Obero Feignasse Racer
Nombre de messages : 5 Age : 31 Localisation : Essones Moto(s) : En projet Motard depuis : 2017 Date d'inscription : 10/07/2019
| Sujet: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Mer 10 Juil - 8:33 | |
| Bonjour à tous,
J’essaye de preparer au mieux mon projet mais des questions persitent.
Je souhaite modifier un 600hornet et surtout changer le reservoir.
Mais je ne trouve pas de pompe a essence externe qui pourrait faire l’affaire. Je me demande donc si le lieux n’es pas d’adapter le nouveau reservoir pour que la pompe d’origine passe.
Selon votre experience perso, le mieux est « pompe externe » ou « adaptation du reservoir »?
Merci :) | |
Eddyc38 Imola Racer
Nombre de messages : 415 Age : 32 Localisation : Grenoble Moto(s) : DR600 Racer, Dorsoduro 900 Motard depuis : 2013 Date d'inscription : 28/02/2018
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Sam 13 Juil - 6:09 | |
| Quel année la hornet? Parceque les premières n'ont pas de pompe, ça fonctionne par dépression. | |
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Sam 13 Juil - 7:39 | |
| 2008 minimum
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
rené moto Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Sam 13 Juil - 19:41 | |
| une pompe Facet auto-régulée | |
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Lun 15 Juil - 9:16 | |
| Bonjour,
Le problème c’est que selon le manuel atelier, la pompe d’origine fournit 66L/heure en débit .
Les pompes facet font plus.
Je ne trouve pas de pompe avec ce réglage.
Autre question : -Une pompe auto régulée comment sa pression est pilotée ? -Faire un support de pompe pour adapter la pompe d’origine au nouveau réservoir (réservoir de xjr 2008) c’est possible ? Quel artisan peut faire ça ?
Merci
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Lun 15 Juil - 9:21 | |
| tu peux rouler combien de temps avec ton réservoir d' origine ? 20 minutes ? Ta pompe peut débiter jusqu' à 66 litres à la minute , nuance, et l' avantage de la pompe auto-régulée c'est qu' elle se débrouille toute seule. | |
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir Lun 15 Juil - 9:24 | |
| Donc peut importe son débit en continu finalement? J’ai juste besoin d’une pompe qui envoie la bonne pression dans la rampe d’injection ?
| Sujet: Re: Pompe essence externe ou adaptation du reservoir | |
