| preparation du basset bm | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: preparation du basset bm Lun 30 Mar - 9:39 | |
| samedi: voilà, il y a presque un an j'ai acheté çà ![preparation du basset bm Img0798j](https://2img.net/r/ihimizer/img256/6913/img0798j.jpg) entre temps j'ai trouvé un moteur/boite. là il est temps de s'y foutre serieusement j'ai aussi investi là dedans ![preparation du basset bm Image001iuc](https://2img.net/r/ihimizer/img22/2370/image001iuc.jpg) un chassis de caravane, j'ai recuperé des panneaux pour faire le plancher, la suite là dessus plus tard puis une giraphe chinoise, 100 ros à super U, elle est chinoise mais fait son boulot et m'evite de me flinguer le dos, j'en demande pas plus mission prendre les cotes pour l'entretoiseen effet le cadre est fait de telle sorte que boite et pont ne sont pas accouplés en direct comme sur la moto. Pour augmenter l'empatement, le tout est rallongé de ...46 mm j'ai donc pris les cotes pour faire tourner une entretoise à visser entre la boite et le pont, là ![preparation du basset bm Image004guc](https://2img.net/r/ihimizer/img12/1/image004guc.jpg) sinon, j'ai calé le basset et levé le moteur, facile quand on est equipé, çà va tout seul ![preparation du basset bm Image005tta](https://2img.net/r/ihimizer/img12/371/image005tta.jpg) la suite au prochain episode...
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Lun 30 Mar - 9:40 | |
| dimanche: today nettoyage histoire de bricoler propre la boite avant ![preparation du basset bm Image007l](https://2img.net/r/ihimizer/img144/443/image007l.jpg) et apres nettoyage au melange essence/gazoil plus nettoyant jantes de chez edouard, çà vire la crasse tout çà ![preparation du basset bm Image008d](https://2img.net/r/ihimizer/img144/100/image008d.jpg) pas evident sur la photo mais apres sechage, c'est vraiment propre 8-) pareil le moteur ![preparation du basset bm Image009f](https://2img.net/r/ihimizer/img144/2558/image009f.jpg) j'ai aussi coupé le haut du couvercle de distri pour pouvoir mettre la poutre dorsale du cadre et enfin un peu de bureau d'etudes, le crobar de la fameuse entretoise. Je vais negocier demain avec la maintenace, voire s'il peut me tourner çà. ![preparation du basset bm Image010iik](https://2img.net/r/ihimizer/img144/1743/image010iik.jpg) vendredi prochain RTT, çà devrait avancer un chouilla à nouveau |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mar 31 Mar - 17:00 | |
| Elle va être belle cette histoire :bounce: |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mar 31 Mar - 20:25 | |
| C'est quoi ton moulbiff ?.... |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mar 31 Mar - 20:40 | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 1 Avr - 18:52 | |
| ouaips, un 1000 grosses soupapes, carbu de 40, stock |
![jhonguy](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/775-21.gif)
Nombre de messages : 1375 Age : 69 Localisation : muflin Moto(s) : basset bm Motard depuis : 1971 Date d'inscription : 01/09/2008
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 1 Avr - 19:06 | |
| houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu un 1000 dans un 16",le forfait pneu AR va exploser | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 1 Avr - 19:33 | |
| j'ai du 16 que devant, 14 derrière et 13 au panier me demandes pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ait fait! |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 1 Avr - 20:32 | |
| Volant moteur allégé je crois sur ce modèle. |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mar 14 Avr - 18:28 | |
| petit bricolages ce we j'ai mis la carter d'huile grande contenance. J'avais acheté çà pour le racer. C'est bien sauf qu'avce ce machin, impossible de demonter la bequille centrale. J'avasi donc opté pour un radiateur. LA pas de bequille sur el tripode, donc le carter ira bien ralonge de la crepine ![preparation du basset bm Image_14](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_14.jpg) voilà l'entretoise en place bien fait d'ouvrir, d'ailleur il faudrait toujours ouvrir une bache à huile: depot de vieux joint, pate à joint, truc bizarre qui colle. Enfin j'ai nettoyé tout çà nickel ![preparation du basset bm Image_15](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_15.jpg) j'en ai profité pour percer les ecrous de vidange pour les freiner. Putain çà fait tout de suite course du fil de fer sur un bouchon de vidange mouarff! les toff plus tard pour çà |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mar 14 Avr - 18:29 | |
| sinon, il y a quelques semaines je faisais comme dab les poubelles de l'atelier mecanique de maintenance, j'ai trouvé çà, en alu ![preparation du basset bm Image_16](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_16.jpg) je ne savait pas à quoi cela me servirait, ben là j'ai trouvé! raccourcir, tailler sur mesure avec l'outil idoine: ma meuleuse of course ![preparation du basset bm Image_17](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_17.jpg) et vous trouvez un super cache pour le nez de vilo ![preparation du basset bm Image_18](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_18.jpg) bien sur le stator est viré, je n'aurais pas besoin d'alternateur, il faudra simplement que la batterie alimente pour l'allumage, çà ira bien pour quelques montées un we je pense. notez au passage que j'ai egalement raccourci le haut du carter de distri, là ou se fixe la plaque à diode normalement. Je ne pouvais pas visser le bare supérieure de cadre sasn couper le moteur, donc bzzzz voilà, sinon purge des freins, alignement des roues, changer les fournales arrières tout mous pas des koni, faxation des braco, prise de cotes pour le bac à huile et plein de peitites merdouilles qui font avance un peu la musique |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 22 Avr - 19:16 | |
| hier grossse journée à l'atelier tournage de l'entretoise ![preparation du basset bm Image_19](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_19.jpg) un peu long et penible à gorger, mais bon, je suis pas payé au rendement,j'ai rien cassé et j'ai pas pris un outisl à travers la geule, tout va bien! en plus çà se monte, ![preparation du basset bm Image_20](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_20.jpg) jeu des differences entre çà ![preparation du basset bm Image_21](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_21.jpg) et çà ? ![preparation du basset bm Image_22](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_22.jpg) oui, bien vu le rotor est passé au regime. Tant que j'avais le tour, c'est quand même plus propre que de tailler à la meuleuse! ![preparation du basset bm Image_23](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_23.jpg) voilà, sinon aujourd'hui, quelques disques à tronconner et quelques baguettes plus tard, le plateau prends forme j'ai ouvert le passage en retaillant les gardes boues (gagné 10 cm, il y a maintenant 1500 mm entre les 2 gardes boues j'ai refait le plateau , dimensions finales 1900x4000, de quoi charger du barda ![preparation du basset bm Image_24](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_24.jpg) ![preparation du basset bm Image_25](https://i.servimg.com/u/f89/11/59/79/99/image_25.jpg) voilà, reste quelques jours sur la remorque, il faut faire des crochets fixer la plaque et les feu barbouiller anti rouille visser les panneaux si çà va demain je remonte le moulbif dans le cadre |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Mer 22 Avr - 19:58 | |
| Du bel ouvrage :app: :app: |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Jeu 23 Avr - 10:52 | |
| - Zorro92 a écrit:
- Du bel ouvrage :app: :app:
La r'morque ? ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Jeu 23 Avr - 12:18 | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 24 Avr - 6:56 | |
| pourquois tu la pas enlever completement le rotor,ce que tu laisse te serviras a rien | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 24 Avr - 7:51 | |
| ben si à etancher l'avant du vilo.
La portée du spi est sur le rotor! |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 24 Avr - 8:02 | |
| a ouai ben pas sur le mien il y aurais eu different vilo | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 24 Avr - 16:43 | |
| Ah? faut que je regarde de plus pres alors c'est un serie 2 ton moteur? a ma connaissance, tous les vilo sont les mêmes, depuis /5 jusqu'au bout! mystere. |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Sam 25 Avr - 9:19 | |
| non pas un 2 en fait c'est un moteur usine recupperer par pourcelet sur une 900 du bol d'or des annees 70 peut etre que le carter de distrib n'est pas le meme | |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 15 Mai - 4:18 | |
| bon, mis le moteur, l'huile j'ai remis de l'essence, nettoyé un peu le reservoir quelques cables et braoum c'est parti. les premiers 100 m dasn la rue hier. Premier demi tout au bout, deja failli me mettre sur le toi. Autant un side d eroute tu peux rouler seul, un basset leve au premier virage.
En plus panier à droite..Pas l'habitude.
On va tenter un parking de supermarché à l'occaz reste à poser une batterie en propore et regler le moteur (culbu, allumage synchro) siva |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Ven 15 Mai - 9:37 | |
| Bon c'est fini quoi. T'as des tophs ? |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Dim 21 Juin - 18:22 | |
| vala permiers tours de roue "serieux" ce we! http://picasaweb.google.fr/jdgasser/BassetEssais# we prochain rouvres ensuite Gp du ried |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm Dim 21 Juin - 18:30 | |
| Bon bah y a pu qu'à ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) :bounce: ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) :bounce: |
![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: preparation du basset bm ![preparation du basset bm Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
