Cellui là y'a un bail qu'il est dans le dossier "chassis"
Charges, masses............Le principal c'est que tu m'ais compris
Peut-être, mais les défauts de langage sont souvent sources de malentendus et d'incompréhensions.
Autre exemple: la glisse et la dérive.
desmodarkus Modérateur
Maman, aurais tu l'amabilité de m'indiquer ou je peux trouver ce dossier châssis?
mamanjaipeur Fighter Racer
Mais biensûr , mes images ====> dossier chassis
Sacré travail !!! La mise au point a dû demandé une putain de réflexion ! Chapeau bas :)
Il se fout de ta gueule, à ta place je le modèrerai sur le champ !
Je l'ai déjà vu dans un catalogue, en Andorre je crois. On peut acheter pour environ 3 000 euros le kit qui se met à la place du bras oscillant et la palette à la place de la roue avant.
Y a un autre engin dans le même style, exclusivement pour la neige!
Put1 c'est aut' chose ça.....
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Mar 20 Déc - 21:20
Chassis 250RS Aprilia, moulbif 500RG
Comment ça doit envoyer la purée le truc !!!!
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Mar 20 Déc - 21:21
Yves Kerlo Fabrication (KYF), base inconnue....
Seven Fighter Racer
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Mer 21 Déc - 0:09
Pour la mécanique, ça s'rai pas TZ avec cylindres "HO" Houzé Offenstadt
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 24 Déc - 13:01
Chépa Seven, connais pô s'moulin moi.....
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 24 Déc - 13:03
Une méchante réalisation sur base 3 cylindres Kawa
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 24 Déc - 13:04
Peut-être déjà postée ici....Je sais plus
Un 350 RDLC un peu spécial, n'est-il pas?
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 24 Déc - 13:06
Laverda 1200 turbo cadre Spondon
Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 24 Déc - 13:10
Une reproduction du système "jambe de force" de la Yam GTS
