag Wing - Page 4 Img-0274_imagesia-com_xrw5_large
Drag Wing - Page 4 Img-0273_imagesia-com_xrw6_large
la batterie d'origine est énorme, lourde, et placée là où j'avais besoin de place.
Je l'ai donc remplacé par une petite batterie Lithium dont j’espère la capacité suffisante.
J'ai refait un bac batterie suspendu derrière la colonne de direction, soudé directement sur le cadre.
J'ai pu réutiliser les petits tampons en caoutchouc pour caler la batterie sans la blesser. J’espère que ça tiendra!
Drag Wing - Page 4 Img-0253_imagesia-com_xrwf_large
Drag Wing - Page 4 Img-0252_imagesia-com_xrwg_large
Drag Wing - Page 4 Img-0254_imagesia-com_xrwk_large
Ensuite, comme je refais 100% de l’électricité et que je ne garde rien du faisceau, j'essaie de faire une plaque propre avec tout dessus. Une bardée de relais, donc certains avec fusible intégré. Cela devrait simplifier le câblage et éviter les fusibles volants sur le faisceau.
Drag Wing - Page 4 Img-0264_imagesia-com_xrwo_large
J'y mets un support de relais de demarreur, et les condensateurs d'allumage. Il ne manque que la centrale clignotante.
Drag Wing - Page 4 Img-0267_imagesia-com_xrwp_large
De l'autre côté de la plaque, je mets un gros régulateur costaud (de gros scooter Peugeot moderne).
Il remplace le redresseur et régulateurs d'origine (à gauche)
Drag Wing - Page 4 Img-0266_imagesia-com_xrwt_large
Ca rentre sans trop de problème dans le cadre, une fois la plaque taillée sur mesure.
Drag Wing - Page 4 Img-0269_imagesia-com_xrwr_large
Drag Wing - Page 4 Img-0271_imagesia-com_xrwu_large
Restera a faire un câblage propre...
Arnofouc
Arnofouc
Nombre de messages : 104
Moto(s) : BMW Rat's65 R100/2 pas terminée
Motard depuis : pas assez longtemps
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 8:39
Miam miam BMW
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 10:33
Tiens, voila que le cadre se trouve affublé de plein d'autres barres de maintien.
Pour rigidifier?
Pour alourdir l'avant et éviter les wheeling?
Non c'est pour monter des panneaux pour caissonner (visuellement) le cadre a cet endroit.
Drag Wing - Page 4 987775IMG02811
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 11:37
J'ai enfin fini les réservoirs, en leur mettant des robinets à leur base.
J'ai trouvé des robinets de motoculteur "Bernard" à vil prix, avec crépine (de cheval) intégrée, et qui se monte sur un pas de vis (un pas fin, et non un pas standard, mais bon)
Du coup, je dégote 2 écrous du bon pas, un passage au tour pour le rendre partiellement rond ...
Drag Wing - Page 4 591903IMG0294
Et il se monte dans un trou dans l'extincteur (à condition de trouver un foret de 15mm de diamètre. Mais on est plutot bien monté dans la famille)
Drag Wing - Page 4 936382IMG0297
En place...
Drag Wing - Page 4 449139IMG0296
Soudure, montage, et hop!
Drag Wing - Page 4 536078IMG0302
Ca parait si simple, et pourtant ca m'a pris la journée....
En tout cas, ca avance (mais je n'ai toujours pas touché à l’électricité et la moto doit être au top dans moins de 2 semaines...
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 14:09
Je reviens tout juste de SEEMI, à Cugnaux (banlieue toulousaine), avec les plans des 3 durites de frein dont j'ai besoin, en esperant qu'il puisse me les faire la semaine prochaine.
Le gars de l'atelier les a fait sous mes yeux illico presto si bien que je suis reparti avec. Trop chouette.
Et puis ça m'a coûté 20% de moins que les prix habituels.
L'occasion d'apprendre que les montages par olives ne se font plus depuis des lustres, et qu'aujourd'hui il n'y a que le sertissage qui vaille.
Les embouts d'aujourd'hui sont orientables comme on veut. Plus de soucis d'orientation du Banjo. Les embouts sont même démontables/échangeables.
Il y a différentes couleurs possibles pour le même prix.
Le standard, c'est des embouts en inox, mais l'alu est possible aussi pour ceux qui veulent grappiller quelques grammes.
Bref, je confirme cette bonne adresse vaut le coup!
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 14:10
Sur la lancée : peinturlure de l’intérieur des cornets d'admission en rouge.
Drag Wing - Page 4 833773IMG0306
Le rouge réfléchit la lumiere de longueur d'onde d'environ 700nm. Du coup, l'air aspiré se charge à cette fréquence de manière à exciter les atomes d’oxygène et les rendre pas loin de 4.5% plus efficaces dans la combustion. C'est un gain direct sur le couple et la puissance max moyennant un ajustement racing de l'avance (ajustement avec un tournevis rouge aussi, donc)
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 4 EmptyVen 29 Mai - 14:16
Le rouge va plus vite, c'est bien connu Drag Wing - Page 4 1226563518
Drag Wing
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Guzzi Wing
» Gold Wing
» HD JAP DRAG
» drag hd
» Drag BSA Kifoulagôle
