Le Deal du moment : -17%
249 €
 Transfo du seven
Jeanemar
vinz12
GEORGES
jules26
zobleu
phil1
spyfab
1 B-CYL
Bulgar
Nono.Lerat
Razor
zgood
26 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
Transfo du seven - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyDim 24 Avr - 17:02
Bon cool tout ca. On fera la définitve avec ces cotes! cop
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyDim 24 Avr - 17:20
cop elle est chouette ta 750
zgood
zgood
Nombre de messages : 1377
Motard depuis : 1988
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 17:00
bon... pale
[Mod gros con ON]
Pour tous ceux qui m'envoient des mails, faites moi plaisir svp... :(
Lisez le post, posez vos questions ici et faites donc votre seven. J'en ai marre de filer toujours les mêmes références, c'est limite sur certains messages ou mails qu'il faudrait que j'envoie la facture en copie.
C'est flatteur mais là je commence à être un peu dégouté, sortez vous les doigts Wink . Je veux bien faire profiter de ce que j'ai vécu et vous éviter les déboires ou dépenses inutiles mais si vous voulez systématiquement des copies (on m'a même demandé les références peintures et la largeur des bandes noires Suspect ...) je peux aussi vous les faire et faire raquer cheers cheers cheers
[Mod gros con OFF]
tiens un petit exemple de ce que j'ai reçu ces jours-ci :
"- Je cherche à faire une seven comme toi, tu peux me filer la référence des filtres ?"
ma réponse :
"- ben déjà bonjour et tu pouvais aussi dire s'il-te-plaît... Mais je te file quand même la référence, K&N RC-5136."
Et le lendemain je reçois ça : :shock:
- ??? T'es sûr ? Vérifie sur ta facture parce que je ne crois pas que ce soit ça. Tu les as pris où ?"
étant un parfait gentleman, je vous ai corrigé les fôttes d'aurtograffe...
désolé je deviens gros con en ce moment Embarassed
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 17:06
putain, balances des noms qu'on leur claque leur gueule...
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 17:42
pour les mails tu penses j'ai déjà fouillé Twisted Evil , mais pas les mêmes pseudos ou nom dans les posteurs sur ce post... Je pense que ce ne sont pas des inscrits. Wink
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 17:44
Super poli le gars, meme pas il essaye de discuter, envoie les se faire foutre.
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 18:18
T'es sur que c'est un seven d'abord????
Parce que j'en ai vu des Seven, ben c'est pas ca. T'as la facture pour verifier????
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 19:20
salut. Pour en revenir a tes probleme de carbus, conserve bien la difference de ø entre les cylindres, car j'avais pas fais attention a ça et il s'avère que le moteur chauffe beaucoup plus, c'est très impressionnant au niveau des tibias
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 19:31
je soumet une autre possibilité. n'étant pas trop au top en mécanique, est ce que le fait de gaver le moteur en air essence plus que prévu ne pose pas un problème compte tenu du diametre de collecteur ? a savoir est ce que les gaz ont suffisament de passage en sortie ?
autre chaos. je vois que ta ref kn indique un ø de 76mm de mémoire, est ce que le faite de poser ce filtre sur le manchon double ne créer pas un étanglement à l'interieur de ce meme manchon, au quel cas, tu freinerai l'entrée d'air et te retouverai avec un mélange plus riche.
il me semble que sur la prepa bad seed, le ø d'entrée du KN était de ø100 et le proprio se retrouvait dans le cas inverse avec un mélange trop pauvre.
j'essai de comprendre ce qui se pass sur ta machine étant donné que la mienne est pratiquement prete pour un montage a blanc.
bon courage et a bientot. od
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 20:50
ben la mienne tourne bien Very Happy
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 6:43
zgood a écrit:
bon... Transfo du seven - Page 13 8963
[Mod gros con ON]
Pour tous ceux qui m'envoient des mails, faites moi plaisir svp... Transfo du seven - Page 13 232856
[Mod gros con OFF]
ma réponse :
Tiens ????? c'est bizarre : on m'demande rien à moi comme référence de pièce sur la transfo d'Penelope scratch
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 6:58
Oxo55 a écrit:
[Mod gros con ON]
[Mod gros con OFF]
ma réponse :
pale c'est d'un niveau largement trop pointu pour la majorité d'entre nous... Twisted Evil on ose pas ...c'est un autre monde !!!
OXO
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 7:04
Transfo du seven - Page 13 8963 c'est d'un niveau largement trop pointu pour la majorité d'entre nous... Twisted Evil on ose pas ...c'est un autre monde !!!
OXO
Transfo du seven - Page 13 225826 [/quote]
c'est bien c'que j'me disait .............. d'ailleurs, c'est tell'ment pointu qu'j'ose même pas mett'e les tofs de c'que j'ai fait hier soir ............ j'crois qu'z'êtes pas prêts What a Face
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 7:19
zgood a écrit:
bon... pale
[Mod gros con ON]
[Mod gros con OFF]
ma réponse :
tu va finir comme kurt .... en depression face a ton succes fait attention pale What a Face
du beau taf et un resultat et des finitons à la hauteur ,
quand je matte les prepas sur seven d'un gars de chez moi (un pro..... Mondial ) ben les siennes sont des poubelles a coté de la tienne Triumph
idee idee idee
un pitit exemple de ce que je veux dire
Transfo du seven - Page 13 21769810
sans vouloir critiquer son taf que je respecte mais tout simplement valoriser le tien donc encore bravo tyu
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 8:33
affraid trop classss le cadre coupé à l'arrache et la selle posée à la "Marie Couche toi là" !!! et la position de la plaque.... BSA
Mondial c'est quoi l'adresse de ton Pro... afin que j'évite de passer devant chez lui ! RM
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 9:07
ben j'voulais pas le pourrire car c'est une bonne adresse (a mon avis) en fait il compte sur les finitions pour rehausser le tarif au final (toujours a mon avis) ce qui laisse un bon compromis sur le tarif pendu
sinon il a le merite de sortir du lot des concessarnaqueur du coin.... pis j'ai montrer la plus moche pour bien comparer la dif..
par contre du fait de la mode du cafra ben il fait du cafra a toutes le sauces ce qui est moins louable a mon sens..
du style SRAD cafra, TL1000r cafra etc
pour finir je pense reelement que c'est une bonne adresse, ambiance sympa et un p'tit d'jeuns qui sort des santiers battus donc rien que pour ca idee idee idee
apres il en faut pour tout le monde et il n'assassine pas sur les tarifs (à part pour les coques poly je trouve)..
tyu
Razor
Razor
Nombre de messages : 1405
Moto(s) : RazorproD ''umbragrau''
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 9:56
et çui-là vous le connaissez ?
https://youtu.be/mTX9iQP4nRs
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:05
très jolie avec un sacré taf
mais hors sujet ce n'est pas une seven fifty Very Happy , et puis il a des goûts de merde en ce qui concerne la musique BSA BSA BSA BSA
Razor
Razor
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:11
Merde...
C'est un CB 750 K ?!
C'est pour Monkeytom si c'est ça...
Autant pour moi . . .
tyu
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:17
Merde...
tyu
putain j'viens d'me rendre compte de ton avartar avec le rang.... MDR2 cop dri
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:46
ah oui dit donc Very Happy
excellent cop cop
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:47
VV
Razor
Razor
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 10:48
slyvmax a écrit:
Merde...
tyu
Ha !
Enfin un qui le remarque Very Happy (ou qui en a quelque chose à foutre :( )
tyu
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 14:29
Razor a écrit:
slyvmax a écrit:
Merde...
tyu
Ha !
tyu
ce qu'est con c'est que tu vas devoir changer d'avatar en changeant de rang... ou alors tu arrêtes de poster What a Face
Razor
Razor
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 15:13
ça devrait plus tarder en plus... :(
Je trouverais bien une autre connerie avec le prochain rang...
Transfo du seven
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
» transfo 600 cbr pc 23
» transfo 500 xs
» Transfo du CB 500 en .....
» Transfo de la Tbird
» debut transfo 500 cx
