| Projet 600DR CAFRA | |
+12Sentenza Clouseau cafra jems47 Matt_92 zambo12 ChopSauce nainroux CoupSoud vinc 356 PHIL35 fendlabise 16 participants |
fendlabise Bleu bite Racer
Nombre de messages : 54 Age : 45 Localisation : bretagne Moto(s) : 1100 GSXR et 600DR Motard depuis : 16ans Date d'inscription : 31/07/2016
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 18 Sep - 19:55 | |
| Mais sur la première photo, la fait qu'il soit plus basse de l'avant change l'angle de la fourche. c'est pas trop grave ensuite niveau conduite? pas envie de partir en guidonnage dès le premier essai!
l'amorto de vinc provient d'un R1 mais a priori c'est pas génial pour trouver le bon angle pour qu'il soit assez ferme. Le R1 a un basculeur aussi a l'origine.
Bon, la selle est commandé et en attendant je vais m'occuper de la jantes arrière, commander les bon raillons. | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 18 Sep - 20:26 | |
| mais sinon pourquoi vous vous faites pas des cales que vous mettez entre le corps d'amortisseur et le ressort... ?? ...puis je comprends pas, Hot Import il dit que ca fonctionne bien sur son DR que de monter l'amorto d'origine en direct ? | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 18 Sep - 20:54 | |
| Va falloir que je te fasse une demo ou quoi? J'ai fait l'essai comme avec le profilé métallique que j'ai là et ça s'écroule par terre. Pour la tarage du ressort, à mon avis il n'y a pas que ça mais toutes les caractéristiques du ressort sont prévu pour fonctionner avec le basculeur. | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 19 Sep - 20:09 | |
| ça, ça ne te plait pas donc=> | |
PHIL35 Lopette Racer
Nombre de messages : 84 Age : 70 Localisation : LAILLE Moto(s) : BEAUCOUP Motard depuis : 1972 Date d'inscription : 03/01/2016
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Jeu 22 Sep - 0:59 | |
| Je me répète, mais.. Sans son basculeur, ton amortisseur n'oppose que la moitié de sa course d'origine. Or, comme chacun sait, un combiné typé trail est très souple sur la première partie de sa course, et comme c'est celle que tu exploites avec ton montage direct, tout s'écroule lamentablement. Il faudra une énorme précontrainte (cale sous ressort)pour en tirer ce que tu veux. Et encore...Il n'y a qu'un mono-amortisseur de routière qui pourra le faire bien, par son rapport course/dureté. Si tu veux garder la fourche d'origine, les tubes ça peut se couper, je l'ai fait.
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Jeu 22 Sep - 8:51 | |
| oui oui ok on sait tout ca... mais pourquoi que Hot Import il nous dit que ca fonctionne et que c'est même + dur ?? | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Jeu 22 Sep - 11:27 | |
| Oui, je vais sûrement couper les tubes en attendant de trouver mieux. Je connais assez de monde dans l'usinage qui pourra me faire ça proprement. Ce n'est pas un problème | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Jeu 22 Sep - 14:07 | |
| - Matt_92 a écrit:
- oui oui ok on sait tout ca... mais pourquoi que Hot Import il nous dit que ca fonctionne et que c'est même + dur ??
Oui, pourquoi qu'y dit ça? En meme temps, il ne détaille pas beaucoup. L'a-t'il lu, vu, entendu, fait lui-meme, etc etc... ON VEUT DES PREUVES! | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Jeu 22 Sep - 14:34 | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Sam 8 Oct - 20:25 | |
| un peu de nouvelle! Amortisseur de Hornet 2008 commandé. 2008 car les fixations me plaisent mieux que les post 2007. J'ai aussi reçu ma selle. Je l'ai juste posé a l'arrache pour voir ce que cela donne j'ai aussi reçu mon Semi-Auto MIG, mais pas encore le gaz. Me reste a commander les rayons pour la jante arrière et du tube pour confectionner la boucle | |
zambo12 Manxman Racer
Nombre de messages : 386 Age : 60 Localisation : Aveyron Moto(s) : BMW R75/6 entre autre Motard depuis : 1978 Date d'inscription : 12/08/2016
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Sam 8 Oct - 21:27 | |
| Ça le fait | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 9 Oct - 18:48 | |
| A toi d'aligner le cadre sous la jonction resé/selle et de fermer la boucle.l'angle est bon vers l'arrière. |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 9 Oct - 19:53 | |
| oui, maintenant que j'ai mon semi, je n'ai plus qu'a attendre que l'amorto arrive. Je vais essayer de truver du tube dans la semaine | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 9 Oct - 20:01 | |
| finalement t'as choisi quoi comme amorto ? | |
jems47 Black Shadow Racer
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 10 Oct - 17:19 | |
| - fendlabise a écrit:
- oui, maintenant que j'ai mon semi, je n'ai plus qu'a attendre que l'amorto arrive.
Je vais essayer de truver du tube dans la semaine Super poste!! C'est un synergique? | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 10 Oct - 20:05 | |
| synergique oui. Tu tourne la molette pour indiquer l'épaisseur a souder et il fait le réglage tout seule. Avec l'autre bouton, tu peux faire varier un peu la puissance suivant le besoin. Sinon en manuel, un bouton de sert pour l'avancement, l'autre pour la "puissance" | |
cafra Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 10 Oct - 20:48 | |
| un truc de fainéant quoi ce post a souder ... | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 10 Oct - 20:56 | |
| lol! un confort surtout! ce n'était pas critère de choix, je n'ai pas encore eux l'occasion d'essayer cette fonction, je soude habituellement avec un post manuel, mais pour le peux que je soude, les règlage ne tombe pas du premier coup! | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Lun 10 Oct - 20:59 | |
| T’inquiètes t'as bien raison, si j'avais eu le budget perso je n'aurais pas hésité | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Sam 15 Oct - 7:06 | |
| amortisseur reçu! Je n'ai plus qu'a trouver du tube pour créer la boucle. J'ai bien tu tube métallique pour application hydraulique mais j'ai peur que ce soit trop mou. Dès que j'ai un peu de temps, je vais aller chez un pote qui a une cintreuse pour faire un essai Vous utilisé quoi comme tube vous? | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Sam 15 Oct - 8:43 | |
| ici tu trouve tout http://ulmtechnologie-shop.com/fr/414-tubes-15cdv6
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Sam 15 Oct - 15:30 | |
| Il te faut au moins 25/10 d'épaisseur, voir 3, c'est ce que je prends et ça bouge pas en y allant piano piano. |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 23 Oct - 11:40 | |
| Bon, une bonne étape pour la boucle de faite dans du tube TU37B de 22X2mm d'épaisseur => pas mécontent pour une première par contre pour le selle, je ne sais pas si je la laisse un peu remontante sur l'arrière, pas en forme de banane non plus comme sur le photo mais juste avec un angle. Elle est assez souple et prends la forme que l'on souhaite facilement ou alors toute droite. J'en ai profité pour couper la boucle d'origine Et placé l'ensemble pour voir ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 23 Oct - 14:51 | |
| c'est pas mal du tout comme ça ! ça a une super allure !! on dirait que la selle et le réservoir viennent de la même moto !! alors ton amortisseur c'est assez raide ? tu veux pas le rechaper en haut de manière a ce qu'il soit complétement parallèle aux montants du cadre, histoire qu'elle soit vraiment "parfaitement" proportionnée ? | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA Dim 23 Oct - 14:58 | |
| pour l'arriere, je prefere ca avec ta boucle cintrée uniquement sur l'arriere, cad : fais partir tes tubes bien parallèles au réservoir et uniquement sur la fin, fais le cintrage qui epouse le cul relevee de la selle... | |
| Sujet: Re: Projet 600DR CAFRA | |
