Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 R60/6 Pas caferisée
Nono.Lerat
7 participants
Nombre de messages : 7565
R60/6 Pas caferisée - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptySam 16 Avr - 20:55
Ça y est 'ai attaqué le nettoyage complet de la bête.
J'ai déjà besoin de l'avis des spécialistes BM, j'ai voulu rebrancher la batterie après avoir fini toutes les vidanges, changement de quelques joint et nettoyage réservoir, carbu.
Mon problème, à l'origine y'avait un fil d'alimentation d'une bobine sur le + et le fil d'alimentation de l'autre bobine sur le - et pas de fil de masse scratch
J'aurais plutôt brancher les deux fils d'alimentation des bobines sur le + et rajouté un fil de masse scratch
Z'en pensez quoi, elle était bien brancher a l'achat ou j'ai raison d'avoir un gros doute ????
Maintenant qu'elle est prête a rouler ca me ferais chier de la faire cramer dev
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptySam 16 Avr - 21:22
Pose d'urgence sur une revue technique, ce n'est pas toujours une lecture passionnante (quoi que je me fasse de vrais grands plaisirs à décortiquer des RTA comme celle de la SM, par exemple, une preversité comme une autre... ) mais il y a normalement l'in-dis-pen-sa-ble dedans.
En attendant, c'est vrai que l'appel aux béhèmistes est un pis aller qui peut être efficace et rapide, même si le WE ça poste moins, il me semble...
Bon courage, en tout cas, et plein de plaisir avec ce petit Bihèm' bien sympa.
Trefix
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptySam 16 Avr - 21:30
[HS on]
Baron du Poil a écrit:
Et puis je trouves plus marrant d'essayer d'aller vite sur un truc qui se traine la bite [...]
Dans le style, je m'étais méchamment éclaté avec un Bébert, entre Gresswiller et Sarrebourg, il y a " quelques " années... Pourtant, qu'est-ce que ça se traîne, même en pilotant propre partout ! C'est le défi de réussir à rouler " normalement " avec cette antiquité poussive et franchement rétive à toute idée de sport qui me faisait marrer, en fait.
[HS off]
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyDim 17 Avr - 8:13
tu branches, tu testes, avec un extincteur à portée de main, et tu nous dis quoi What a Face
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyDim 17 Avr - 9:33
cop merci du conseil, c'est ce que j'ai fais ce matin mais j'avais pas eu l'idée de l'extincteur dev
C'est bon ca démarre, sur 1 cylindre, puis l'autre ce met en branle après un coup d'accélérateur.
J'ai encore un peu de boulot, des fils débranchés ou coupés a retrouver ou ca ce branche et j'ai le compte tours qui fonctionne pas.
Aller je retourne la démonter.
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyDim 17 Avr - 10:16
xav32 a écrit:
R60/6 Pas caferisée - Page 2 930282 merci du conseil, c'est ce que j'ai fais ce matin mais j'avais pas eu l'idée de l'extincteur R60/6 Pas caferisée - Page 2 481977
Vérifie à nouveau tes branchements sur tes bobines.
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyLun 18 Avr - 8:17
Je lui ai fait les vidanges moteur, boite, transmission et pont avec changement de quelques joint qui étaient plus que fatigués, nettoyage des carbu, une paire de bougie neuve elle a démarre sans broncher et sur les deux cylindres.
Je lui ai offert une selle toute neuve et une paire de cache culbu, un des anciens était percé :( je vais les remettre en état et ils iront sur la prochaine si je trouve une série 7 pas trop chère Very Happy
R60/6 Pas caferisée - Page 2 20570010
J'ai pas mal hésité entre café racer ou origine, finalement elle va rester d'origine, j'essaierais de trouver une base encore avec un peu plus de boulot pour partir sur un truc plus radical.
Me reste encore un peu de boulot sur celle-la, remettre la barre de maintient sur la selle, vidange de la fourche, purge du frein et pour le compte tour, c'est pas le câble il tourne bien, je m'occuperais de ca le weekend prochain maintenant et j'ai pas mal de truc électrique qui me chagrine, va falloir que je me penche sur le faisceau et c'est pas ma partie favorite :(
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyLun 13 Mai - 14:40
cheers
Attention, grosse modif en perspective Twisted Evil
J'ai trouvé aux States 5 cligno de /5 (ou plutôt 4 et demi, il manque 1 réflecteur) pour le prix d'une paire en France pig compris Twisted Evil
Normalement ça devrait être "plug and play" les pattes de phare /5 et /6 sont les mêmes, mais je galère comme un con tttt
J'ai les 2 versions de pattes pour l'avant les normales et longues pour TDF de r90s
Sur les normales ça rentre mais pas jusqu'au bout No j'ai tout essayé, WD40, coups de marteaux, forcer comme un âne, mais il reste 1cm scratch
Le truc c'est que je voudrais y mettre la tdf de r90s que j'avais sur la r90/6 (faut que je la répare, l'ancien proprio l'avait massacrée affraid )
Mais là les cligno ne rentrent pas du tout.
Voila c'est tout pour le moment What a Face (c'est moche de ce faire chier au boulot)
Je vais continuer à m'acharner et mettrais des photos d'ici la fin de l'année dev
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyLun 13 Mai - 20:18
cool Mondial
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyMar 14 Mai - 7:11
xav32 a écrit:
cheers
c'est la galère pour mettre des clignotants alus de série 5 sur les 6 et 7 , le potences de 5 sont légèrement plus fines ... What a Face
il faut amincir un peu tes potences dans les bouts et ça le fait nickel Wink
c'est ce que j'ai fais sur celle que j'ai refaite au fiston I love you
R60/6 Pas caferisée - Page 2 Dsc_0227
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyMer 15 Mai - 11:36
T'emmerde pas : je te les rachète, envois moi ton prix en MP. Razz
Sinon c'est chelou ton affaire, les premières séries 6 avaient les clignos alu pourtant... Mais pas impossible que leur diamètre des potences soient un poil plus petit, ça expliquerait pourquoi mes clignos en plastique on beaucoup de jeu et nécessitent un gros serrage. scratch
Donc je plussois avec Métal du coup.
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyMer 15 Mai - 12:36
J'men vais me faire amincir le bout What a Face
Demon
Faut régulièrement faire un tour sur ebay.com, y'a souvent de bonnes affaire aux USA, malgré les FDP élevés Wink
Et même en France, ça arrive de temps en temps, j'en ai vu une paire partir sur ebay à moins de 30€, ça change des 100€ que l'on peut voir sur Leboncoin.
Nombre de messages : 2691
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyMer 15 Mai - 13:29
Demon
et en Allemagne (ebay allemagne) où elle ont été logiquement très diffusées Wink
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyMer 15 Mai - 20:58
C'est con que tu es loin, j'ai une copine qui sait bien le faire...... Razz
MessageSujet: Re: R60/6 Pas caferisée   R60/6 Pas caferisée - Page 2 EmptyJeu 16 Mai - 22:47
iuy
lejules a écrit:
Demon
soleil Merci les gars, j'en cherche pas spécialement pour le moment, ce sera sûrement l'occasion qui fera le laron un jour. En attendant je prends note si çe me pique un jour. Wink
idee idee idee
R60/6 Pas caferisée
» ma bm caférisée
» Ptite puante caférisée aux millevaches
» DUCATI MHR CAFERISEE
» ST2 modernisée caférisée
» 860 caférisée très propre ...
