35 €
 xs 360
Razor
gugh
briconanard
Afterburned
Nono.Lerat
phil1
spyfab
jlr
23 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
xs 360 - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 11:50
autre petite question : est ce que je vais devoir mettre une récupérateur d'huile car lorsque j'enleve le H il reste un tout petit tuyau, est ce que je peux le boucher ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 16:07
Bon ça y est les cornets sont mis. Avec un le reglage comme indiqué au dessus. Mais la moto ne descend pas tout de suite dans les tours : d'ou cela peut il venir ?
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 16:08
salut
As tu regardé ta synchro?
a+
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 16:22
oui, symptome de synchro déconnante ça ...
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 17:37
c'est surtout le symptome d'une carburation trop pauvre....
Mathieu Viollet t'a pondu une tartine sur le sujet, je pense qu'il serait bon de la lire, de la comprendre, et de l'appliquer avant de tout tripoter n'importe comment.....
Rolling Eyes
et si tu le sens pas, passe la main a un mécano. ca devrait te couter 1 mois sans shit.... What a Face
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 17:46
J'ai lu la tartine comme tu dis et j'ai fais comme il me l'a indiqué. Mais je vais réessayer demain pour voir si le probleme persiste.
Comment regler le probleme de richesse?
Je n'ai pas verifier la synchro car je ne sais pas comment faire.
Et je ne fume pas
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 17:56
et ne bouche surtout pas le reniflard xs 360 - Page 23 Icon_rolleyes
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:00
Le reniflard n'est relié à rien : est ce que ça change quelque chose ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:05
Le tuyau qui rejoint le "H" dont tu parlais : c'est le reniflard.
Il ne faut surtout pas le boucher.
Le fait qu'il ne soit relié à rien n'est pas très grâve en soi .... par contre : par ce reniflard va sortir de l'huile (un peu stresse pas) sous forme de micro gout'lettes donc ce serait mieux de le faire arriver dans une canette fixée quelque part sur ton étron. Genre une canette de binouze (me dit pas qu'tu bois pas non plus ou j'te cause p'us xs 360 - Page 23 Fresse ) mais pense à y créer au moin un trou pour faire une entrée d'air
to be continued ...............
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:06
et t'as zappé l'étape 2.... parce qu'il t'as expliqué une méthode de A a Z quand meme....
file dans ta chambre cogiter ca!.... allez ouste!! :BEER:
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:07
Ok pour la cannette je vais mettre une darkdog noir/jaune.
Et pour info mon aiguille est au 4eme cran.
Est ce du reglage des culbus et tout le reste , l'etape dont tu me parles woabrooo ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:12
CM
je te parle de ta richesse!!.....
et de comprendre la tartine, pour l'etape 2...
aarrggllll.... yuyu
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:32
Va prend'e ta tisane mon Wab' ..... ça ira mieux après xs 360 - Page 23 189811
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:35
Ok , alors faudrait que j'augmente les gicleurs encore ?
ça pete que du cote gauche
sa monte bien dans les tours mais sa descend moins bien, moins vite
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 18:46
bon.... j'ai pas envie d'etre (encore plus?) désagréable, alors je vais en rester la... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 19:33
De quelle étape tu parles car ça fait 10 fois que je lis la manière dont faire le réglage (mets une citation s'il te plait)
Nombre de messages : 4076
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 19:42
Tu peut aussi mettre un filtre de reniflard. C'a ressemble a un mini KN que tu fixe au bout d'une durite.
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyVen 30 Juil - 19:53
Je sais mais faut encore payer xs 360 - Page 23 Icon_biggrin
Et ça y est waobrooo je viens de voir désolé pour l'incompréhension
à votre avis le probleme de deceleration pourrait venir d'ici donc je vais regarder ça demain.
Mathieu pour la synchro lorsque tu me dis qu'il faut descendre le regime moteur c'est avec la vis de reglage du cable d'accelerateur ou la vis de reglage du ralenti ?
xs 360 - Page 23 225826 xs 360 - Page 23 225826 xs 360 - Page 23 225826
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptySam 31 Juil - 13:28
Viv'ment c'soir que ça r'démarre ....... xs 360 - Page 23 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptySam 31 Juil - 15:27
Bon j'ai fais le reglage. La bougie du cylindre droit est brune mais celle de gauche est plus noir, le carbus gauche est directement relié au reservoir est ce pour cela qu'elles ne sont pas exactement de la meme couleur ?
Et l'echappement droit pete faut il que je retouche un peu à la vis de synchro ou cela peut il venir de la cause evoqué au dessus ?
Merci mathieu ta technique est vraiment pratique mis à part que je n'ai pas trouvé le tendeur de cable peux tu m'indiquer oui il se cache stp xs 360 - Page 23 Icon_scratch
Et est ce qu'une ame charitable me ferait don d'un petit reniflard car la technique de la cannette c'est trop gros xs 360 - Page 23 8963
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyDim 1 Aoû - 7:03
salut
bon ça va pas être simple là... je t'ai effectivement pondu une tartine, mais si tu comme tu le dis tu l'as appliquée sans rien comprendre de qui sert à quoi, c'est comme pisser contre le vent dans un violon... et a priori là t'as les dents bien rincées Very Happy les autres qui suivent le sujet, dites moi si j'ai pas été clair scratch
tu mélanges tout, sans comprendre que
- quand ça pète c'est trop pauvre. tu n'as donc certainement pas appliqué la méthode que j'ai expliqué, et réglé cylindre par cylindre avec LA VIS DE RICHESSE DE RALENTI par ailleurs LA DISTANCE PAR RAPPORT AU RESERVOIR N'A RIEN A VOIR DANS L'HISTOIRE. tu as un cylindre plus riche que l'autre, point barre.
- quand on veut régler le ralenti on utilise LA VIS DE REGLAGE DE REGIME DE RALENTI
- quand on veut que le moteur tourne rond on utilise LA VIS DE SYNCHRO et quand le régime moteur ne redescend pas bien, c'est un problème de synchro. un moteur est bien synchronisé quand le régime moteur redescend de suite au ralenti nominal sans faire de palier.
le principe de réglage dont j'ai parlé ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais il fonctionne très bien. on arrive à régler avec ça tous les bicylindres, et on sent la différence quand c'est bien fait.
quand au tendeur de câble, tu parcours tout le câble de gaz et tu cherches un bidule qui te permettrait de le tendre, genre une vis et un contrécrou, que tu vas trouver soit juste à coté de la poignée de gaz, soit en sortie de cable entre les deux carbus.
pour infos ce que je nomme les carbus sont les 2 espèces de trucs bizarre avec plein de vis à tripatouiller qui se trouvent entre le moteur et le cadre, au dessus de la vis de richesse dev
faut bien comprendre qu'un réglage moteur c'est de la rigueur, de la rigueur et encore de la rigueur. ça implique de comprendre le fonctionnement d'un carburateur avant de commencer à y toucher, et ça fait bien 3 pages qu'on te dis que quand on sait pas, on touche pas! après il faut bien commencer un jour, mais rien qu'à tes question on pige de suite que c'est pas clair pour toi.
dans ce cas tu vas lire, et comprendre ces pages qui vont bien t'éclairer quand au principe et après tu retouches à tes réglages Wink
http://www.mecamotors.com/a_mecanique/02_carburation/021_carburateur/carbur01.html
bon je vais aller prendre des cours du soir de pédagogie moi :(
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyDim 1 Aoû - 9:32
Merci pour ta seconde tartine.
J'ai bien fait les reglages cylindre par cylindre, sur chaque cylindre j'ai cherché le regime le plus haut puis j'ai descendus la vis de reglage de ralenti: faut il que je mette des coups de gaz meme sur un cylindre pour voir si sa pete ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyDim 1 Aoû - 13:20
tu as bien cherche le régime le plus haut avec la vis de réglage de richesse et ensuite redescendu le régime avec la vis de réglage du régime de rotation?
tu peux mettre un coup de gaz de temps en temps même sur un cylindre (sans abuser non plus!) pour vérifier que ça ne pète plus. tes vis platinées sont ok?
Afterburned
Afterburned
Nombre de messages : 6843
Motard depuis : 1977
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyDim 1 Aoû - 15:00
Purée , 39 pages pour démarrer et régler le ralenti sur un xs 360 , c'est balèze
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 23 EmptyDim 1 Aoû - 16:57
Oui j'ai bien recherché le regime moteur le plus haut avec la vis de richesse puis descendu le ralenti avec la vis de reglage du ralenti.
Et j'ai pas verifier les vis platinées mais bon le cylindre gauche fonctionne niquel. Je dois re-régler le cylindre gauche demain pour essayer de trouver le bon truc.
Puis apres toucher un poil à la vis de synchro car il y a plus de pression à l'echappement gauche que droit
xs 360
Page 23 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
