Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Projet GL 650 SilverWing Brat Racer
ThomCafé
DeViLx
13 participants
Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 10:15
Je viens de faire quelques vérifs, une chose est sur les deux bougies fonctionnent impeccable. Quand je démarre elle part donc sur un seul cylindre, et quand le deuxième s'allume il fume blanc pendant quelques secondes (j'avais pas remarqué ça avant), le cylindre se remplirait-il d'eau ??? Y a t-il une solution de vérifier un joint de culasse ? J'arrive pas à dire si mon niveau de LDR a baissé.
La différence est moins nette en photo mais la bougie de droite est bien blanche.
Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Imgp2066r
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 13:55
Farpofa a écrit:
J'ai roulé avec un peu de starter et à partir de 6000tr elle marche vraiment bien.
c'est quoi t'est ce que je disaige deja??? scratch
Kissass
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 17:24
Je cherche ce problème de démarrage sur un cylindre (celui de droite met du temps à se mettre en branle alors qu'au début il se lançait cash nikel)
Avec un bon réglage carbu je pense qu'elle roulera bien.
Je t'attone un peu et elle reprend déjà 170 Very Happy C'est déjà assez bon signe.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 18:30
Toute façons si t'a un cylindre qui tourne pas comme l'autre c'est soit la carburation soit l'allumage !
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 18:57
Je peux vérifier comment l'allumage ?
Les deux bougies font bien des étincelles, mais j'arrive pas à dire si j'ai un manque d'arrivée d'essence coté droit au démarrage, une fois qu'il est allumé ça semble fonctionner correctement.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 19:35
Si t'a une étincelle à chaque bougie alors vois plutôt du coté de la carburation, on voit clairement sur tes 2 bougies qu'il y a un écart de richesse.
Une est grasse l'autre est sèche.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 22:37
Ouaip ça j'ai remarqué, et la sèche vient du coté où ça a du mal à démarrer.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyMer 1 Aoû - 22:48
Revois ta carburation !
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû - 6:51
et ben voila tu as tout dit... Wink
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû - 14:38
Verdict sans appel !
J'ai pas de mayonnaise au niveau du radiateur et du vase d'expansion, j'ai rien non plus dans l'huile au niveau de la jauge, par contre j'ai enlevé le couvre culasse et là j'ai des traces de mayo.
Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Imgp2098w
Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Imgp2099q
J'ai desserré et resserré la culasse a 68N.m, je suis con j'aurais du vidange le circuit de refroidissement avant, vu que j'ai de l'eau qui est sorti lors du desserrage à mon avis j'en ai qui est partie dans le circuit l'huile.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû - 21:20
T'as pu qu'à recommencer !
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû - 21:45
Je dois être maudit, j'ai fait le jeu aux soupapes (de manière générale les jeux étaient trop faibles de 0.02 à 0.04mm) et en resserrant un capuchon sur le carter moteur qui permet de placer les pistons correctement, ce bouchon en alu s'est fissuré :|
C'est obligé qu'il fuira donc je ne pourrai pas tester demain si le fait d'avoir resserrer la culasse et fait le jeu aux soupapes me fera démarrer les deux cylindres direct.
J'ai vidanger le circuit de refroidissement et je n'ai pas de trace d'huile, vidange huile moteur OK pas de trace d'eau, j'ai donc remis l'huile dans le moteur.
Demain démontage des carbus et je vais voir pour acheter des gicleurs +20 par rapport à ceux déjà en place, et des rondelles pour monter les aiguilles.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyVen 3 Aoû - 6:41
heu? la meme huile t'as remis? scratch t'etais a 20€?? pale
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyVen 3 Aoû - 9:44
J'ai fait 250km avec cette huile elle est comme neuve Very Happy
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyVen 3 Aoû - 13:41
ouai mais si t'avais un doute sur une eventuelle mayo... pale ca vaut pas le coup... No
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptySam 4 Aoû - 19:51
C'est pour ça qu'il faut jamais faire ses essais de remise en état d'une vieille mécanique avec une huie haut de gamme mais avec du 1er prix de super marché. Tu fais ce que t'as à faire et quand c'est OK tu vires ton huile de merde pour y mettre de la bonne.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyDim 5 Aoû - 6:11
Salut Farpofa, et les autres
J'ai modifié voila quelques temps un SW acheté à un pote, je mets les photos.
[img]Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 40868710[/img]
[img]Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Img_8410[/img]
[img]Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Img_8411[/img]
[img]Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 Img_8412[/img]
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyDim 5 Aoû - 22:42
Sympa Very Happy j'ai bien hésité en Bobber ou Bratstyle.
tu pourrais me montrer où tu as caché la batterie ? et me montrer le filtre à air ?
Bon sinon je peux plus rouler pendant quelques temps je me suis retourné le coude ce we suite à une chute toute con en supermote No
Je suis poisseux en ce moment.
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 6:18
t'es qui toi avec ta merdasse scratch en plus d'avoir fait une grosse HD tu connais pas la politesse ?? anal anal
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 6:50
ca c'est dit, file te presenter, vite!! ml,
opj
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 8:27
opj
Quel manque de savoir vivre ces bleu-bites ! Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 2268358246
opj pjp mpjp campa
Remet toi bien ! idee
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 9:25
Merci BMW j'ai juste 10 jours de repos forcé pour mon bras ça va encore (entorse du coude)
Bon sinon vous savez où je peux trouver un capuchon en alu (écrou de 17) comme on voit ici au dessus du carter d'embrayage ?
Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 M_242531790_0
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 9:39
Tu vois bien que c'est dangeureux le supermot putain !
Demon C'est pas comme si on t'avait pas prévenu ! Mondial dev
Aller soignes toi vite que t'a du taf !
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 10:00
trop dangereux le supermot Demon je t'en débarrasse pour te faire plaisir , ne me remercie pas j'aime rendre service idee
MessageSujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer   Projet GL 650 SilverWing Brat Racer - Page 3 EmptyLun 6 Aoû - 17:57
Tu y arriveras à en récupérer une un jour Pascal ! Razz
Te décourage pas ! idee
»  XJ 400 en Cafe Racer et/ou Brat Style
» R100RS Café Racer Brat Style
» Projet BMW "old racer"
» Projet cafe racer
» Projet ST2 / Café Racer
