Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 18:17
ludola a écrit:
te remercie.... j'avais en effet vu ce petit clip mais la pièce de métal en dessous m'a l'air tellement fixe que je n'imaginais pas que ça puisse bouger .........bref vais essayer de retirer tout ça....
WD40 pendant une nuit et le lendemain ca bouge...
pour le reste je sais pas...
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 18:26
tu sais à peu près quelle quantité d'huile contient ce genre de fourche ? j'ai lu 260 ml par tube........??
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 18:38
aucune idée..
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 18:57
quelqu'un saurait?...
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 19:19
Merci Matt en tout cas.....
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 19:36
ça ressemble à un système anti plongé le truc en bas de fourche
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 19:40
lié au frein, à priori pas à la fourche.......
bernard Elvis Racer
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 19:49
Ma premiere mob.
C'est effectivement un systeme anti plongé, très a la mode au début des années 80. Ca durcie la fourche quand tu freines. Une merde quoi. Certain le supprimait.
Y a du boulot sur ton épave.
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 19:59
Anti plongée donc.. OK......... Vais voir ce que j'en fais.......,...,.. & ton avis donc sur ce modeste modèle ?.....
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 20:02
quelqu'un a peut être déjà modifié ce système ???........
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 20:19
Bernard... Peut être connais tu la quantité d'huile dans cette fourche du coup....
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 20:41
petit sujet sur l'anti plongée http://www.appeldephare.com/motos/aplg.html
bernard Elvis Racer
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 20:51
Comme je l'ai dit, c'était ma premiere. Plus beaucoup de souvenirs, a part ce systeme antiplongée inutile et un moteur qui aimait prendre des tours.
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Sam 13 Oct - 21:17
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 10:33
aujourd'hui réalisation fond de selle & selle.....
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:15
tout d'abord fond de selle en contre plaqué 1cm, hésité avec plaque acier mais je pense plus pratique d'agraffer le skai que de le coller. Donc découpe d'après la forme en carton puis rainures dans la largeur à la scie circulaire pour cintrer à la forme du cadre
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:18
pose des vis de fixation & petites lamelles métal pour garder en forme...... pas très esthétique mais épouse très bien le cadre
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:31
premier éssai_________> pose de 3 couches de tapis de sol puis mon skai cousu en lamelles.....[url=https://servimg.com/view/17852748/15][/url
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:40
pas très convaincu.... donc autre réalisation qui cette fois sera la bonne je pense
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:41
dessous:
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 11:46
creux pour intégrer le réservoir:
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 14:09
nettoyage rampe de carburateurs........
avant:
après:
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 14:13
changement de la visserie (entièrement grippée) par btr inox & cornets (chinois). Vais sûrement avoir à changer les gicleurs, 97,5 actuellement........ que me conseillez vous d'essayer?? 112,5?
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 16:01
ohhh tu pars de loins pour la Prépa ^^mais le résultat commence déjà à être bien Sympa ...
Sujet: Re: Suzuki 400 gsxf Bratstyle ou presque Dim 14 Oct - 17:58
