| Suzuki 125GN Scrambler | |
+20lejules Berno Hive31 Lafouine JackDoherty artR100 Djoulia Paco Boris45 Philippe guillaume31 ChopSauce nainroux bobbybob Eldudo georges clounait vinzouch cafra alfred sachavignon 24 participants |
Lafouine Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 9 Mai - 12:39 | |
| Ma première bécane a été une DTLC, je prenais 135 compteur et elle crachait 22cv au vilo, ça avoinait bien comme première bécane, seul bémol, le freinage, après, 2-3 tout droit en plein virage, j'ai appris à soigner mes entrées en courbe.
sachavignon Lopette Racer
Nombre de messages : 140 Age : 32 Localisation : Vaucluse Moto(s) : SuZuki 125 GN Motard depuis : Hier Date d'inscription : 06/10/2014
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 9 Mai - 13:02 | |
| je confirme que le compteur déconne enfin il est vieux quoi, mais cela dit, ça ne change rien au fait que je perd en vitesse lorsque je passe le 5ème rapport je vais mettre mon nouveau compteur d'ici une semaine , ( j'aurais reçu le psb de 13dents d'ici là aussi)
en tout cas merci pour tous vos conseils | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 9 Mai - 13:40 | |
| Fais gaffe à pas t'allonger les bras avec le changement.... | |
Hive31 Manxman Racer
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 9 Mai - 13:52 | |
| - lafouine a écrit:
- Ma première bécane a été une DTLC, je prenais 135 compteur et elle crachait 22cv au vilo, ça avoinait bien comme première bécane, seul bémol, le freinage, après, 2-3 tout droit en plein virage, j'ai appris à soigner mes entrées en courbe.
Putain, ouais, c'était vraiment un engin sympa ! J'aimais bien le bruit à l'accélération. Dans Paris c'était l'engin idéal (sauf le guidon). Quand j'ai passé mon permis A, j'ai ramené une routière Yam 125 sur l'autoroute. Je suis pas certain que ca freine mieux. | |
Berno Bleu bite Racer
Nombre de messages : 79 Age : 37 Localisation : vendée Moto(s) : 600xt CR Motard depuis : 2005 officiellement Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Dim 10 Mai - 7:49 | |
| ta prepa est sympa pour ton problème en 5, a mon avis, il ne sera peut être pas réglé avec le PSB. a tu fait un réglage carbu car avec le cornet et le pot il y a des modif carbu a faire | |
bobbybob Imola Racer
Nombre de messages : 480 Age : 58 Localisation : strasbourg Moto(s) : W650 GN125 PEUG 57 TAL Motard depuis : ben dans ces eaux là Date d'inscription : 31/07/2010
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Dim 10 Mai - 10:31 | |
| j'ai aussi un GN! je crois surtout que le probleme,c'est le rapport de boite:la 5eme est là quand tu roules a plat,en descente,dans un tunnel, bref ,elle sert pas a grand chose!!!! | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Dim 10 Mai - 13:21 | |
| Si la vitesse maxi en 4 est obtenue nettement après le point de puissance maxi, alors il vaut mieux raccourcir la chaine secondaire. En 5ème le moteur tournera plus lentement et la perte d'énergie dans la boite sera plus faible (puissance donnée au vilo et non à la roue).
Mais c'est vrai aussi qu'un pignon de boite plus long donnera en 4 une vitesse de moteur/boite plus faible aussi :-)
Je suis curieux d'avoir l'écho de tes tests.
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Dim 10 Mai - 14:40 | |
| - Berno a écrit:
- a tu fait un réglage carbu scratch car avec le cornet et le pot il y a des modif carbu a faire
oui bien sur, changement de carbu ect.. On verra bien le changement qu'apportera le psb avec la dent en moins, puis sinon tant pis c'est pas si mal comme ça J'ai juste un petit soucis électrique, je pense que ça vient de la bougie (qui est assez noire quand même) : je cale une 2 fois sur 3 quand j'arrive à un feu.. rien à voir avec le ralenti , c'est certain j'en commande une autre , à suivre également.. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Dim 10 Mai - 14:55 | |
j'en commande une autre , à suivre également.. le fait d augmenter le carburateur est bien, mais a tu fait un réglage carbu? gicleur/ aiguille/ richesse je dit ça, je dit rien | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Mer 13 Mai - 11:55 | |
| Sympa l'évolution. C'est sobre et propre. J'aime bien le grain de peinture sur le resa. Belle couleur. Gaffe à tes soudure de boucle arrière. Vérifie bien que si tu es à 2, le poids ne porte pas du tout dessus. Le manchon apporte vraiment la majorité de la rigidité. Perso j'ai pas d'arc et je soude au chalumeau, mais pas des pièces porteuses. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Mer 13 Mai - 14:07 | |
| Oui oui berno le réglage à bien été effectué , gicleurs adaptés également.. (c'est dit quelques post plus tôt) - Citation :
- Sympa l'évolution.
C'est sobre et propre. J'aime bien le grain de peinture sur le resa. Belle couleur. merci ! pour ce qui est des soudures boucle AR HIVE, - Citation :
- Gaffe à tes soudure de boucle arrière. Vérifie bien que si tu es à 2, le poids ne porte pas du tout dessus. Le manchon apporte vraiment la majorité de la rigidité. Perso j'ai pas d'arc et je soude au chalumeau, mais pas des pièces porteuses.
je resterais seul sur ma bécane donc mes 70kg ne feront pas de mal aux soudures même si je surveillerais oui ! | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Mer 13 Mai - 16:51 | |
| 94kg, c'est quand tu fais de la plongée avec ton équipement de scaphandrier... | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Mer 13 Mai - 19:54 | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Jeu 14 Mai - 21:29 | |
| Le changement de bougie n'as rien changé.. je vais devoir jeter un coup d’œil aux branchements .. à moins que ça provienne d'autre chose? > le fait de caler quand je m'arrête (même avant de m'arrêter) quand je suis presque à l'arrêt en première embrayé ou bien au point mort | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Jeu 14 Mai - 22:10 | |
| Gicleur? | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 7:28 | |
- Le changement de bougie n'as rien changé.. je vais devoir jeter un coup d’œil aux branchements ..
à moins que ça provienne d'autre chose? > le fait de caler quand je m'arrête (même avant de m'arrêter) quand je suis presque à l'arrêt en première embrayé ou bien au point mort Si tu es passé à un filtre pod, ca modifie le comportement général du carbu. Il te faudrait au moins un coude ou longueur de tube pour créer une colonne d'air qui va stabiliser le flux autour de ton gicleur (sinon tu as des effets de compressions/décompression qui perturbent salement ). J'ai vu il y a peu une autre modif de 125 sur le forum, et il a mis un coude de boite à air/carbu pour avoir un moteur qui tourne bien. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 8:36 | |
| Je vais déjà faire un nettoyage du carbu pour voir si tout est ok , et puis je vais me renseigner sur l'idée du coude entre le filtre et le carbu alors.. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 8:57 | |
- Je vais déjà faire un nettoyage du carbu pour voir si tout est ok , et puis je vais me renseigner sur l'idée du coude entre le filtre et le carbu alors..
Tu dois pouvoir faire un test avec un bout de tube (genre gaine electrique, etc). Si tu as 15cm de tube, ca suffit déjà pour un test rapide. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 9:22 | |
| le manchon du filtre à air d'origine devrait faire l'affaire :) | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 9:36 | |
- le manchon du filtre à air d'origine devrait faire l'affaire :)
J'ai pas réflechi ! Simple et efficace. | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Ven 15 Mai - 17:23 | |
| j'ai monté un coude aprés le carbu car avec le filtre "genre KN chinois" le moteur ratatouillait a partir de 5000 tours. Mais par contre il tenait bien le ralentis . T'as essayé en montant le ralentis a 2000 tours ? ,pour voir si ça cale toujours ?. T'as un gicleur de ralentis sur ton carbu ?,t'as essayé un plus gros ? ., Sur mon GN j'ai monté un carbu de 125 SR ça marche bien , j'ai juste mis 5 points de plus sur le gicleur principal.
Doit me rester un carbu de SR , Si tu passes sur marseille je te le préte Si tu veux essayer . |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 16 Mai - 1:39 | |
| - grotol a écrit:
- T'as essayé en montant le ralentis a 2000 tours ? ,pour voir si ça cale toujours ?.
Non je vais essayer ça alors il est aux alentours des 1200 la - Citation :
- T'as un gicleur de ralentis sur ton carbu ?,t'as essayé un plus gros ? .,
oui et non :) - Citation :
- Doit me rester un carbu de SR , Si tu passes sur marseille je te le préte Si tu veux essayer .
En plus je fais mes études sur marseille, j'y suis cette semaine (enfin à partir de lundi), mais je vais essayer de me démerder avec tes conseils c'est gentil en tout cas ! | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 16 Mai - 5:44 | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler Sam 16 Mai - 8:38 | |
| niveau de cuve flotteur trop bas, essaye en remontant légèrement ton flotteur de carbu | |
| Sujet: Re: Suzuki 125GN Scrambler | |
