29.99 €
 Allumage de ma Guzz
zgood
9 participants
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
Allumage de ma Guzz - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 16:43
philippe a écrit:
desmodarkus a écrit:
Moi l'élec c'est pô mon truc...et j'admire ceux qui maitrisent la chose...Et apparament, z'êtes de ceux la Germ
ba ,on est deux alors ,t'ain jéjé ,tu pouvais pas monter ça sur ton XS ,ça m'aurais interressé What a Face
phil
Ca doit etre encore plus facile sur le XS Very Happy
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 16:45
et ça : http://www.caferacer.kingeshop.com/Allumage-universel-cbcaaaaaa.asp
vous connaissez ?
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 16:55
Je ne connaissais pas non, mais leur modele à 300€ a les mêmes fonctionnalités que celui que j'ai. (reglage exitation bobine et courbe allumage) à part des Entrée /sortie en moins apparemment (commande valve echappement, tps, etc) ... Mais bon, sur nos vieilles machines, on s'en fout ( sauf à monter des kehin avec capteur Very Happy )
Merci du lien! idee
Julien Morel
Julien Morel
Nombre de messages : 1299
Motard depuis : Ma naissance
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 17:46
jéjé a écrit:
Le seul autre soucis que j'ai eu est le joint d'allumeur après un reglage....
Pour ça, Tess a réglé le problème: usinage d'une gorge sur le cprps de l'allumeur, un joint torique et hop, fini le joint papier qui fuit. De toute façon, que t'y touches ou pas, il finit toujours par fuire Razz .
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 17:51
Merci du lien! Allumage de ma Guzz - Page 2 225826
le principal interet de cet allumage,c'est qu'il propose différentes platines de montage,différents capteur
(magnetic,hall,optique) et bien sur du mono au multi cylindres .
j'y ai pesé quand j'ai vu ta platine de capteur qui ressemble comme deux gouttes d'eau a celle là .
perso,je reste sur mes modules de super cinq
http://www.flat4ever.com/optimisation-de-lallumage-les-t31020.html?s=4039fd87850cfc3c958086a17bcb949c&s=bca4168a84611cb05b229440513b4f6c&t=31020
a cela,tu rajoute le petit module diy adaptateur d’impédance trouvé sur le net et tu te retrouve avec l'allumage electronique tiers-mondiste le moins cher du marché Very Happy
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:00
et pour les plus feignase y'a celui là que j'ai deja monté un bonne dizaine de fois .
avantage c'est qu'il monte en 6 ou 12v
http://www.conrad.fr/systeme_d_allumage_electronique_pour_voiture_p_48453_48493_850504_208432
kit velleman K2543
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:05
En fait, on est parti sur cette platine pour des probleme d'encombrement. Mais je vais la modifier un peu. Les capteurs magnetiques qu'ils proposent sont ceux là: (mais tu peux utiliser ce que tu veux....)
Allumage de ma Guzz - Page 2 Pickups
Pour ta solution de transistoriser l'allumage, c'est clairement une bonne solution intermediaire!
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:06
C'est au programme Wink
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:10
ça c'est trop fort !! tout les types de capteur cheers Allumage de ma Guzz - Page 2 445822 Allumage de ma Guzz - Page 2 445822
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:28
Et leurs dimensions Very Happy Allumage de ma Guzz - Page 2 Pickup%20dimension
MessageSujet: Re: Allumage de ma Guzz   Allumage de ma Guzz - Page 2 EmptyLun 17 Oct - 18:36
[mode Fonzie on] coooool ! Very Happy
Allumage de ma Guzz
» Allumage GUZ BM
» ya750 xs
» Double allumage Guzzi
» Jai fait un cr sur le montage de mon allumage tchéq
» racer à moteur bmw et allumage élec effet hall
