-25%
749.99 € 999.99 €
 TRITON FIN
3 participants
TRITON FIN - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyMer 7 Mai - 15:16
Castrol a écrit:
bon ben voila le résultat apres 6/7 mois de taff dessus..
Sans mettre de l'huile sur le feu, elle a craké au 2eme coup de kick..
Maintenant on va rouler un peu et faire les derniers reglages.
TRITON FIN - Page 2 Tritont120fx2
putaing elle est magnifique :app: :app: :app: :app:
Pamplemousse
Nombre de messages : 2010
Motard depuis : Toujours
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyMer 7 Mai - 17:58
il manque l autocolant TRITON Razz
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyMer 7 Mai - 19:12
Autocollant???Sacrilège!!!!!!!!!!!!!!
Ca doit être peint à l'aide d'un pinceau en poil de dahut tenu par une jeune vierge et uniquement la nuit de walpurgis.
study
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 9:50
bon ben Premier essai sur route concluant,
Premiere impression :
la machine se comporte bien, bonne reprise, tout fonctionne bien.. le moulbif ne surchauffe pas.. j'ai pas attaqué comme un tapé, vitesse de croisiere 80/100kmh..
En tout cas, la tenue de route est monstrueuse.. merci featherbed wideline
La carburation est ok.. peut etre un poil trop riche mais ca va etre vite réglé..la poignée revient bien, ca part de suite du bout des doigt..
Bon ca vibre.. ca fait un barouf du diable...
mais que du bon pour l'instant..
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:03
:app: :app: :app: :app: :app:
Un barouf du diable? :Erect:
è pète pas à la décélération?
VV
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:06
ben si mosieur, puisqu'un peu trop riche..
mais en plus avec les pot goldstar, t'as l'impression que c'est bonnie parker qui debarke..
Ca va toujours petarader un peu mais ca me derange pas.. au moins on saura que je suis la..
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:10
nan, j'disais ça pour une ôt'raison. Sur ce moulbif, la carbu, OK. Ma, faut jouer sur l'indice de bouzie aussi. Avec ce que tu as fait et mis, un indice plus froid peut aider.
study
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:24
j'ai mis deux froides dessus en position normales : ngk B10ES (non resistives)
et les deux a 90° sont des culots cours indice thermique eleve car ca doit bien chauffe en haut de culasse : ngk B7ES
j'ai preferé melangé les deux.. t'en penses koi toi ?
ai bien fé ?
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:32
De prime abord, a froid, je dirais que oui...
Mais à chaud, suis pas sur que c'est le bon choix.
J'vas réfléchir à ça.
T'as quand même des pistons haute compression, non?
scratch
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:35
oui des 9,5/1..
me suis dit que comme ca doit bien taper la haut.. j'ai prefere claké un bon indice thermique.. et avec les froides..
Ah j'oublie, les 4 crachent en meme temps..
A premiere vue, la couleur est ok, rien d'inkieant, mais je vais controle cela de pres..
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:42
T'as une courroie ?
Si oui tu l'as verifié ?.
Car sur le mien, moto non tournante, la courroie avait bien du jeu, et après l'avoir mis en marche la courroie c'est tendus et elle a même commencé a se bouffé sur le côté a cause de la poulie.
C'est frustrant..........:TT:
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 10:53
salut John, oui j'ai une courroie, une Tony Hayward.
Ecoute je viens de regarder.. ya bien grosse modo 2 cm du jeu a froid, pas de trace d'usure alormale.. et moteur tournant rien a signaler..
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 11:51
Me re v'la. Ai trainé sur des fofos anglais. Ca confirme ce que je soupçonnais.
Sur les doubles allumages, ils disent ceci
Ils disent d'éviter les différences d'indice ou de le limiter(???). Sinon en usage avion à réaction ou prolongé, risque de problèmes pistons/soupapes.
La bougie avec un indice "trop chaud" finit par faire de l'auto allumage avant le point d'ignition...Perte de puissance et risque de détèrioration de la tête de piston.
(Je me souviens que sur la Norton usine. Si tu partais avec les bougies chaudes, tu pouvais mettre les pistons à la poubelle)
NGK UK préconise(en single) la B6ES pour le 650 normal.
Mais dans les fofos, les gars avec des B7ES sont pas heureux du tout.
Le type qui remporte la palme est le B8EVX. (Ils ne parlent pas de moteur "gonflé", donc je suppose qu'on est proche du moulbif standard.)
Donc, avec ton indice froid(10) t'es vachement haut et pour le chaud(7) t'es vachement haut aussi!!!! T'as un risque certain d'auto-allumage.
A ta place, je réduirais le gap ou je mettrais plutôt le même indice quitte à devoir chauffer un peu plus la brêle à froid.
study :king:
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 13:33
Merci grand gourou de l'allumage, c'est bien cool..
je vais commander ces bougies de suite..
Ben, c'est bien les anciens des fois et les "c'etait mieux avant"..
au moins y savent des trucs qu'on ignore..
merci
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 14:11
🤡 C pa moi ki di.....J'me doutais, mais....
J'l'ai lu sur des fofos angliches. J'ai pô d'mérite. :albino:
Quand tu vois que NGK préconise l'indice 6 et que les gars qui roulent disent qu'en dessous de 8, c'est la mierda...Rolling Eyes
Le type EVX était plus donné pour répondre à la norme SP95 sans additif.
Il donne la meilleure impulsion et le meilleur "brûlage" sans dépôts. Couleur de culot à l'appui qui disaient.
Certains sont en B8EV ou B8VS.
C'est vrai qu'on y pense pas toujours, mais l'indice de nos carburants actuels, hein...
Faut voir la distance que tu envisages en usage courant. Le 10 risque peut être d'être trop froid.
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 14:14
John a écrit:
T'as une courroie ?
1. T'es sur que tu n'as pas de jeu à/aux axes poulies?
2. Courroie qui se bouffe sur un côté= poulies pas dans l'axe.
study Wink
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyJeu 8 Mai - 15:10
J'ai pas encore eue le temps de tout verifier, mais après 20 minutes utilisation, la courroie est hyper tendue. (j'ai tendance a mettre pas assez de jeu)
Faut que je mette du jeu et recontrôler.
Mais je vais tout reverifier.
Suite au prochain épisode, enfin la semaine prochaine. Ce week end c'est repos....
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 10:06
j'ai confiance John, tu es du pays de l'horlogerie, elle va tourner au petit oignos..
Et ton projet de T100 ca avnace ? ca donne quoi ? tu as rassemblé ce qui te manque ?
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 10:41
Je vais prendre mon temps, j'aimerais bien qu'elle soit prête pour l'AMC.
Quand a la T100 de 1951, il me manque encore des pièces, mais je prends mon temps, car je ne vais pas la restaurer, je vais la garder dans son jus.
JE peux tout retrouver en neuf ou en repro, mais j'aimerais qu'elle garde son originalité.
TRITON FIN - Page 2 Phto0247az1
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 10:55
Put1 la T100. I love you I love you I love you I love you
T'as raison John! garde la un max dans son jus d'origine.
J'adore la patine de sa couleur d'origine. Ce serait con de la refaire à neuf. Elle est bien mieux ainsi!
De dieu la superbe bête.
:app: :app:
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 11:35
suis d'accord avec l'ancien..
J'adore cette brele.. c'est vraiment une des plus belle tromph !
Patine et huile de lin et surtout de coude..
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 12:24
ouais, c'est pour ça que je la commencerai quand tous mes autres brêles seront finie.
C'est surtout les pots que je peine a trouvé, je les veux pas neufs, ça ira pas avec le reste.
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 12:38
tu as bien raison, ca ferait une faute de gout.. mais je te fais confiance en ce qui concerne la qualité de tes realisations..
Je pense que tu as de bonne chances de trouver ca a CML non ?
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 12:59
Peut être, mais je les veux quand même entier, pas troué de partout.
Piqué par la rouille sans que ça traverse, ça serait le pied.
Mêmes mes pneus sont d'origine De marque John BUll (mais sécurité oblige ça sera du neuf)
MessageSujet: Re: TRITON FIN   TRITON FIN - Page 2 EmptyVen 9 Mai - 13:12
vaut meux oui changer les gommards..
Je regrade si j'en vois des lignes completes en bon etat dans les differentes bourses ou je vais..
A l'occas fodrait que tu me laisse ton tel portable.. si jamais j'en trouve et voir le prix..
ke ten penses ?
TRITON FIN
» triton!
» Triton
» triton
» triton
» TriTon...
