Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 KTM DUKE CAFRA
Buell-LN
Lafouine
zambo12
janoel83
12 participants
janoel83
janoel83
Nombre de messages : 33
Moto(s) : KTM Duke 1995, Kawasaki 1300 ect...
Motard depuis : 1979
KTM DUKE CAFRA Empty
MessageSujet: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMar 3 Jan - 19:24
Salut à tous, meilleurs vœux 2017, amour, gloire beauté, prospérité, caillasse et surtout un zeste de bonne santé pour en profiter  fgh  fgh
J'avait depuis un bon moment l'envie de faire un café racer sur la base d'un mono. Au départ c'était 750 DR(trops lourd), 650 Husaberg (trop rare et exclusif). Le choix s'est fait finalement sur un KTM duke de 95 avec moteur refait (roulement ect..) mais assez bricolée au niveau éléct. pour 1100 roros
KTM DUKE CAFRA Ktm_6210
C'est une bonne base dans la mesure ou l'équipement d'origine est correct avec jantes Exel, freins Brembo ect... Il n'y a que le carbu qui est pas terrible. Je je ne vais pas vous barber avec le démontage et les étapes de la fabrication de la nouvelle boucle arrière en tube de 21/27 + 2 coudes à 90°
Montage de la boucle:
KTM DUKE CAFRA Boucle10
Tôle de fermeture, les deux barres latérales sont réglables et fabrication de de 2 platines pour les radiateursKTM DUKE CAFRA Platin10
Présentation de l'habillage pour voir la gueule
KTM DUKE CAFRA Habill10
Réglage et montage ok
KTM DUKE CAFRA Ktm10
J'ai mis du joint de portière autour de la plaque de fermeture et aussi autour de la platine compteur. je n'ai pas remis le compte tour, je passe les vitesses au bruit moteur (suis sourd comme un pot hahaha dev  dev ). J'ai pris les bracelets chez ALI express, 38 roros frais de porc inclus
KTM DUKE CAFRA Compte10
Je mettrai des LEDS plus tard pour les 4 voyants qui manquent, point mort, cligno, etc.....mais suis une piche en électricité
Fabrication de la selle avec de la mousse épaisseur 38 mm récupérée au taff.....
KTM DUKE CAFRA Pc310110
Résultat final de la selle avant revêtement:
KTM DUKE CAFRA Selle10
Montage à blanc du pot de chez GMP pour le cheminement/soudure du coude que j'ai récupéré sur le pot initial (Akrapovic)
.KTM DUKE CAFRA Pot10
Suis allé chez un pote cet après midi qui a 1 poste TIG pour souder le collecteur au coude de liaison et fabriquer les pattes de fixations du phare,je rajouterai les photos du montage finale demain. @+++ Sexy Sexy Sexy Sexy
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMar 3 Jan - 21:22
je trouve la fourche (beaucoup) trop longue.
faudrait tout redescendre. et poser les bracelets sous le té sup.
KTM DUKE CAFRA Skulll10
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMar 3 Jan - 21:49
Tu as raison, ont peut raccourcir la fourche en mettant de entretoises à l'intérieur et en coupant la sur longueur de ressort. mais faut la démonter complétement et là en terme de temps suis limite, je repart en déplacement fin janvier et j'aimerai bien la tester au plus vite. mais bon c'est dans les tuyaux dfg
Nombre de messages : 4613
Moto(s) : Black Bomba
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMar 3 Jan - 21:50
T'y comprends rien bolo, c'est un supermot racé, un peu plus haut pour les bosses en ville et des bons boudins, classe je trouve ! study
idee idee idee
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMer 4 Jan - 12:12
Pas fréquent de cafraïser une Katoche Twisted Evil
Faudrait voir le brêlon posé sur ses roues pour juger de la ligne, mais ça part plutôt bien dans l'ensemble.
Fing1 Fing1
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyMer 4 Jan - 16:17
Merci de vos commentaires sympa, en fait je voulait sortir de l'ordinaire de ce qu'ont peut voir, en plus j'ai fait 1 coup de fusil avec l'habillage en alu de chez Indianvintage acheté 446 roros sur Ebay frais de cochon compris. Et de plus ayant 3 autres motos, je ne voulait investir trop de pognon dedans. Prix final avec l'achat: 1900 dollars...
KTM DUKE CAFRA P1040110
Aujourd'hui montage de l'embout collecteur avec le coude après soudure, j'ai rajouté une entretoise à la fixation pour éviter que le coude touche le tube/support et mis en place les clignos arrière après fabrication d'une patte et ça donne ça:
KTM DUKE CAFRA P1040111
Demain je vais faire les pattes du phare et surtout un peu d'électricité (crains le pire jnbb )
Restera le filtre que je doit recevoir bientôt et l'habillage de la selle après quelques retouche.
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyJeu 5 Jan - 18:03
Bon, me suis levé un peu tard ce matin (Battlefield 4) pour le phare. J'ai récupéré celui du GEX qui était un peu fracassé au niveau du cerclage, démontage complet pour nettoyer enveloppe chromé à la laine de fer 000 (super à utiliser) et repeint le cerclage en gris métal après prépa. Chaudronnage des pattes de fixations,  et montage à blanc de l'ensemble:
KTM DUKE CAFRA P1050112
et vue d'ensemble:
KTM DUKE CAFRA P1050113
Demain faut vraiment que je m'occupe de la tripaille qui pendouille, le but étant de la démarrer au plus tôt pour l'éssayer.
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyJeu 5 Jan - 18:09
L'ensemble compteur/phare semble un poil haut. Une tof de profil ?
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyJeu 5 Jan - 18:42
Un peu en effet, mais pour la gestion des câbles et autres durite d'origine, suis obligé de faire avec cette solution. Le temps pour faire cette bécane est assez compté, comme je l'ai dit précédemment je repars en déplacement fin janvier et je rentrerai que ponctuellement (intermittent du spectacle dans les centrales nucléaires chubby ) je mettrai une bonne photo de profil quand j'aurai fini le câblage... pale
zambo12
zambo12
Nombre de messages : 386
Motard depuis : 1978
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyVen 6 Jan - 16:51
janoel83 a écrit:
(intermittent du spectacle dans les centrales nucléaires )
Effectivement il faut faire vite , c'est combien l’espérance de vie des travailleurs du nucléaire ? What a Face What a Face What a Face
Lafouine
Lafouine
Nombre de messages : 1916
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyVen 6 Jan - 17:58
Putain, ça pue la loose ton projet. fat
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyVen 6 Jan - 20:27
Sais pas pour l'espérance mais je pense un peu plus qu'un maçon qui taffe été comme hiver dehors et moins que quand tu bosse chez Hassan ou tout est possible.
Pour la loose sais pas pas si c'est pue vraiment, le tout étant de faire quelque chose qui te botte, même si je n'ai pas le talent et surtout les moyens de RSD. En fait j'aimerai bien avec le moteur du 1300 kawa construire un cadre poutre, avec adaptation d'un train arrière monobras de BMW ect.. pour lui faire perdre 50 à 70 kgs. Réalisable avec du matos. Ayant été chaudronnier pendant quelques bonnes années, c'est du domaine du possible.
Aujourd'hui électricité ok (quelle  Doigts  Doigts  Doigts  ), tout marche, demain vais récupérer les clignots avant si ils sont arrivés, ensuite gazzouz et démarrage du bestiau
Lafouine
Lafouine
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptyVen 6 Jan - 22:32
Ben voilà, là ça pue déjà moins. dde
Buell-LN
Buell-LN
Nombre de messages : 1262
Moto(s) : Buell S1
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 6:47
Attention à cette génération de moteur qui casse comme du verre. Mais y'a eu pire niveau fiabilité, le premier 4T Husky.
MessageSujet: Keep on the good work!   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 9:03
Ca ça m'étonnerait... Wink
... & maintenant il me tarde de voir ton projet à base de 1300 Kawa drunken
NB : jusque-là, je n'ai trop rien dit, mais si tu es chaudronnier, tu n'auras aucune excuse si tu te loupes sur la ligne générale, parceque c'est bien beau de monter les pièces "comme ça tombe" mais pour faire beau, il y a toujours du boulot d'adaptation, de fabrication de pattes, de modifs des pièces. Prendre du recul, photographier son montage à blanc sous tous les angles, refaire ce qui ne tombe pas bien, et recommencer sans se répéter "je suis bien content comme ça", mais tout ça tu le savais déjà... (je radote... study )
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 9:26
jpo avec Chop !
Nombre de messages : 19038
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 9:47
Et moi avec Huguette.... jpo jhg
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 14:23
Salut les copos, aujourd'hui finition des derniers détails avant de démarrer le bouzin, un coup de Belgom Alu pour finir (si meilleur produit suis preneur, une vraie mer... HD ). Durites ect...
KTM DUKE CAFRA P1070110
KTM DUKE CAFRA P1070111
et avec 0.1 tonne sur sa gueule!
KTM DUKE CAFRA P1070112
Elle a démarrée au quart de tour, pas de fuites de sauce et autres, et le bruit est vraiment sympa. Ayant quelques soucis de dos, je suis assez content de la position de conduite, donc pas de commandes reculées au programme, fait aussi 1.85 m. Pour le 1300, ce n'est qu'un projet, si je suis en état je le ferai plus tard. Bon vais gonfler les boudins et aller l'essayer. En plus fait super bô! cop cop cop
Lafouine
Lafouine
Moto(s) : DTC
Motard depuis : DTC
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 14:55
Oublie pas la trousse à outils dans le sac à dos. Mondial
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 15:09
janoel83 a écrit:
KTM DUKE CAFRA P1070112 Bon vais gonfler les boudins et aller l'essayer. En plus fait super bô! cop cop cop
Met des chaussettes hein!!!! What a Face
Ses jeunes faut tout leurs dire.... Rolling Eyes
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 15:22
Vient d'aller la tester, conduite saine malgré le remontage de la fourche de 60 mm, tombe pas dans les ronds point. par contre j'ai foutu un vieux cornet type Kn en attendant celui que j'ai commandé et elle ne prends pas les tours en haut. Normal. Par contre la selle en mousse est raide comme la justice, voit pas pas la différence avec et sans. Shore supérieur à 45 kgs je suppose. Ai mal au cul comme si j'avait l'amour toute la nuit anal anal anal. J'avait pris le tél au cas ou mais pas la caisse, suis de nature optimiste. En fait ces bourrins sont fiables, à conditions d'éviter les sous régimes, tirage à froid et surtout la pleine charge (Autoroute). Voilà, je finirait ce post après avoir reçu ce filtre.....
KTM DUKE CAFRA Filtre10
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 15:26
Lol! suis allé mettre des pompes pour la démarrer, sinon j'était en sandales. la preuve!! hahahahaha
KTM DUKE CAFRA P1010110
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 15:40
Bé c'est pas mal tout ça Wink
idee idee
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 15:45
Et dans les pompes t'as mis des chaussettes ???? scratch
janoel83
janoel83
MessageSujet: Re: KTM DUKE CAFRA   KTM DUKE CAFRA EmptySam 7 Jan - 16:26
Ben oui sont trop grandes, mais pas sur mes panards! OK
KTM DUKE CAFRA
» 620 KTM Duke
» KTM 390 Duke scrambler
» geoff duke
