Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 pneus thruxton
7 participants
pneus thruxton Empty
MessageSujet: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 18:28
bonjour,
je viens de crever avec mes pneus d'origine et je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller avec les jantes d'origine en largeur, j'y connais pas grand chose donc si vous avez des conseils également quand au type de pneu, usage quotidien, paris donc pas mal de pluie...
Nombre de messages : 3490
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 18:31
franchement ça ne sert à rien de monter plus gros, reste avec tes pneus et puis ce n'est pas réparable ? c'est sur le flanc ? sinon une bonne cheville et c'est reparti comme en 14
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 18:33
ouais mais j'en veux des plus large à l'arriere question look, après je trouve que ceux d'origine des metzeler avaient tendance à sautiller un peu lorsque je prenais une courbe un peu raide
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 18:36
roastfrog a écrit:
bonjour,
scratch scratch scratch
T'as roulé sur une herse ????!!!! affraid
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 18:40
Rem-aïe a écrit:
roastfrog a écrit:
bonjour,
lol une vis, imagine qu'il faut le faire quand meme, une vis! tu te dis que tu vas rouler dessus normal, lorsquelle est couchée la vis, mais non plantée en plein milieu, pas de bol!
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyDim 11 Aoû - 19:14
Dunlop GT 501
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 8:13
Ta installé ceux la toi?
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 8:40
oui, c'est parfait, sec, pluie, et grand confort de roulage, quasi insensibles aux défauts de l'asphalte.
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 8:45
En 150/70? C arrow max. Gt 501 exactement non?
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 16:43
Les Metzeler d origine , c est une grosse merde !!!!
A l avant le pneu est carré , il s use a facettes et ensuite on dirait que tu roules avec une roue pas équilibrée (ce qui est le cas en fait ) ,Suspect
Quand a l ar , arrivé en bord de pneu et ben ça glisse affraid et tu plantes les reposes pieds !! dev
J ai monté du Avon Roadrider AM26 en 110/80 a l av et 140/70 a l ar . cheers ça va super bien , moyen sur le mouillé qd meme Rolling Eyes
Bon la derriere le pneu est HS de chez HS , env 5000 bornes ( au moins 3000 sur le mouillé Suspect ) ça s use assez vite .
Je pense que je vais essayer de monter en bridgestone S20 OU BT16 voire Metzeler Z5 ou Conti sport atack , enfin bref un profil + sportif pour tester . Inconvénient faut passer en 150/60 .
Et je vais voir ça demain avec mon fournisseur de pneus cheers
Nombre de messages : 7947
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 17:34
Sur ma W 800, je pense remplacer le 130/18 par un 120/18 voire un 4.00/18 dev mais pas l'inverse, avec un 140 ou 150, ça devient un vrai camion et avec l'avant d'origine (fin) l'écart est trop important ... c'est casse gueule jhg
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 17:49
Bon y à plus grd chose d origine sur la mienne mais je peu t assurer qu elle est plus agréable comme ça qu avec la monte d origine , des pneus fin mais carré CM c est n importe quoi !!!
Et un radial à l ar un diagonal à l avant !!!! affraid
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 17:55
J'ai pas dit "carré" ni un radial et un diagonal ... j'suis pas un lapin d'3 semaines non plus YMCA  et pis sur une mob de 48 ponney (W 800) monter un 150 me ferait perdre un peu d'allonge jhg
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 18:14
Oui j imagine bien !!
je sais pas si t as du 17 à l ar sur la kawa ??
Mais en fait c est ce qui fout le bordel sur la Thruxton , avec une ar en 18 on pourrait monter du Dunlop KR drunken du top pneu sans élargir drunken
Et paradoxalement le 18 à l avant fout la misère pour trouver des montes sportives modernes !! Suspect
J ai étudié un peu la question faut peut être aussi panacher les montes ! dev
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 18:39
je crois que je vais aller pour les GT 501 en 150/70, la jante d'origine c'est du 17  pneus thruxton Icon_scratch j'éspère juste que ça passe au niveau de la chaine et que ça ne touche nul part. j'essaie de trouver un garage sur paris qui fait ça mais avec le 15 aout qui approche c'est vraiment la merde pneus thruxton Confused. des parisiens dans le coin? je roule avec le pneu arrière plein de bombe anticrevaison ça craint??
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 18:48
michelin anakee sont sympa aussi
pneus thruxton <a href=pneus thruxton Droit110" />
ça vient de newbritishtwin.forumactif.com/t15043-pneus-plus-larges-thruxton
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 19:31
Suspect RM YMCA haha
bah
dde
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 20:35
Anakee, c'est pour les 125 ça non ? Razz Razz
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 20:45
J'ai rencontré un gonze l'autre jour à un feu et bu un café avec, il est monté en 110 /80 x 18 avant et 160 /60 x 17 arrière , le tout en Michelin Pilot Road 3 .
Selon lui, c'est très équilibré.... sur Thruxton carbus.
Mais je l'ai pas essayé ! Wink
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 20:50
Le Road 3 c'est de la balle, un super pneu !
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 20:53
Vi....et y a des montes pour Laverda 3C cheers cheers
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 20:57
Ca fera un truc de bien sur la Laverda ! dev
RM BMW
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 21:00
RM BMW
Toi, tu vas perdre des points dans l'estime de Co !! pjp
RM RM RM RM
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 21:18
RM BMW
RM RM RM RM
J'en avais ?? Mondial
MessageSujet: Re: pneus thruxton   pneus thruxton EmptyLun 12 Aoû - 21:20
RM BMW
RM RM RM RM
Oui........ 3 !! Mondial
RM RM RM
pneus thruxton
» Triumph Thruxton Pneus
» Triumph Thruxton déguisé en Velocette Thruxton
» pneus
» Quels pneus en 18?!
» TRIUMPH
