Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 From Dr 650 Rse To Own Tracker
CAB2A
Anak
kaseurdemoto
Flitwoodmac
Neko
19 participants
From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyDim 16 Sep - 13:13
Je pense qu'avec le wd40 ça peut faire une bonne pellicule. Mais attention, cela veut également dire que tu dois bien dégraisser ton cadre avant de l'aprêter ensuite.
Si ton délai dépasse une semaine en cadre nu, alors oui, fais le.
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyDim 16 Sep - 14:16
Taf de l'aprem, le cadre est quazi finit, reste quelques finition et le bas... mais j'en avais plein le :UK:
From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 Photo018
Et en attendant que le décapant agisse, je me suis fabriqué un petit cache pour le pignon de sortie de boite.
From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 Photo019
Resta à le polir ou le peindre et le fixer. J'aime bien
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyDim 16 Sep - 15:20
C'est clair, c'est du boulot !
Ton cache est pas mal, ça fait un peu enduro, faudra voir à la fin !
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyDim 16 Sep - 17:58
ironight a écrit:
Merde...
C'est si beau le métal brut...
Bon, en attendant de le peindre, si je le pulvérise au wd40, ca devrait éviter la rouille non?
Oui. C'est très efficace. Le phosphatant aussi (Cf Restom par ex.), et en plus tu peins direct dessus alors que le WD40 il faut dégraisser, comme on te l'a précisé.
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 5 Déc - 15:27
Up Up Up
Après avoir laissé le projet un peu en suspens (achat et rénovation de maison oblige) je vais enfin avoir mon garage perso pour continuer les hostilités.
La dans l'immédiat, c'est le cadre qui va morfler avec petit passage chez un spécialiste de la soudure pour mise en place d'une boucle ar qui va bien et adaptation d'encoches pour le résé de gn. Puis ce sera direction sablage-peinture.
J'ai un plan pour faire faire sur mesure une ligne d'échapement qui passe sous le moteur, quels seraient vos conseils en terme de diametre (même que d'origine, plus??) de longueur, quel silencieu lui coller? Histoir que ca tourne rond voir mieu!
Bon allais, je finis l'electricité de ma bicoque puis promis je vous mets des photo du tromblon!
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 5 Déc - 15:34
Ben il était temps que tu arrêtes de te branler les spank
Non, je plaisante, cool pour ton garage cheers
Pour ta question concernant le diam de l'échap, j'peux pas t'aider mais d'autres y arriveront certainement !
Attention juste à ce qu'il ne soit pas trop petit afin de ne pas gêner l'extraction des gaz...
Bon, au lieu de lire cela, tu ferais mieux de continuer l'électrcitié dans ta baraque pale
idee Pour la peine
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 9:24
Lélec de la baraque devrait être terminé samedi...
Quelqu'un connait ce site? Il y a plein de pièces intéressantes
http://www.martin-caferacer.com/partie-cycle_343_jantes-rayons_akront-morad-jante-profil-h-2-15-x-18-40-rayons__gmpja06.html
Comment savoir quels cerclages passent sur les moyeux de dr?
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 10:20
RM Iron, j'espère que tu plaisantes !
Plus de la moitié des personnes ici commandent chez GMP AJS2
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 12:57
Razz Haha, évidemment que je plaisante :)
Bon, ok, dans l'empressement j'ai pas vérifié... Donc, c'est de la bonne came. Ainsi c'est une fois de plus confirmé.
Sinon, la question pour le type de cerclage de jante en fonction du moyeu, elle est con aussi ou je peux la garder?
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 13:04
Non, la question pour le cerclage est pas con.
J'te dirais que j'avais déjà regardé pour mes meules, mais le mieux était de faire appel à des spécialistes.
Par contre, faut compter entre 700 et 1200 euros la paire ! Norton
Faut vraiment que ça en vaille la peine :Trinque:
Mais c'est tellement plus beau ! Mondial
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 13:12
wééééééééé et l'autre moitié préfère commander chez GMP.....
nono + la cave a boulet = AE...... Mondial
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 13:18
Mondial BMW
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 13:52
Scanner,
Je ne comprend pas ta réponse pour les cerclage... La ils vendent le cerclage vers les 150€, si j'achète les rayons et que je m'arrange avec un spécialiste pour qu'il me monte le bazard, je devrait m'en tirer vers les 200€ la jante non? C un plan foireux?
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 6 Déc - 14:03
Autant pour moi Razz
J'ai revu ton post à la première page, effectivement, tu en auras pour moins cher car tu disposes des moyeux !
Donc oui, tu seras sur un budget correct cheers
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyVen 7 Déc - 12:36
"Au temps pour moi"
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_temps_pour_moi :p
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyVen 7 Déc - 12:39
RM on en apprend tous les jours !
Ou alors ecrit on : on en a prend tous les jours dev
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 10:11
La jante av va être remplacée par une AR montée sur le moyeux d'orignie de l'avant.
Du reste, je prépare ma commande de noel chez gmp.
Je me pose la question de l'échappement, pensez vous que ce modèle puisse être approprié sur le mono 650?
http://www.martin-caferacer.com/echappement_311_echappement-universel_silencieux-meghaton-__gmp11118.html
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 10:44
J'ai équipée la mienne de deux Mégatons de chez GMP.
SI le diamètre est cohérent avec ton tube, je pense que ça va le faire ! Ils sont sympas.
Le son est balaise, j'ai acheté de la laine de roche spéciale échappement mais ne l'ai pas encore mis. J'aime bien que l'on m'entende arriver.... dev
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 10:59
Je compte n'en mettre qu'un seul car je vais faire faire une ligne sur mesure qui passe sous le moteur, donc un seul tube.
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 11:41
Ça va donc dépendre du diamètre de ton tube et du megaton. S'il faut que tu fasses une petite réduction ou non
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 14:08
Tiens, regarde là : https://www.caferacerclub.org/t24107p15-suitelancement-projet-cafe-racer-xj-400
Le diamètre des mégatons n'est pas très gros, par contre, j'ai participé à un post où un gars a pu trouver des mégatons, en Amérique je crois, avec un diamètre plus important.
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyMer 12 Déc - 21:49
Et tu vas monter un gommard de 130 devant ?
La largeur d'un jante avant n'est pas la meme qu'a l'arrière (tu y avais pensé j'espère)
Perso, je suis ne 120 et un 110 serai surement plus approprié (à voir en dynamique, mon 650 ne roule pas encore)
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 13 Déc - 7:54
J'imagine que un 120 passe sur l'ar, non?
J'ai déjà vu ce genre de modif en supermot'
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 13 Déc - 18:41
Je suis franchement pas persuadé !
Et en plus la conduite va être lourde avec un pneu avant completement dilater pour tenir dans un jante plus large.
Nombre de messages : 1135
Motard depuis : 1989
MessageSujet: Re: From Dr 650 Rse To Own Tracker   From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 EmptyJeu 13 Déc - 20:13
Hop là.... pig
From Dr 650 Rse To Own Tracker - Page 3 Pneus_10
» r75/6 tracker
» Tracker ER6
» Tracker BSA
» Aer Tracker
» SUZ-TRACKER
