 Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125
2 participants
solice
solice
Nombre de messages : 10
Moto(s) : GN 125
Motard depuis : 2001
Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 Empty
MessageSujet: Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125   Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 EmptySam 18 Avr - 17:16
Salut la compagnie,
Cela fait deux ans que je ne suis pas revenu sur le site et je profite du temps disponible en ces temps difficiles pour me remettre sur cette foutu bécane, rénovation et peinture des divers éléments arrières depuis deux semaines, cette fois je m'attaque au bras oscillant et c’est pour cela que je vous sollicite, comme vous pouvez le voir sur les photos, à quoi sert cette rondelle en plastique? Je me posais la question de savoir s'il n'était pas plus judicieux de souder les parties ouvertes afin de limiter l'entrée de l'eau et la formation de la rouille. Enfin pourquoi sur le côté de cette patte cela est enfoncé? En espérant avoir réussi à insérer les images!!!
Merci d'avance pour vos réponses!!
Solice
Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 Bras_o11
Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 Bras_s10
Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 Fixati10
MessageSujet: Re: Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125   Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 EmptySam 18 Avr - 20:39
La rondelle plastique sert à recevoir le têton (oh oui, ca m'excite...😁) du carter de chaine.
solice
solice
Moto(s) : GN 125
MessageSujet: Re: Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125   Soudure et rondelle plastique sur bras oscillant GN 125 EmptyDim 19 Avr - 9:51
Bien vu!! Etant donné que j'ai balancé ce vilain carter de chaîne dès que j'ai acheté la bécane cette rondelle en plastique n'a donc plus d'utilité je vais la sortir et souder pour boucher le trou!!!
» Quand l'alu prend le pas sur le plastique...
» Bras oscillant avant....
» adapation bras oscillant sur monstro
» mono bras
» Norton en plastique
