-25%
749.99 € 999.99 €
 XV 750/1000 héritage racer
Boris45
Jean-Luc
Heresy
phil1
iBlacKz
cafra
Yoshe
ThomCafé
martial
Maxx
gretscho
Cailloux
Vizavi
el-dada
34 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
el-dada
el-dada
Nombre de messages : 265
Moto(s) : 750 XV de 81 ~ CB750 four de 73
Motard depuis : ma première vautre
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyDim 20 Avr - 8:24
grotrol a écrit:
Citation :
Pour l'avant, pour commencer je remonte les tubes de fourches dans leur Té, en attendant de faire usiner les cales qui vont bien que je mettrai dans la fourche
Sur la plupart des fourches , tu a une cale qui appuis sur le ressort sous le bouchon. Si ç'est le cas il suffit de la couper et de te servir de la partie coupée comme cale .
j'chai pas si j'ai été trés clair là  scratch  scratch
En faite pour la fourche, je me suis renseigné un peu déja. En autre, j'ai été voir Iban (Mr Rulseshaker !!!) qui m'a conseillé de laissé la fourche comme elle est mais de rajouter une cale aux dimensions du ressort de plongé et la longueur du rabaissement voulu et de la mettre la ou tout le monde sait  tof
Cela va comprimer mon ressort de plongé et du coup améliorer ma fourche car d'origine à l'époque la fourche était bien molle.....
Direct je lui dis: "mais la fourche va devenir un bout de bois, j'ai besoin de 8/9 cm de rabaissement"
Et il m'a répondu que pas du tout, ca va juste la rendre un peu plus raide. Il m'a montré sur un CX400 un rabaissement de 10cm, effectivement la fourche avait un débattement tout ce qu'il y a de plus normal !!!! scratch scratch scratch
Il a rajouter de ne surtout pas couper le ressort.
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyDim 20 Avr - 8:25
Et MERCI les gas pour vos encouragements tyu  tyu  tyu
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyLun 21 Avr - 11:06
Allez parlons commandes reculées !!!
Et toujours dans un esprit récup/détournement, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde et acheter des commandes toutes faites et installer un kit commun ......
En gros, on a besoin d'une pièce avec un axe de rotation et à l'extrémité de quoi pouvoir appuyer avec les arpions ^^
Et là me vint une idée: utiliser une clé plate à œil, y a un axe de rotation et de l'autre coté une interface !!!!
L'idée :
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 P5mgcg
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Mhf8u8
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 L7h2qe
2 problèmes s’annoncent:
- tordre la clé coté clé plate classique
- souder un bout de ferraille pour pouvoir donner une interface à la chape de la biellette
Au final, tordre la clé c'est facile, même sur du FACOM et au lieu de souder un bout de ferraille, je vais percer/tarauder pour y fixer directement une rotule
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Whov89
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 W82i04
Je vous passe les détails, du style ré-usinage de l’œil pour enlever les 12 pans > en partie cylindirque
Fabrication d'une bague entre la clé et l'axe pour que ça rotationne bien!
Votre avis ????
(pour l'instant les avis sont partagés)
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyLun 21 Avr - 14:27
vraiment sympa cette affaire !
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyLun 21 Avr - 18:59
Tu as du nez et des idées, bravo  idee
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMar 22 Avr - 22:45
Trés cool les commandes reculées  cheers
Citation :
je pense que tu vas avoir BEAUCOUP de mal a remettre les bouchons de fourche .
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 10:38
Je viens de tout décaper histoire de la rendre un peu plus jolie ^^
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 8kpkyp
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 10:51
Je suis rentré en contact avec designeur graphiste:  BASTARD
Le même ga qui a bossé avec 4H10 sur la cyclope entre autre....
Et ce ga est fana du XV !!! coup de bol pour moi
Il a commencé avec une vielle photo
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Vk0bna
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 S21q68
Du coup je lui ai fais une belle photo de ma brêle et on va essayer de trouver la peinture idéale ^^
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 0bian3
On s'est mal compris sur le jaune...... je pensais beaucoup plus à un jaune candy passé/vielli mais sinon l'esprit est là !! Et il a oublié de peindre la tête de fourche, mais rien de grave ce n'est que le début de notre collab car il va m'aider aussi à implanter l'échappement cheers cheers
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Jw2epg
Avec une préférence pour le 2ème  jpo jpo
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 11:17
bravo, pleins d’idées sympas ! J'adore drunken
pour tes commandes reculées, pense a garder la perpendicularité avec tes renvois d'angles si tu ne veux pas avoir une course de 5cm au levier de vitesse...  Wink
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 12:05
Pour mes commandes reculées, je vois pas trop comment faire autrement ....
J'ai essayé de respecter au mieux l'angle du morceau de sélecteur sur la boite et l'angle de mon nouveau selecteur !!
Comme ça j'ai mon parallélogramme à 4 barres
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 12:24
je suis ton travail religieusement sans rien dire mais là je ne peux m'empêcher de te féliciter  dri elle déchire carrément  VV  si la variation n°3 tu ne prends pas je crois bien qu'elle va finir sur notre XV Mondial
pour ton magnifique boulot jusque là  idee idee idee idee idee idee idee idee idee
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 12:43
un grand MERCI à vous  idee  idee  idee
As tu avancé sur ton échappement Zorg?
Nombre de messages : 800
Motard depuis : 20 ans
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 13:57
j 'aime bien ton taf guss,le coup du résé pour le cul de selle  idee ,le coté jaune ,j'aime pas ,peut être  le coté ligne droite ,des courbe dans le dessin peut être ?   idee idee
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 14:06
Le cadre et le bras oscillant seront surement blanc !!
Le moteur et les platines seront alu brossé
L’échappement de la tresse thermique grise
Quand aux jantes, j'en sais rien du tout ... pale
Voici l'essai que j'avais fais tout seul dans mon coin !
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 63cu8c
Ça reste la version qui me plait le plus !!
Avec les 3 bandes en 3 gris différents
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 14:21
fait gaff aux manouches avec tout ces fils qui traine  Razz
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 14:30
heureusement qu'ils ne viennent pas dans ma campagne ....
C'est vrai que ça me casse bien les c.......
J'attends d'avoir acheté tout les appendices électriques (compteur avec voyant, feux stop, clignos) pour m'y mettre
Pour l'instant, tout les relais, régulateur, CDI, batteries, relai de démarreur et boite à fusibles ont leur place sous le résé ou dans le cul de selle
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 16:39
je préfère la version de BASTARD moi (n° 3)........ ; avec cette ligne descendante qui est prolongée par le cadre et le BO
t'as tout compris concernant les proportions en tout cas....... jpo
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyMer 23 Avr - 16:40
Une grosse préférence pour la 3, un peu plus typique yamaha que les autres !
Super projet en tout cas !
 idee idee
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyJeu 24 Avr - 8:30
ZORG a écrit:
super boulot  cop   et tu as monté quoi comme dimension de pneu à l'avant ? Mondial
ça y est, j'ai retrouvé les dimensions de mes pneus :
AV 110/90 R16
AR 130/90 R16
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyJeu 24 Avr - 14:50
Superbe j adore
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyVen 25 Avr - 8:47
AV 110/90 R16
AR 130/90 R16
d'origine il y a un 140/90/16 sur la 500 du coup on a mis un 130/90/16  What a Face ca va être sympas à rouler XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 2268358246
et puis on a pas avancé sur l'échappement ni sur rien du tout d'ailleurs  CM le temps de rien en ce moment mais je pourrais m'y remettre seulement mi-mai
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyVen 25 Avr - 11:13
Je viens à la pêche aux infos !!!
Je suis à la recherche de 2 filtre à air pour le XV
D'origine, pour chaque carbu (de chaque coté donc) il y a un coude qui va du carbu au cadre pour ensuite aspirer l'air du filtre à air, fixé en bas du cadre
On voit le gros trou dans le cadre la, c'est la qu'est fixé le filtre d'origine
Maintenant, à la place du gros trou, j'ai une platine et mon contacteur à clé
Et je voudrais mettre des filtres à air direct sur les carbu en Ø60
Quelqu'un aurai une idée de ce que je pourrais mettre?
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptySam 26 Avr - 18:02
bien joué pour tes cmd reculéés, ta boucle arr et ton ptit cul.
Cailloux
Cailloux
Nombre de messages : 435
Moto(s) : Triumph Thunderbird 900 café racer, Bonneville America 2005
Motard depuis : 1985
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptySam 26 Avr - 18:29
jpo idee idee pour l'esprit de récup!!!
Je sens qu'elle va être assez canon  Triumph vu la manière dont tu la travaille et tes idées ingénieuses Mondial
el-dada
el-dada
MessageSujet: Re: XV 750/1000 héritage racer    XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 EmptyLun 28 Avr - 9:05
Pour faire saliver sa sainteté MAtthxv750  Triumph Triumph
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Ejmr0z
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 247ew1
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 2pkkc1
XV 750/1000 héritage racer  - Page 2 Daowaw
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
» Projet Héritage Z750 en Café Racer.
» GL 1000 "péniche racer"
» 1000 kawa racer..
» BMW 1000 side car "racer"
