 cb750 four en cour de caférisation...
7 participants
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 15:57
Excellent, ça c'est du détail ! cheers
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 16:54
Tu prépare avec quoi tes pièces avant ta peinture alu? idem pour un réservoir?
En tout cas, chapeau! Travail soigné, élève sérieux, mais bavarde en court..... A-. Razz Je déconne excellent taff! idee idee idee
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 18:27
Du beau travail et propre Germ
Un petit plastigage pour tes coussinets ?
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 18:33
scratch study Hey Dud´ t'es allé cherché ça où? Wink
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 18:52
pour le décapage je vais sabler ou utiliser le décapant peinture de chez restom.le réservoir on verra plus tard parceque je doi le modifier...
sinon le plastigage est inutil dans mon cas car vue que les coussinets sont plus changé pour en profiter que c est ouvert que par usure.ils auraient pu rouler longtemps mais je ne conte pas réouvrir d aussi tot.
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 19:02
Béh nulle part, le plastigage c'est comme un contrôle dimensionnel, quand tes coussinets sont pas réellement marqués...
et une fois le moteur ouvert c'est le moment où jamais Wink
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 19:05
Ben tu vois, j'ai encore appris aujourd'hui. Et tu utilises un outil de mesure spécifique ?
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 19:35
pas besoin , le plastigage est une lamelle en plastique que tu places avec ton coussinet.tu sert le tout et tu démontes.tu mesures sa largeur (puisqu il aura été écrasé) avec la "plastigauge".sa te donne donc ton jeu de fonctionnement.
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 20 Sep - 20:18
Voila t'as pas besoin de trigo pour avoir la valeur d'usure de tes coussinets...
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 TM-9-6115-604-34_375_1
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 11:55
Tu peints juste après le sablage? Tu ponce pas à l'eau?
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 12:11
si il y aura un poncage mais légé parceque meme si je sable c est du tres fin que j ai donc il ne marque pas.
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyJeu 27 Sep - 16:02
la suite ...
démontage des pistons/bielles:
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 120927060711402209
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 120927060723840163
les coussinets sont légérement marqué (usure normale) mais comme c'est démonté autant remetre du neuf.
en début de semaine , j'ai passé une petite commande chez restom (peinture moteur gris alu , décapant peinture et pate a joints supportant bien la température) :
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 120927060739816890
donc début du décapage des carters moteur :
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 120927060755491055
il fonctionne super bien mais il faut absolument mettre un masque parceque il arrache la tete!!! nfair
a la votre... idee
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyMar 2 Oct - 16:15
bon , je me suis motivé pour bricoler impeu pendant l heure du midi...
fin du décapage extérieur et néttoyage intérieur :
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121002062252480509
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121002062303729539
je vais attaquer l'autre demi carter des que j'aurai sorti le vilo , la double chaine primaire...
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptySam 6 Oct - 16:11
et la suite ,
j'ai terminé de "vider" le carter moteur suppérieur afin de pouvoir décaper et repeindre.
donc plus de vilo , boite de vitesse , embrayage , chaine de distribution et double chaine secondaire...
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121006061520661092
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121006061951962333
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121006061250472501
et enfin le décapage du carter et du bloc cylindres:
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121006061250825026
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 121006062215191692
il faut que je face pareil avec la culasse et je pourrais commencer la peinture époxy du moteur.
a la votre... BMW
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptySam 6 Oct - 16:13
sacré taf idee
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptySam 6 Oct - 16:59
Hooo put*** le boulot de malade!
soleil
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptySam 6 Oct - 19:26
merci Germ
MessageSujet: Re: cb750 four en cour de caférisation...   cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 EmptyMar 12 Nov - 21:04
oh la vache , un an que je n'ai pas posté ici (en même temps j'ai rien branlé... bouffon  )
allé juste histoire de dire , j ai fait du polissage qui ne demande qu'a être verni.je retrouve pas les photos mais les moyeux de jantes a rayons sont aussi polis.
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 131106054550811666
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 131106054620770344
j'ai commencé les modifs sur le réservoir d'origine en découpant la trappe afin de venir y souder une plaque a la place et installer un bouchon alu.il a d'ailleurs fallu faire tourner un support fileter car celui fournis est en alu et souder de l'alu sur de l acier...
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 131106054755366725
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 131106054819157430
il y a aussi mon facteur qui m'a déposé mes bracelets:
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 13110605564046732
donc voila , en un an sa fait pas lourd mais j'ai eu une année chargée donc c'est toujours mieux que rien... Very Happy
et j'ai des petits a coté (petits c'est le cas de le dire uyt  ) qui m'occupe impeu :
cb750 four en cour de caférisation... - Page 2 130917091227551611
et voila , la suite au prochain épisode (avant l'année prochaine Germ  )
» caférisation de mon CB750
» Caférisation CB750 RC42 de 92
» Caferisation BMW R45
» Caférisation en cours de ma 1000SP
» Caferisation d'un Honda CB 450 K5.
