-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Drag Wing
Boris45
MOZZARELLO
Arnofouc
Paco
Benoy
-X3-
sniak
artR100
tontonrico
chevaliernoir
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Drag Wing - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 8:21
большой cop super original et pour avoir suivi ton boulot pas à pas on l'impression que tu en as pas trop bavé en plus ( surement qu'une impression )
tyu tyu tyu tyu tyu tyu tyu tyu tyu tyu
chevaliernoir
chevaliernoir
Nombre de messages : 110
Moto(s) : Triumph 900 Café racer, Yam 500 SR Durt Track, Triumph 500 Daytona 1972, Simson 425 AWO, KTM 990 Adv, Enfield ISDT...
Motard depuis : 1997
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 9:07
Merci pour ton commentaire. Ce qui ne transparaît pas, dans un récit de construction d'une machine, c'est toute la gamberge pour trouver des bonnes solutions. La réalisation, ce n'est pas forcément le plus délicat.
Mais je compte continuer a faire évoluer cette moto... et puis il y a un nouveau projet pour l'hiver prochain...
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 19 Juin - 9:26
J'aime bien ce délire de faire un dragwing MDR2
Tu as bien réussi la tienne tyu
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 10 Juil - 8:21
Lors de ma toute première sortie avec la moto, j'ai eu un débordement de liquide de refroidissement. Ce n'est pas que le niveau soit spécialement haut, mais qu'il bouillait dans le vase expansion.
Il faisait chaud, certes, mais je me disais que cela venait probablement du bouchon de radiateur pas étanche, qui fait que le liquide ne monte pas en pression et va dans le vase des qu'il se met a bouillir.
Démontage du bouchon de radiateur et ... bingo! Il y avait de la pate a joint qui a circulé et qui s'est coincé justement au niveau du bouchon de radiateur.
Je pensais le problème résolu.
Roulages suivants au Wheels & Waves ... et a nouveau débordement et bouillonnement dans le vase. Je n'ai pas de voyant ou indicateur de température moteur, donc je ne sais pas s'il y a un problème réel de surchauffe, ou un problème de joint de culasse qui met le circuit d'eau sous pression ou autre chose. Le problème n'arrive qu'en ville quand il faut chaud, et non sous forte charge, donc j'élimine la possibilité de joint de culasse HS.
Le ventilateur, en tout cas, se met bien en route ... (j'avais repéré le contacteur de ventilateur était nase lorsque j'ai acheté la moto, du coup, j'en ai un tout neuf depuis) ... tiens d'ailleurs il tourne dans le mauvais sens!
En faisant mon circuit electrique j'ai inversé les branchements...
Correction la semaine derniere et roulage en ville sous grosse chaleur... pas de surchauffe cette fois! Cela semble résolu!
Je vais quand même avancer les travaux avec :
- fabrication d'un tableau de bord avec compte tour analogique, 3 leds (neutre, pression d'huile et température d'eau), compteur de vitesse de vélo
- retirer la béquille centrale qui frotte dans les virages a gauche (la moto est rabaissée et la béquille ne peut pas remonter a sa hauteur habituelle
- rayonage d'une jante de 21" à l'avant et 16" à l'arriere.
- trouver des pneus qui vont bien (je vais vous mettre a contribution
- fabrication d'un guidon à la verticale, plus bas que mes bracelets actuels
- peut-etre une peinture des extincteurs...
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 10 Juil - 19:56
moi je dis juste MDR2 MDR2 MDR2
Heresy
Heresy
Nombre de messages : 120
Moto(s) : XV 1000 SE
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 21 Juil - 16:57
Fallait oser super original =)
cheers cheers cheers
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 22 Sep - 11:49
Ce week end avait lieu le Dirty Sunday, a Eauze.
C'est un rassemblement stupide qui consite a faire rouler sur une piste en terre des motos non prévues pour cela.
J'ai mis des filtres en mousse sur mes Weber, mon casque de pilote de char soviétique, et a moi la poussière!
Drag Wing - Page 6 27677411999707102075087098604665352567226950895231o
Drag Wing - Page 6 7853751105241616303590038891871666328898300851016n
Drag Wing - Page 6 668136106236158861154614694867240602965573204343o1
Drag Wing - Page 6 15548712034390102075087121405237808247119765142936o
Une grosse rigolade en tout cas
oups!
Drag Wing - Page 6 876682120456178862752014535128422794372572332506o1
Xav
Xav
Nombre de messages : 713
Moto(s) : BMW R100 RT1
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 22 Sep - 11:55
cop
chevaliernoir, le Mad Max du CRC !
haha
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Nombre de messages : 1420
Motard depuis : 2010
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 23 Sep - 7:57
EXTRA le délire dirt avec ton drag wing .... Y a surement des videos histoires de se poiler au bureau au lieu de bosser ???
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 9 Oct - 15:27
Tiens, en 'vla une...
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyVen 9 Oct - 15:30
Quelques photos supplémentaires ...
Ici avec les bracelets en position haute
Drag Wing - Page 6 72811212045794102067887315303912294924080057783644o
et a partir d'ici en position basse (finalement ce n'est pas plus difficile a manoeuvrer)
Drag Wing - Page 6 8282651203443296875276985272140222324837819285o
Drag Wing - Page 6 584764120025529680805732532744536726294973345909o
Je ne suis pas le dernier! (de toute facon, la photo ne montre pas combien de tours de retard je pourrais avoir)
Drag Wing - Page 6 583562DSCF9005
Drag Wing - Page 6 452741DSCF8988
Tiens, on dirait que les cables d'accelerateur touchent le pneu avant. Il va falloir corriger cela!
Drag Wing - Page 6 643443DSCF9064
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 7:43
Hello
Je me remets à l'ouvrage pour faire évoluer un tout petit peu la Dragwing, et j'en appelle a votre avis
Au menu,
un "support de torse", pour pouvoir reposer le buste dessus et ne pas avoir tout le poids sur les poignets, parce que sur route, autant la position sur les genoux est presque conformtable, autant les poignets mangent pas mal.
Un compte tour positionné très en avant du té de fourche
De nouveaux pneus (ceux là semblent d'origine). Et pour ca j'en appelle a votre avis.
Initiallement j'envisageais de rayonner de nouvelles jantes pour passer en 21" tres fin à l'avant, et 16" large et a flanc haut à l'arriere.
Mais je ne veux finalement pas dépenser trop d'argent ni de temps, du coup, je garde les jantes d'origine.
j'ai donc du 19" à l'avant et 17" (environ 130140 de large) à l'arriere.
Vu mon usage, je me fous de la tenue sur le mouillé, ni la longévité, ni même le grip en usage super sportif.
Par contre, je donne pour cette bécane une grande importance aux proportions et au look du profil et des sculptures.
Je n'arrive pas a me décider entre les pneus super modernes et sportifs (quoi que ca va pas etre facile de trouver en 19" pour l'avant), ou au contraire un pneu super retro.
Les Bridgestone S11 a lettrage blanc me plaisent pas mal, mais sont durs a trouver en france j'ai l'impression
Les pneus lignés comme le Avon speedmaster pourrait bien aller à l'avant si je mets un arriere rétro, et convient bien a un usage "dragster"
Des avis? des idées?
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 8:08
Tu t'es fais larguer des autres forum que tu te repointes ici ou les autres n'ont pas nos lumières???? dde
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 9:43
Les 2 autres forums ou je postais les évolutions de la moto sont un forum local et un forum specifique au Goldwing.
Ici, puisque la question est plutot d'ordre esthetique sur des sculptures de pneus et non sur un revendeur local ou de montes adaptées au GL1000, je me disais simplement que la comunauté Café Racer de ce forum est la plus adaptée.
(Ceci dit, c'est vrai que mon activité sur les forums n'est absolument pas constante et dépend des travaux en cours...)
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 11:22
Tu n'as pas regarder sur les sites Allemands???? scratch
Lafouine devrais pouvoir te répondre....
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 11:32
Si tu as des sites a me suggéréer, je suis preneur!
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 11:45
Ok,je regarde....
Nombre de messages : 5720
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 12:10
A y être Alfred, achètes les et fais les livrer directement chez lui Rolling Eyes
dde
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMer 4 Mai - 12:12
Il y a des gars bien plus pointus que moi dans ce rayon,me semblais que quelqu'un en avais parler.... scratch
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyLun 9 Mai - 15:28
Bon ben dans mes recherches, j'ai découvert que Mezeler avait de nouveaux (?) pneus, avec en plus des dimensions qui vont bien pour la GL1000 (qui fait même partie des motos officiellement ciblées). c'est les Sportec Klassik.
Drag Wing - Page 6 Sportec-klassik-_product_sheet_460x500
J'ai donc commandé cela pour l'arriere. ca n'est ni sport/mode'rne, ni franchement rétron et pas du tout dragster.
Un pneu de compromis, quoi. Mais j'en parle parce que j'imagine qu'il peut etre pas mal dans l'esprit du groupe.
A l'avon, je monte un Avon SpeedMaster qui convient pas mal au coté dragster décalé, je trouve.
Drag Wing - Page 6 05595_2
Montage prévu la semaine prochaine probablement...
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 10 Mai - 13:14
Dis moi, chevalier noir, t'as toujours la Katoche ?
chevaliernoir
chevaliernoir
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 10 Mai - 13:55
Oui, toujours.
Enfin, elle est comme cela en ce moment...
Drag Wing - Page 6 12185558_10208362395635592_5038142184755005380_o Drag Wing - Page 6 11223809_10208362397915649_5033808358459234075_o
MessageSujet: Re: Drag Wing   Drag Wing - Page 6 EmptyMar 10 Mai - 15:11
chevaliernoir a écrit:
Oui, toujours.
Ah oui...en mode jupe légère Wink
Drag Wing
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Guzzi Wing
» Gold Wing
» HD JAP DRAG
» drag hd
» Drag BSA Kifoulagôle
