| XV 750/1000 héritage racer | |
+30nainroux Boris45 Jean-Luc Heresy phil1 iBlacKz cafra Yoshe vinzouch CoupSoud Frock mamanjaipeur ChopSauce Clouseau ThomCafé lejules martial couillu antonio67390 alfred D@nte34 Maxx gretscho Math56 Cailloux joodis Matt_92 Vizavi nanAr el-dada 34 participants |
el-dada Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 265 Age : 39 Localisation : Toulouse con ! Moto(s) : 750 XV de 81 ~ CB750 four de 73 Motard depuis : ma première vautre Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 15:53 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 16:37 | |
| La 1ère étape va être de tout remonter à blanc, en partant du principe que le "nouveau" moteur fonctionne. Donc un coup de WD40 super magique dans les cylindres, et je laisse baigner. Je m'attaque aux carbus, voir la gueule qu'ils ont ..... un peu de dépôt, mais ça y a pire.. Donc un coup de paille de fer dans la cuve et nettoyage des gicleurs. On verra bien ! Frottage remontage !!! un pti surfaçage des pipes avec des nouveaux joints !! | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 18:37 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 18:48 | |
| a suivre.... |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 18:57 | |
| petite vérif de compression, pour être sur que les segments ne sont pas collés !!
https://www.dropbox.com/s/ko4bziz7aitnd10/IMG_0258.MOV | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 20:22 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Lun 14 Avr - 20:26 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mar 15 Avr - 19:02 | |
| Bon bé maintenant qu'elle démarre, je peux attaquer les modifs, les vraies !!!!! Tout d'abord, je rabaisse la moto Pour ça, un nouvel amorto plus court un pti tour à la casse du coin !!! Et la sur quoi je tombe??? Ba quasi le même en 350mm mais les passages d'axes font Ø10 Par mon taf j'ai fais usiner l'entretoise supérieur du nouvel amorto et l'axe inférieur d'origine pour tout passer en Ø10. Achat de coussinet Ø10 -> Ø12 pour le logement de l'axe inférieur, et le tour est joué !!! Pour l'avant, pour commencer je remonte les tubes de fourches dans leur Té, en attendant de faire usiner les cales qui vont bien que je mettrai dans la fourche Et surtout, l'achat d'une 2ème jante arrière pour passer à l'avant. J'ai trouvé aux USA, un type qui vend un KIT tout compris pour transformer une roue arrière à l'avant !!!! Un peu de modif à effectuer sur la jante mais rien de bien méchant Voila le résultat !!! Pour le cul de selle, je vais utiliser un bout de résé découpé! une mise en place !! Bon c'est bien trop gros, mais ça donne une ptite idée !! | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mar 15 Avr - 19:20 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mar 15 Avr - 19:30 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mar 15 Avr - 19:32 | |
| Petite modif au passage: souder une plaque en bout de résé histoire de le rendre un peu plus harmonieux !! | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mer 16 Avr - 7:30 | |
| super boulot et tu as monté quoi comme dimension de pneu à l'avant ? |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mer 16 Avr - 7:46 | |
| - ZORG a écrit:
- super boulot et tu as monté quoi comme dimension de pneu à l'avant ?
Je sais plus, je regarderai ça ce soir !! De mémoire, je ne suis pas loin des dimensions de l'arrière | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mer 16 Avr - 7:50 | |
| - el-dada a écrit:
Je sais plus, je regarderai ça ce soir !! De mémoire, je ne suis pas loin des dimensions de l'arrière sur la 500 on a monté un 130/90/16 qui passe vraiment très juste dans la fourche sinon elle me semble très très basse ou c'est l'herbe qui fait ça ? parce que on a l'impression que ça vas toucher quand tu vas tourner. tu as déjà une idée pour les échappements ? |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mer 16 Avr - 8:02 | |
| L'herbe y fait un peu oui, mais elle basse !!!! Le nouvel amorto est super raide du coup je m'en fais pas trop pour les virages !!! Pour l’échappement, il est encours ^^ des photos suivront | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Mer 16 Avr - 8:09 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Jeu 17 Avr - 12:43 | |
| Maintenant que la structure de ma boucle arrière est faite, l'idée sera d'intégrer la nouvelle batterie ainsi que la boite à fusibles et le relai de démarreur Quelques petites soudures et perçages/taraudages après !! | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Jeu 17 Avr - 12:58 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Jeu 17 Avr - 14:08 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Ven 18 Avr - 11:04 | |
nanAr Fighter Racer
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Ven 18 Avr - 12:35 | |
| Effectivement, ça peut faire pas mal c'te bulle. | |
Vizavi Bleu bite Racer
Nombre de messages : 67 Age : 51 Localisation : montpellier Moto(s) : guzzis Motard depuis : trois generations...et celles a venir... Date d'inscription : 15/01/2008
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Ven 18 Avr - 21:47 | |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Sam 19 Avr - 5:16 | |
| J'adore l'esprit les idées et la réalisation , gooOOOOOood job !!! |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer Sam 19 Avr - 5:25 | |
| - Citation :
- Pour l'avant, pour commencer je remonte les tubes de fourches dans leur Té, en attendant de faire usiner les cales qui vont bien que je mettrai dans la fourche
Sur la plupart des fourches , tu a une cale qui appuis sur le ressort sous le bouchon. Si ç'est le cas il suffit de la couper et de te servir de la partie coupée comme cale . j'chai pas si j'ai été trés clair là |
| Sujet: Re: XV 750/1000 héritage racer | |
