-38%
99.99 € 159.99 €
 xs 360
Razor
gugh
briconanard
Afterburned
Nono.Lerat
phil1
spyfab
jlr
23 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Suivant
Nombre de messages : 1044
Motard depuis : 2011
xs 360 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyJeu 3 Juin - 19:04
Salut , aujourd'hui remontage des cuves et du reservoir mais le bruit est encore present (ça fait un toc) du coté du démarreur/embrayage. Et la selle est montée je fais des photos demain
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyJeu 3 Juin - 19:35
yoyo6gr a écrit:
Salut , aujourd'hui remontage des vues et du reservoir mais le bruit est encore present (ça fait un tok) du coté du démarreur/embrayage. Et la selle est montée je fais des photos demain
T'as vu j'dis rien, mais ça fait un tok, avec un k, différent du toc.
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyJeu 3 Juin - 21:01
tok avec un k ckk,toc avec un c ckc xs 360 - Page 13 Icon_rolleyes
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyJeu 3 Juin - 21:10
monte un kkk,ca fera pchhhht
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyJeu 3 Juin - 21:18
vi mais là y'a que les initiés qui comprennent xs 360 - Page 13 Icon_biggrin
ça marche aussi avec un garrett T4 xs 360 - Page 13 Icon_twisted
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 10:10
Pour avoir expérimenté les 2 en 4 roues avec des réglages prohibés j'avoue ma grosse préférence pour le son du Garrett aux chang'ments d'rapports en zone rouge dans les tunnels xs 360 - Page 13 Drunken_smilie
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 16:42
Est ce que vous savez par ou se met l'huile de boite ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 17:00
ROOOOOOOOH p'tain qu'est ce que j't'aime toi !!!!!!!!
xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811 xs 360 - Page 13 189811
xs 360 - Page 13 7103
Nombre de messages : 3475
Motard depuis : 1979
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 17:07
tu roules en anglaise maintenant ??
continu comme çà pour la carrosserie, mais ne touches pas au moteur tant que tu n'auras pas fini de lire la revue technique
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 17:22
Nan mais sérieusement et en plus le bruit continue d'augmenter du coté gauche , vous auriez pas une idée qui tienne la route svp ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 17:45
sérieusement,en fait ton huile de boite,c'est ton huile moteur xs 360 - Page 13 Icon_biggrin
bon,ton bruit va en augmentant,c'est pas bon signe.
peux tu mieux définir le bruit et me dire s'il est cyclique,dynamique ou statique ?
c'est a dire s'il vient puis plus rien,puis de nouveau etc etc etc
ou s'il suit le regime moteur
ou s'il ne le fait que de temps en temps voir une seul fois des que le moteur demarre.
ensuite,est-il présent quand tu débraye ?
contrôle et réponds déjà a ça
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:34
Merci pour l'huile. Le bruit est present quand je debraye et lorque j'avance mais un poil moins fort. Il est regulier : toutes les 2/3 secondes
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:41
Attention, tu parles d'un bruit coté démarreur/embrayage (...)
Le démarreur action la roue libre coté gauche
L'embrayage est coté droit
Pour l'huile, c'est la même pour tout le moteur (boite/moteur, même l'embrayage baigne dans l'huile)
Sinon, coté gauche, y'a le volant magnétique (serré sur le bout du vilebrequin) et ls 2 bobinages de l'alternateur.
En l'appuyant contre un mur (coté droit) tu peux demonter le carter gauche (attention, il y aura tout de même quelques goutte d'huile qui couleront)
Déjà tu veras si un de bobinage de fait la mal. Sinon, va falloir aller voir à l'intérieur, du coté des paliers de vilo, ou des bielles.
COmme le dit Huggy, faut nous décrire un peu plus le "bruit"
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:42
2, 3s xs 360 - Page 13 Icon_scratch bizarre le moulin à déjà fait un paquet de tour en 2s
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:47
le bruit viendrait du coté gauche. J'ai voulu demonter la carter gauche (le rond ou il y a ecrit YAMAHA) mais y avait plein d'huile et j'avais pas de bac donc j'ai pas fais
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:53
En la penchant comme je t'ai dit, tu peux demonter le petit carter "yamaha" derrière il y a juste la lumiere pour le reglage de l'allumage et du jeux au souppape, donc il y a 5 gouttes d'huile.
L'autre carter, il renferme le volant magnétique, y'a un peu plus d'huile en partie basse.
Si tu l'inclines, tu mets juste un carton dessous.
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 18:57
lequel coté est l'embrayage ?
Moi je parle de ce cote çi dessous ou il
y a le bruit (premiere photo)
xs 360 - Page 13 Photos19
xs 360 - Page 13 Carter12
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 19:09
de toutes façons si tu as localisé,il faut que tu ouvre,donc que tu vidange xs 360 - Page 13 Icon_biggrin
apres tu constate de visue et au touché ,si rien ne te semble louche (fais toi quand meme assister)
c'est que c'est interne xs 360 - Page 13 Icon_study
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 19:11
Ok je vais tout vidanger puis je regarderai ça avec mon pere. Merci pour les infos
xs 360 - Page 13 225826 xs 360 - Page 13 225826 xs 360 - Page 13 225826
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyVen 4 Juin - 19:14
En faisant comme je t'ai dit, t'as pas besoin de vidanger.
Sinon, les disques et la noix d'embrayage sont du coté droit (2eme photo)
Coté gauche, derriere le carte que tu n'a pas poli, il y a le mecanisme d'embryage (relier au cable) aussi que le pignon de sortie de boite, le cableur de point mort, et l'axe de selecteur.
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptySam 5 Juin - 7:19
Alors ... résumons :
- Bruit coté gauche
- genre tic tic tic
- cyclique
- toutes les 2 secondes
............................................................................... xs 360 - Page 13 Icon_study ..............................
................... xs 360 - Page 13 Icon_scratch ..........................................................................................
................................................... xs 360 - Page 13 808635 .......................................................
...... xs 360 - Page 13 631958 ..............................................................................................
xs 360 - Page 13 267850 Bon sang mais c'est bien sûr !!!!!!!
J'AI TROUVE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xs 360 - Page 13 166649
T'aurais pas laissé le clignotant gauche en marche ? xs 360 - Page 13 759300
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptySam 5 Juin - 9:46
J'ai plus de clignotant xs 360 - Page 13 481977
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptySam 5 Juin - 11:23
....................................................................... non rien xs 360 - Page 13 Fresse
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptySam 5 Juin - 21:41
Cet aprem j'ai demonté le carter (1er photo) :une vis ce balader à l'interieur et les autres etaient mal serrées ce qui donnait çe bruit , la chaine de distri est me parait detendu , est ce qu'il faut que je fasse quelque chose ?
Je vais faire la vidange complete lundi : ou est ce que tu achetais la castrol 20w50 olivier ?
et est ce que de la motul 20w50 est equivalente à la castrol ?
MessageSujet: Re: xs 360   xs 360 - Page 13 EmptyDim 6 Juin - 7:39
Merde, c'était une vis qui maintien les bobinages ???
Concernant la chaine, il s'agit plutot de la cahine du démarreur. C'est normale qu'elle soit pas trop tendu. Attention de pas perdre le petit guide noir.
Pour l'huile, faut voir chez Dafy/Moto expert ou autre...
Tu peux aussi mettre de la 15W40, mais dans le manuel ils disent qu'il faut de la 20W40
La marque tu t'en fou, c'est comme evian et vittel.
Il te faut 2L et 2.3L si tu as ouvert le filtre à huile.
Je te rappelle que l'huile est neuve ainsi qu etout les filtres. Pas besoin de les changer. Si ton bac de vidange est propre, tu remets la meme huile.
xs 360
Page 13 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Suivant
