-28%
229.99 € 318.99 €
 honda c50 bratstyle
bmw k100 scrambler
KaKuZu
LennyKa
jeanmitrack
DUPOUL
Benoy
bobbybob
Soldier0334
Roccocub
24 participants
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
honda c50 bratstyle - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 20 Jan - 21:40
Rf, oui je suis sur le forum Very Happy
J'étais d'ailleurs là avant la création de l'atelier Razz
Cette pièce est pas evidente à faire , pas techniquement, mais un pas à gauche en diam 20 dans un pas à priori non standard.... Un outil à fileter ne passant pas, il faut donc le taraud que je n'ai pas.....le prix du taraud va être à lui seul indescend  What a Face
Merci les gars  BMW
http://xs650.over-blog.com
Roccocub
Roccocub
Nombre de messages : 142
Moto(s) : Cub et 11r
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 20 Jan - 21:51
oui on s'est eu sur fb , j'attends des news d'un pote d'un autre forum qu'il se procure un outil assez petit pour faire le filet
sinon je vais essayer de trouver un ecrou assez long pour le souder a la partie plus faisable du reste de la piece
merci pour ta franchise sur le tarif au moins ça fait avancer en trouvant une autre astuce Wink
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 23 Jan - 8:14
Propre de chez propre ce C50 !
Quand on voit la base de départ il y a déjà du sacré boulot de fait !
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMar 28 Jan - 22:57
petite modification du jour
j'ai découper le kick pour y souder un ecrou
le but etant d'adapter une pedale de kick cms qui est en cours de livraison
honda c50 bratstyle - Page 2 805277image
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMer 29 Jan - 17:28
tu vas enlever l'axe d'origine de la CMS pour la mettre sur cet écrou ?  confused
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMer 29 Jan - 18:02
oui je modifierai la cms pour pouvoir la mettre sur l'ecrou
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptySam 1 Fév - 19:58
petite modif de selecteur stock pour pouvoir le monter sur le 107 lifan , il faut le déporter pour pas qu'il tape dans le carter d'allumage
couper le selecteur au niveau de la soudure exitante ,et y mettre deux ecrous entre pour rallonger le selecteur et souder le tout
honda c50 bratstyle - Page 2 256018IMG3836
honda c50 bratstyle - Page 2 137979IMG3837
honda c50 bratstyle - Page 2 226778IMG3834
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMer 5 Fév - 21:42
kick d'origine modifier
honda c50 bratstyle - Page 2 155576IMG3885
honda c50 bratstyle - Page 2 414067IMG3888
honda c50 bratstyle - Page 2 418730IMG3891
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMer 5 Mar - 7:59
LE té de fourche est presque fini il ne reste plus qu'a le polir
honda c50 bratstyle - Page 2 684170IMG4065
fabrication d'une tige de bloquage d'etrier
honda c50 bratstyle - Page 2 177732IMG4135
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyDim 4 Mai - 7:44
retour des vacances , on avance sur le cub
la roue est enfin centrée et droite avec l'etrier en place et la chaine , il restera juste a faire des belles entretoises et raccourcir l'axe
amorto en place
honda c50 bratstyle - Page 2 125930IMG4652
pas mal de modif pour monter le pot , a la base il était prévu pour aller a droite mais il tapait partout , j'ai décidé de le mettre à gauche il y avait moins de modifs a faire , il a quand même fallu couper et ressouder la patte de maintien , chauffer et tordre le collecteur , et modifier le support de béquille
avant
honda c50 bratstyle - Page 2 722212IMG4654
après
honda c50 bratstyle - Page 2 390989IMG4663
honda c50 bratstyle - Page 2 111861IMG4660[/quote]
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyDim 4 Mai - 8:07
J adore les cub, super projet.
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyDim 1 Juin - 8:02
boucle arrière ,fond de selle ,entretoise de roue avant et arrière OK
le skate a été poncer et il faut que je mette en peu de mastique a bois et apres du vitrificateur de parquet
peu être la pose de l'apret aujourd’hui ...
honda c50 bratstyle - Page 2 988007IMG4895
honda c50 bratstyle - Page 2 416962IMG4896
honda c50 bratstyle - Page 2 278413IMG5026
honda c50 bratstyle - Page 2 211219IMG5042
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 2 Juin - 20:12
excellent travail comme d'habitude Rocco  cheers  cheers  cheers
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMar 3 Juin - 16:22
Chouette boulot.
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMar 3 Juin - 19:17
merci  idee
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyMar 3 Juin - 21:10
Franchement j'adore ton projet !  Germ
Nombre de messages : 3560
Moto(s) : yamaha 650 xs
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 7:43
c'est des roues de quoi que t'as monté ???
et le pot t'as trouvé ça ou ???
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 8:50
franchement il va etre joli ce petit outil!!  Germ
LennyKa
LennyKa
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 9:07
C'est pas des jantes de Derbi ou 50 cm3 du genre ?
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 9:19
oui se sont des jantes de derbi sm
le pot vient de ebay normalement prévu pour c50 mais j'ai du faire des modifs pour le poser et le passer a gauche
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 9:28
Je sais pas si c'est la même, mais ça y ressemble.
honda c50 bratstyle - Page 2 10407395_705466876185183_8668616978777538079_n
J'ai pensé à toi en la voyant. Elle me fait bien craquer  drunken
Roccocub
Roccocub
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 12:45
oui je le connaissais , le preparateur est italien
il a aussi fait celui là
http://www.bikeexif.com/honda-cub
les deux sont des cub , mais le mien est la 1ere generation
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 9 Juin - 7:57
ahahahaah il avance bien ce petit Cub ;-)
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 9 Juin - 10:18
C'est super bien fini  drunken drunken drunken
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: honda c50 bratstyle   honda c50 bratstyle - Page 2 EmptyLun 9 Juin - 10:27
Me too  Triumph
Il y a quelques différences, roue arrière moins large et d'autres petits détails ... mais ça a pu changer en cours de réalisation  Wink
honda c50 bratstyle
» bratstyle sur 450 cb
» r80 bratstyle
» CB 400 Four à la bratstyle
» XS 400 bratstyle, tracker à voir...
» Projet CB 750 bratstyle
