-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Motos d'exception et délires technologiques
gretscho
vincent71
l'Anchien des Alpes
vinz12
Norbz
Tof 79
jules26
nortumph
Buell-LN
Carburator
Nono.Lerat
bobbybob
rubo
Leroux81
flatattac
LE DRUIDE
43 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 44  Suivant
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Empty
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyMer 15 Fév - 19:37
Incroyablement rare, cette moto marqua les années 80 par l'irruption très brève de Lamborghini dans le domaine motocycliste.
C'est la version deux roues de la célébrissime Countach, conçue et née de la collaboration entre Lamborghini et le constructeur français Boxer Bike.
En 1986, quand Lamborghini a décidé qu'une moto porterait son nom, Boxer a été choisi en tant que seul associé capable de construire la moto la plus "désirable" du moment : la Lamborghini Design 90. Au sein de Boxer, c'est l'ingénieur Claude Fior, célèbre pour ses motos de courses et l'invention d'un certain nombre de systèmes radicalement innovants, qui dirigea la réalisation.
Le prix demandé pour cette machine, deux fois celui de la moto la plus chère du moment, et la très faible production en série donc plus que limitée de cette moto, ont contribué à établir le mythe de la Design 90.
Publicité de l'époque pour cette moto Lamborghini spectaculaire.
Avec plus de 120 Chevaux et moins de 180 kilogrammes, 4 cylindres en ligne avec 4 soupapes par cilindre, un modèle radical et voluptueux pour l'époque, cette moto était la concrétisation de millions de fervents supporters de Lamborghini et adeptes de la moto.
Mais il y eut probablement moins d'une dizaines de ces motos exclusives construites avec la carrosserie aérodynamique complète en fibre de verre.
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Lambor10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 600x4511
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 600x4512
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Boxer_10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Boxer_11
moteur
type:quatre cylindre en ligne,4 temps a refroidissement liquide
embiellage : villebrequin monobloc , bielles a chapeaux, balancier anti vibration
distribution : double act entraine par chaine a tension automatique , 4 soupapes par cylindree
cylindreee : 908 cm3
alesage x course : 72.5x55.0 mm
rapport volumetrique : 11.0a1
puissance maxi : 100 cheveaux a 8500 tr/min
alimentation : 4 carburateurs a dpression keihin CVK 34
lubrification : sous pression , carter humide , radiateur d'huile
mise en route : demarreur electrique
transmission
transmission primaire : par engrenage a taille droite , rapport 1.732
embrayage : multidisque a bain d'huile , commande hydraulique
transmission secondaire : par chaine a joints torique .
braquet : 17x49
equipement electrique
generateur : alternateur 310 W
batterie : 12V 14Ah
allumage : transistorise , avance electronique
projecteur : double H4 60/55W
partie cycle
carrosserie : coque polyester separable en 3 parties , selle biplace ou monoplace
cadre : double berceau ouvert type diamond tout aluminium AG4 AG5 soude sous argon
direction : colonne montee sur roulement mixtes billes -aiguilles , inclinaison variable ( 20 a 32°)
suspension avant fourche telehydraulique
suspension arriere amortisseur fournales debattement 140mm
frein avant : double disque fonte brembo de 300 mm de diametre
frein arriere : simple disque fonte brembode 240mm de diametre
roues : coulees en alliage a branches creuses
capacites
essence : reservoir alu , contenance : 18 litres
huile moteur : 4 litres
liquide de refroidissement : 1.2 litres
dimension et poids
hauteur de selle : 820 mm
empattement : 1440 mm
garde au sol : 150 mm
poid a sec : 178 kg
poid avec pleins : 202 kg
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Mmrc10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyMer 15 Fév - 19:39
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 25 Fév - 16:01
Café Racer sur base de moulin rotatif de Mazda RX7
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Rotary10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 25 Fév - 16:05
Condor 580
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Condor10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 25 Fév - 22:24
Krauser turbo What a Face
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Pistek10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyVen 2 Mar - 18:39
Connais pô scratch scratch scratch
3 pattes deux temps apparemment....Mais je reconnais pas le logo....
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 86270710
https://www.caferacerclub.org/viewtopic.forum?t=27159
https://www.caferacerclub.org/viewtopic.forum?t=27485
MessageSujet: Meules à part   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyMer 7 Mar - 20:48
125 Tillbrook, australien le machin
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 1_the_10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 2_the_10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 10 Mar - 8:39
La Luciole, conçue par Yves Kerlo et mue par la fée électricité
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 11_12_10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Dscn1210
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 H-ker_10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 La-luc10
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 1262
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 10 Mar - 10:37
Pas tout seul, je crois savoir que ce sont les personnes de l'équipe JBB à laquelle se joignent les concepteurs des moteurs (au pluriel car ils sont en plein développement).
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 10 Mar - 10:55
Oui tu as raison, j'ai cité que Kerlo mais en effet une partie de l'équipe JBB contribue à ce projet. Germ
Nombre de messages : 4613
Moto(s) : Black Bomba
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyVen 23 Mar - 0:40
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyVen 23 Mar - 5:33
hugz a écrit:
Le truc de dingue !! Norton CM Norton
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Scaled.php?server=842&filename=48427027151365625997110
L'a carrément sa place ici RM
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptySam 31 Mar - 17:23
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyLun 2 Avr - 3:49
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Img_7010
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Img_7011
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Img_7012
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Img_7013
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyLun 2 Avr - 3:50
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 8 Avr - 8:12
Benelli "supercharged" 250 1937
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 250_0410
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Museo_10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Museo_11
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Museo_12
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Superc10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 8 Avr - 10:54
NSU "Kompetizion" suralimentées
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Nsukom10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Img_1711
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 8 Avr - 11:00
Velocette équipée d'un kit BMG passant la culbuterie en mode "desmodromique"
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Willis10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Bmgdes10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Bmgdes11
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Bmgdes12
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 8 Avr - 12:55
Merci !
J'ignorais l'existence de ce kit hors du commun...
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 8 Avr - 19:28
C'est russe, mais c'est tout ce que je sais
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 06260910
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 06260911
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 15 Avr - 19:12
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 French10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Jonghi10
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Dougla12
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 15 Avr - 19:13
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Series10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 15 Avr - 19:14
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Windho10
MessageSujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques   Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 EmptyDim 15 Avr - 19:15
Motos d'exception et délires technologiques - Page 38 Ke_mon10
Page 38 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 44  Suivant
» MOTOS DE MAD MAX
» les T3 des motos de filles....
» des motos d'homme
» BELLES MOTOS
