| Projet GL 650 SilverWing Brat Racer | |
+9ThomCafé DeViLx Matt_92 nainroux xav32 desmodarkus D@nte34 nanAr couillu 13 participants |
| Sujet: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mer 18 Juil - 22:04 | |
| Je commence à vous exposer mon projet Brat Racer. J'avais d’abord acheté un SVS650 à carbu pour une base dans le style des Ducati Radical, à vrai dire j'étais tombé sur occasion pas cher qui roulait pas, pis j'avais entendu beaucoup de bien du moteur, je roulais comme un con avec j'ai donc décidé de chercher autre chose, il est finalement parti chez la gonzesse suite à la trouvaille de la GL 650 Silverwing J'ai découvert l'univers CX/GL grace au bobber 500CX de Dante Quand j'ai vu ce moteur je me suis dit wouhaou il a une gueule comme très peu d'autres moteurs peuvent en avoir, et en plus c'est un bi-cylindre comme j'aime. Donc voila j'ai commencé à regarder les annonces puis j'ai vu cette GL 650 et j'ai foncé, achat le jour même de la publication de l'annonce. 76 000km, le moteur tourne sans faire de bruits bizarres, j'ai juste passé les vitesses sur la béquille car pour l'essayer en ville sans freins avec des suspettes dégonflées ça aurait été tendu surtout que j'ai pas l'habitude des meules de 285kg. Elle démarre bien et les carbus semblent fonctionner correctement. La moto a pas roulé depuis 2 ans mais le proprio la démarrait de temps en temps. J'ai commencé par : - virer tous les carénages, et je vous explique comme j'ai galéré à virer la selle passager - dégripper les étriers de frein avant, changement des joints (mais ça ne semble pas encore freiner des masses) - nettoyer le maitre cylindre qui était dégueulasse - réalisation d'une selle perso (support bois, assise en tapis de sol de gym 5 épaisseurs il me semble et l'arrière mousse PU taillée, skai noir pour le revêtement) Dommage que je ne sache pas coudre - taillage du passage de roue en guise de garde boue arrière - pose d'un feu arrière type Texas - phare avant Made in Taiwan no China copy (slogan présent sur l'emballage) sans pas de vis pour le fixer donc encore de l'usinage à prévoir pour installer le bordel. - pétage de plomb pour retrouver la signification des cables de lumières - plaque d'immatriculation déportée (fixée sur la tige du frein à tambour) faut que je fasse un éclairage de plaque. - changement des joints spy de fourche et huile neuve plus rabaissement de 4cm J'attends mon guidon de Honda CBR 600 PC19 sous peu. Le but premier est de pouvoir rouler rapidement avec et d'attaquer les finitions cet hiver. Donc demain vidange moteur et pont de prévu avant essai routier vendredi. Dans le futur si le budget le permet ce sera : - polissage des chromes et alus - garde boue avant - peinture cadre et réservoir - commandes reculées - cornets à la place de la boite à air et camouflage de la batterie et du circuit électrique. - adaptation de deux suspensions arrières à la place du mono amorto actuel. J'ai même pas de photo de la moto entière quand je l'ai acheté mais elle était comme ça avec un top case en plus. Maitre cylindre Réfection des étriers Selle Brat style (j'ai essayé de cintrer la planche de bois pour épouser le cadre mais sans succès elle est revenue à sa position initiale) La PU était pas super homogène et laisse apercevoir des zone plus dur que d'autres d'où l'effet peau d'orange, dommage ! L'état actuel des choses J'ai hâte de pouvoir l'essayer vraiment. |
couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Jeu 19 Juil - 6:18 | |
| alors, oui le moteur est sympa, c'est une poumon qui rame a fond mais avec des sensations sympa, et sutrtout bien propre avec de beaux echappements il a une tres bonne gueule... ensuite pour tes freins il n'y a pas trente six solutions, il n'y en a , je crois, meme qu'une... c'st maitre cylindre plus recent (cbr,sv, n'importe quoi mais cherche apres les années 2000 quand meme, qui soit fait pour deux disques ( ), tu vire le repartiteur, donc vis double au maitre cylindre et durites avia... la ca va commencer a ralentir... sinon pour ta selle le mieux etant une plaque en tole de 3 ou 4 mm d'epaisseur a qui tu peux donner la forme que tu veux, contrairement au bois... bon courage pour la suite... | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Jeu 19 Juil - 7:18 | |
| Félicitation pour l'acquisition ! Et bon courage. Pour les freins, fais comme dit couillu prend un MC récent ça sera toujours ça de plus. Sinon le SV il reste à l'état actuel alors ? | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Jeu 19 Juil - 9:57 | |
| Finalement je me suis bougé le fion ce matin et j'ai donc vidangé le pont et le moteur + Filtre à huile. J'ai fait un tour dans cette configuration et franchement c'est trop maniable avec ce guidon j'en reviens pas Par contre j'ai un bruit un peu aigu quand le moteur est en prise, il disparait lorsque je coupe les gaz, et ça ne vient pas du pont. Le moteur pousse pas énormément mais c'est suffisant, ça m'évitera de rouler comme un blaireau c'est bien ! Les pots sont grave silencieux, faudra que j'y remédie un peu. Et sinon à mon arrivé chez moi j'ai pas eu le temps de couper le moteur que la factrice m'apportait mon guidon bracelet Faut que j'attende un peu pour investir dans un MC j'ai pas les fonds pour mais effectivement je pense c'est la seule solution. Le SV reste dans cette configuration car il plait à Madame elle a juste viré la poignée pour le passager. |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Jeu 19 Juil - 16:13 | |
| tant qu'il lui plait c'est la principal, touche plus a rien!! sinon les pots, commence pas a les charcuter tu veux y remedier, vire deja la boite a fumée et prend des megatons? la ca va etre l'inverse, va falloir que tu chicanes pour attenuer le bruit!! | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Jeu 19 Juil - 19:39 | |
| Tu peux m'en dire plus sur la boite à fumée ? (j'ai pas le manuel technique) Bracelets montés par contre les gaines d'embrayage, de frein et d'accélérateur sont trop longues du coup, résultat ça fait des boucles et l'accélérateur revient plus de lui même et l'embrayage est un poil plus dur qu'avant. Va falloir que je vire le compteur il fait vraiment tache maintenant ! |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 6:45 | |
| la boite a fumé tu la retires tout connenement et tu fous deux tubes droit...c'est juste quatres colliers qui tiennent ca... sinon pour tes cables d'accelerateur et d'embrayage, il fuat que tu trouves des cables de 500 cx routiere, pas custom, routiere... ils sont plus courts | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 6:59 | |
| - Farpofa a écrit:
- Faut que j'attende un peu pour investir dans un MC j'ai pas les fonds pour mais effectivement je pense c'est la seule solution.
Des MC t'en voit passer à pas trop chéros sur le coin coin, par exemple celui là il est sympa en plus : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/338446487.htm?ca=4_s Je me demande si c'est pas ChopSauce qui le vend d'ailleurs, en tout cas il m'en avait proposé le même d'après ce que j'ai compris. - Farpofa a écrit:
- Tu peux m'en dire plus sur la boite à fumée ? (j'ai pas le manuel technique)
Va falloir que je vire le compteur il fait vraiment tache maintenant ! Essaye déjà de les descendre un peu tes compteurs, tu as de la place derrière/au dessus du phare. Enfin perso, moi là je claques plutôt mes thunes dans le freinage, j'attaquerais l'esthétique quand j'aurais le péz' et le temps. Et c'est cool pour le SV, si il lui plait comme ça ne casse plus la nenette ! (Bon moi j'aurais essayé d'atténuer l'effet mastoc du tableau de bord mais bon... ) | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 7:53 | |
| Elle aime pas le compteur je vous rassure Merci pour le coup de la boite à fumée et les cables de CX, je vais déjà acheter des clignos et un éclairage de plaque histoire d'être un peu plus en règle. Le MC ça reste un sacré budget non de dioux Fais chier il pleut je peux pas aller essayer le guidon (je l'ai mis quasiment droit au début pour apprendre à manier l'engin.) |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 10:10 | |
| bah apres le maitre cylindre tu en prends un de 954 cbr par exemple a 30,40€ t'en trouve ou sv ou n'importe quoi recent en fait t'en trouve pas cher, faut cherhcer c'est tout... | |
D@nte34 Ton-Up Racer
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 11:12 | |
| Ah ben voila !!! J'ai fais un émule avec mon CX dis dont !!! Finalement ton incompréhension du début sur la présence de mon bobber sur le forum aura fait du chemin ... Gooooood ! Alors oui le CX c'est pas un bolide mais c'est fiable et le moulin qui prend facile les tours est rigolo, surtout en virages, tu verra tu pensera à moi à la remise des gazs dans un rond point par exemple ! Question freinage le MC d'origine est un merde infâme ! Comme te l'a dit Couillu faut le dégager pour un récent ! Moi je vais y monter celui de mon ancien Bandit 1200 qu'est pas une merveille mais qui sera très largement supérieur ! Durites avia ça c'est la base ! pour l'électricité franchement sur le CX c'est fastoche ! La RTM et roules ma poule ! Suffit de suivre les couleurs et d'un multimètre et t'es sauvé. Ton fond de selle t'aurais du le faire tremper dans de la flotte en le cintrant, il aurait mieux marqué, mais comme te l'a dit Couillu un fond en tôle d'acier ou d'alu aurait été plus simple, voir en résine appliquée sur du papier sulfureux comme le font certains. La boite à fumée relie les 2 collecteurs et sert à équilibrer les pressions de gaz d'échappement à la sortie des cylindres (chai pas si c'est clair) pour éviter un déséquilibre qui aurait tendance à faire boiter le moulin. Bref, vires la et connecte y une paire de mégaphones de chez Martin par exemple, bon barouf et son sympa garanti ! Allez au boulot ! je suis ton post de prêt ! | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 11:15 | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 15:59 | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 16:52 | |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 19:12 | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Ven 20 Juil - 23:04 | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Dim 22 Juil - 15:05 | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Dim 22 Juil - 21:04 | |
| Salut les gars, me voilà rentrer d'un we de dingue ! Ca commence donc mal dès le départ avec ce réservoir, j'ai du le crocheter à l'aide d'un tournevis, ce qui a ouvert un des clips sur les deux, donc je peux ouvrir et refermer plus ou moins bien le reservoir. Je pars donc, et me prend la flotte (tout ce que je deteste avec le roulage de nuit), une vraie galère sans le garde boue avant je me prends en prime la flotte de la route sur la tronche, sinon ça aurait était presque agréable, je me prends également de châtaignes venant de l'antiparasite du cylindre de droite ça chatouille bien ces conneries, mais j'arrive sans encombre à destination. Aujourd'hui je rentre, elle démarre sur un cylindre mais le second s'allume dans les 30 secondes suivantes, ma fourche est complètement dégonflée, et au premier stop plus de freins avant, une durite s'est desserrée et je pense que j'ai une prise d'air sur un carbu car elle pète un peu à la décélération et elle met du temps a redescendre au régime du ralenti. Mais sinon j'adore cette meule, le moulin envoie ce qu'il faut en vibrations, vraiment comme j'aime, juste le son que je trouve trop discret. Ah oui et mon phare jaune éclaire au top |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Lun 23 Juil - 6:54 | |
| que du bonheur... une bonne revision et une bonne remise en etat, en regle, et ca ira beaucoup mieux d'un coup!! | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mar 24 Juil - 10:46 | |
| J'ai trouvé mon soucis de démarrage sur 1 cylindre, j'avais un truc déclipsé sur le volet de starter du cylindre de droite, résultat quand je mettais le starter ça fermait bien les 2 volets en entrée de carbu mais quand je l'enlevais le volet du carbu de droit restait fermé, et s'ouvrait sans doute petit à petit avec les vibrations, et par ce temps elle démarre pas avec le starter mais comme un couillon je mets à chaque fois un coup avant de démarrer Sinon les carbus sont bien propre |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mar 24 Juil - 11:17 | |
| ben deja c'est cool que tu es trouvé la panne... comme quoi un truc a la con... | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mar 24 Juil - 17:19 | |
| Bon mes carbus sont clean et le starter réparé. Par contre j'ai viré la boite à fumée pour faire un peu de bruit quand même car là elle est vraiment plus silencieuse qu'un scoot. En sortant un collecteur j'ai un goujon de serrage qui a pété faut que j'arrive à le sortir, et sur le même coté j'arrive pas à sortir le collecteur de la boite à fumée même en tapant comme un blaireau au marteau, et tout cela du côté droit bien-sur y a une malédiction côté droit je crois. |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mar 24 Juil - 19:44 | |
| Balances tout ça au congel puis tu chauffe à la lampe à gaz, ça rétractera les métaux. | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer Mer 25 Juil - 13:28 | |
| en chauffant ca va viendre... la boite a fumée hein pas le collecteur!! | |
| Sujet: Re: Projet GL 650 SilverWing Brat Racer | |
