| ducati 860 GT | |
+25gretscho L instit PadyBlues kikekoka Mr Glou aermacch Nono.Lerat GEORGES DE LA JUNGLE bernard Pamplemousse jéjé 914csp djidji1 denis desmodarkus métal racer eric Le Mans II armando patric fred-51 Booz tarmot Artex expresso-racer 29 participants | |
| Sujet: Re: ducati 860 GT Dim 21 Fév - 16:15 | |
| Alors ......................................... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Mer 24 Fév - 18:26 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Mer 24 Fév - 21:23 | |
| Salut, C'est un bien joli moteur Moteur de 860GT sans démarreur d'origine ça court pas les rues... Niveau électricité, tu as le câblage d'origine? fonctionnel? Y'a plus qu'à... @plouch |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Jeu 25 Fév - 3:24 | |
| - SS Imola a écrit:
- Salut,
Y'a plus qu'à...
@plouch salut Laurent ,j'ai le câblage d' origine mais justement ,il est d'origine ,je vais en refaire un simplifié ,il me faut acheter un shindengen trois fils ,et il me manque deux trois trucs quand même...en fait,il me reste à faire poser un joli skai sur la selle ,trouver un guidon et des pontets de fourche ,puis tous les câbles, et changer tous les joints de carbus....ah si ,il me faut positionner des pattes pour installer les commandes reculées ,ainsi que l 'arrêtoir de cable de frein sur le bras oscillant ,et trouver les tiges qui vont bien ,rotules,toussa ..ah oui ,j'ai toujours pas de compteur / compte-tours.......l'arrivée du moteur me file la patate....... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Jeu 25 Fév - 5:59 | |
| - zemole a écrit:
- SS Imola a écrit:
- Salut,
Y'a plus qu'à...
@plouch salut Laurent ,j'ai le câblage d' origine mais justement ,il est d'origine ,je vais en refaire un simplifié ,il me faut acheter un shindengen trois fils ,et il me manque deux trois trucs quand même...en fait,il me reste à faire poser un joli skai sur la selle ,trouver un guidon et des pontets de fourche ,puis tous les câbles, et changer tous les joints de carbus....ah si ,il me faut positionner des pattes pour installer les commandes reculées ,ainsi que l 'arrêtoir de cable de frein sur le bras oscillant ,et trouver les tiges qui vont bien ,rotules,toussa ..ah oui ,j'ai toujours pas de compteur / compte-tours.......l'arrivée du moteur me file la patate....... yeap!! je suis content pour toi et du coup,c'est quand que tu monte en bretonnie ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Jeu 25 Fév - 14:52 | |
| je vais essayer de passer en mars ,peut être dans quinze jours / 3 semaines si je me démerde bien..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Jeu 25 Fév - 18:16 | |
| - zemole a écrit:
- je vais essayer de passer en mars ,peut être dans quinze jours / 3 semaines si je me démerde bien.....
yeap ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Jeu 25 Fév - 20:40 | |
| Salut - zemole a écrit:
salut Laurent ,j'ai le câblage d' origine mais justement ,il est d'origine ,je vais en refaire un simplifié ,il me faut acheter un shindengen trois fils ,et il me manque deux trois trucs quand même...en fait,il me reste à faire poser un joli skai sur la selle ,trouver un guidon et des pontets de fourche ,puis tous les câbles, et changer tous les joints de carbus....ah si ,il me faut positionner des pattes pour installer les commandes reculées ,ainsi que l 'arrêtoir de cable de frein sur le bras oscillant ,et trouver les tiges qui vont bien ,rotules,toussa ..ah oui ,j'ai toujours pas de compteur / compte-tours.......l'arrivée du moteur me file la patate....... Bien qu'il ait très mauvaise réputation je garderais le câblage d'origine quitte à le mettre de côté... Ce qui manque ou souvent modifié, c'est sans doute fils des cligno (noir/blanc, vert/noir) peut-être klaxon (bleu/noir?). Ces câblages se vendent cher sur eBay, je connais qulqu'un en Italie qui en avait refait comme à l'origine avec la grosse boîte à fusible type APRILIA et à contacteur de clès sous le réservoir (pas à côté du cache gauche comme 750GT/S/SS)... mais en a-il encore?? Tu as opté pour quel type de selle alors? Qu'est-ce que l'arrêtoir de câble de frein sur BO?? Pour les compteurs, tu peux toujours chercher du côté des VEGLIA sans doute plus facile à trouver... @plouch |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Ven 26 Fév - 9:42 | |
| - SS Imola a écrit:
- Salut
@plouch pour le circuit ,je vais vérifier l' état du mien ,mais à la refexion ,je ne suis pas sûr qu'il soit d'origine . je vais le faire avec un pote ,comme on l'avait fait il y a 15 ans , c'est du tout neuf ...c'est pas plus mal ..pour la selle ,c'est une selle de type 'anglaise ' que tu peux voir sur le site de 'facs moto ' http://www.facs_moto.fr.nf/ le mec est super cool ,il m' en a fait une sur mesure (car mon cadre est plus large que celle d'origine ) . sur le BO ,il me faut une petite patte pour arrêter le câble de frein ,j'ai les vitesses inversées ,mais en voyant la sublime 750 s 'topic "parfaite" ,il a fait différement. il faut juste que je bloque mon frein arrière......... bref ,c' est le début des bricoles..... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Ven 26 Fév - 15:44 | |
| hum,hum, j'avions pas vu le post ,ben mon salaud superbe base que tu as là . pour le circuit élect. si tu as un pote qui touche çà bille ,autant le fabriquer vous méme j'pense ??? ptete bien que lorsque l'on n'a recup. le train arriere avec le Cam ton moteur était avec lui , on a peut étre rater un coup on le faisait boire et hop ,hop ,!! ni vue ni connu on lui barbotait ton moteur |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 27 Fév - 17:45 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Dim 21 Mar - 9:04 | |
| bon alors ,deux trois photos prises rien que pour vous : la selle ; bien épaisse renforcée en dessous pour les tubes de cadre : la soudure pour tiender la selle : l'ensemble ,juste posé sur le cadre , c'est déja pas mal ,ça me plait bien : il faut imaginer le cul entièrement recouvert ,la fourche Marzocchi noire ,il faudrait aussi que je passe le moteur au belgom ,pour qu'il soit tout beau,tout propre.... . j'ai envie de mettre un feu lucas .......à suivre .. prochaine étape ,nettoyer les carbus , changer tous les joints ,acheter la cellule redresseuse shindingen..... et encore plus plus de boulot ... |
| | | patric Tourist Trophy Racer
| Sujet: Re: ducati 860 GT Dim 21 Mar - 10:36 | |
| J'avions pô vu ce topic non plus........Super projet,je kiffe grave !!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Dim 21 Mar - 17:35 | |
| ca se précise.... aller hop hop hop, on ne mollit pas!.... |
| | | Invité Invité
| | | | fred-51 Commando Racer
| Sujet: Re: ducati 860 GT Dim 21 Mar - 20:40 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Ven 4 Juin - 22:02 | |
| je viens de relire ce post ,j'ai un peu les boules ,j'ai tellement de merdasses à faire ,il faut que j 'la monte cette moto,ça fait quinze ans que j'en rêve........j'ai même pas eu le temps de me trouver un pro de la soudure............... . les boules, ça pour causer.....mais pour mettre les mains dedans.... il faut avant tout que je me fasse un mini atelier.....et enlever l 'ensemble de mes doigts de mon fion......et depuis le temps qu'ils y sont ,ça va commencer à schlinguer sévère.......... |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 8:00 | |
| Quand elle sera terminée tu as pensé à organiser un BBQ ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 8:42 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 12:41 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 13:01 | |
| merci !! on y croit !! |
| | | armando Elvis Racer
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 13:34 | |
| pour refaire ton moteur,il t'a prit combien Lecam ? | |
| | | Le Mans II Mr. Horsepower !
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 14:05 | |
| Une proche de ton modèle | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: ducati 860 GT Sam 5 Juin - 14:52 | |
| - armando a écrit:
- pour refaire ton moteur,il t'a prit combien Lecam ?
j'en ai pour 3.000 en tout .il faut lui demander combien il te prend à la tâche. il est pas cher.....pour la main d'oeuvre..... ouais merci Le mans II , elle sera un peu comme ça la mienne,mais jeveux pas de tête de fourche ,ni de bras oscillant gros.... par contre ,qu'est-ce que c'est beau ce moteur........... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: ducati 860 GT | |
| | | | ducati 860 GT | |
Sujets similaires | |
