| Flat Sereno | |
+29Adri914 Gaffé-racer bernard f Gentleman Rider martial steph52 CAB2A D@nte34 lolobuell Matt_92 MotorS' Eldudo bernard rené moto métal racer jhonguy Booz Seven mamanjaipeur expresso-racer Artex flatattac zgood xav32 Nono.Lerat Norbz PadyBlues The Thing Flaturtle 33 participants |
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Flat Sereno Lun 29 Juin - 13:27 | |
| - The Thing a écrit:
- bolo a écrit:
c'est une plaisanterie, hein ? Pourquoi?.... une rt tunée, faut être frappé du citron, non ? _________________ | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Lun 29 Juin - 13:38 | |
| - bolo a écrit:
une rt tunée, faut être frappé du citron, non ? Pour le profane que tu es, non, ce n'est pas une RT mais une RS et non elle n'est pas tunée mais upgradée avec des solutions moteur de chez Ritmo qui ferait passer ton cadre blanc pour une AV88 variomatic..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
lejules Commando Racer
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Lun 29 Juin - 15:19 | |
MotorS' Modérateur
| Sujet: Re: Flat Sereno Lun 29 Juin - 17:51 | |
| Belle cette blackie _________________ "To do is to be" - Nietzsche. "To be is to do" - Kant. " Do be do be do " - Sinatra.
bolo Administrateur
| Sujet: Re: Flat Sereno Mer 1 Juil - 7:31 | |
- bolo a écrit:
une rt tunée, faut être frappé du citron, non ? Pour le profane que tu es, non, ce n'est pas une RT mais une RS et non elle n'est pas tunée mais upgradée avec des solutions moteur de chez Ritmo qui ferait passer ton cadre blanc pour une AV88 variomatic..... et une rs, c'est mieux qu'une rt ? ya quoi de mieux ? 1,5 cv au bord de la zone rouge (5000 t/mn) ? parce qu'au niveau look, c'est clair que ça transpire le sport. on sent bien que c'est fait pour attaquer grave sur tous les terrains. rien que le carénage d'1 m de large, ça impressionne. et pis mettre en avant "des solutions moteur" sur une enclume aussi poussive à la base, ça me fait penser, pour reprendre ta référence, à ceux qui perçaient le pot de leur av88 pour gagner 3 km/h en descente. _________________ | |
CoupSoud DeadMeat Racer
Nombre de messages : 5718 Age : 35 Localisation : 83 Moto(s) : tu peux pas test. Motard depuis : moi on m'a juste dit de v'nir ! Date d'inscription : 06/09/2010
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 18:06 | |
| Une question : pourquoi faire arriver la durite du reniflard dans un seul carbu et pas les deux ? - Trident65 a écrit:
- Une finitions
[/quote] [/quote] | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 19:40 | |
| - artR100 a écrit:
- Une question : pourquoi faire arriver la durite du reniflard dans un seul carbu et pas les deux ?
Ben pask'il a q'une sortie unique du reniflard alors que certaines années plus récentes ont une double sortie pour distribuer les huiles de surpression... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 21:16 | |
| - artR100 a écrit:
C'est pas un peu con de pousser une prépa aussi loin et de ne pas lubrifier les 2 carbus. c'est pas compliqué à distribuer des deux cotés... surtout pour lui Mais ça n'a rien a voir avec de la lubrification C'est l'évacuation des gaz imbrulés de la suppression du bloc, qu'ils passent à gauche, à droite ou les deux ou même finissent dans une canette de bière ne changera rien au fonctionnement du carburateur qui accueille le reniflard Voilà min garchon.... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 21:21 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 21:30 | |
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 21:34 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Ven 20 Nov - 21:46 | |
| - artR100 a écrit:
Ok d'accord. je l'avais donc pas compris comme ça . pour moi c'était juste pour lubrifier un peu les petites pièces méca des carbus. genre tige des flotteurs L'essence arrive dans la cuve pour remonter par les diffuseurs et l'huile brûlée ne prends pas le même chemin, elle passe par l'entrée d'air vers le boisseau et passe quasi directe dans le brouillard qui va au cylindre et boum..... _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Sam 21 Nov - 18:37 | |
| Kess tu parles bien, j'suis tout chamboulé, mon Fred PS: j'ai trouvé mon fils de bougie en "coton jaune", vernissé comme à la grande époque | |
artR100 Imola Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Sam 21 Nov - 19:16 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Sam 21 Nov - 19:30 | |
| - artR100 a écrit:
Ou t'as trouvé ca toi j'en cherche justement _________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
martial Tourist Trophy Racer
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Dim 22 Nov - 12:18 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Dim 22 Nov - 16:30 | |
| [quote="Seven"] - artR100 a écrit:
- Trouvé hier au Salon Moto Légende chez un marchand de pièces pour anciennes ... j'ai pas fait gaffe à son nom
J'en reviens à l'instant...bah 15 euros l'entrée pour une bourse moto ça fait un peu épais je trouve Pas des masses de belles moto à se mettre sous la dent Je suis reparti avec une plaque d'immat et un bouchon monza | |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Flat Sereno Dim 22 Nov - 19:52 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Mar 24 Nov - 14:32 | |
| Un mec sympa m'a filé un coupon une acheté/une offerte via moto legende magasine. T'as trouvé ça bien? | |
| Sujet: Re: Flat Sereno Mer 2 Mar - 14:41 | |
| Sujet: Re: Flat Sereno | |
| Flat Sereno | |
