Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 8 Avr - 20:29
A voir aussi on sait jamais, si le problème ne serait pas en faite tout simplement l'inverse. Est-ce que le fait d'avoir changé tes gicleurs et remonté tes aiguilles n'admettrait pas trop d'essence au moteur?
(sur ces carbus il y a deux circuits d'essence non? ralentit et accel?)
Quoiqu'il en soit, je penche pour un problème de mélange air essence, va falloir tester.
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 8 Avr - 21:28
j'ai pensé un instant à ça aussi ..............je teste demain.....
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 8 Avr - 22:43
ludola a écrit:
Matt_92 a écrit:
pascalrange a écrit:
et tes hauteurs de cuves ?
pas touché à ça .......... laissé à l'origine......... faut que je vois ça, tu sais faire? besoin d'une vis speciale pour brancher une durite sous la cuve?
moi je démonte les cuves et fait réglage par rapport au plan de joint
ben ça se fait pas tout seul lorsque tu mets le robinet de réservoir en position complètement ouverte ?? ... les pointeaux s'occupant de réguler la hauteur via le flotteur ?
si le réglage est mal fait le flotteur relève le pointeau trop tôt & l'essence n'arrive pas au niveau du gicleur..
a pas compris c'est bien le flotteur qui actionne le pointeau... ? donc si pas assez d'essence dans la cuve, le flotteur qui pilote le pointeau laisse entrer l'essence dans la cuve... et vice versa, si trop d'essence le flotteur vient actionner le pointeau qui bouche l'arrivée de l'essence dans la cuve... et le remplissage des cuves se fait en temps réel et en continu... non ?
1- le robinet du réservoir en position "complétement ouvert", l'essence coule bien de la durite ?
2- remettre les gicleurs d’origine, refaire les réglages de richesse d'origine et remettre la position de l'aiguille à l'origine... ?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 8 Avr - 23:08
tu peux régler le flotteur(via la petite patte) pour qu'il actionne plus tôt(ou plus tard) le pointeau, du coup la cuve ne se remplit pas assez(ou trop) & les gicleurs ne sont pas suffisamment immergés..(ou ça déborde)
1-robinet sur PRI(ouvert en continu), ça coule 2-je vais remettre à l'origine
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mer 9 Avr - 20:28
pas pu faire les tests aujourd'hui, batterie déchargée......... Après réflexion , je vais me concentrer sur le circuit de ralenti....
commencé les demi brides d'échappement en attendant.... alu ép.10mm
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 10 Avr - 14:39
j'ai des bobines de sevenfifty........ je peux les monter juste le temps faire un essai ou il y a danger..
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 10 Avr - 14:58
vous lisez ça comment? parce que la traduction est vraiment nulle....... si j'ai une de ces valeurs la bobine est naze? étonnant que ce ne soit pas plutôt les valeurs normales qu'ils affichent...
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 10 Avr - 15:04
normalement on te donne les bonnes mesure pas les pas bonnes dans une rtm , donc je pense que tu dois être dans ces puissance là sinon c'est mort
mais juste pour savoir , pourquoi tu vérifie ? pas sur que tous les cylindres fonctionne ? si c'est le cas test déjà en enlevant les antiparasite les uns après les autres voir si changement ou pas
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 10 Avr - 15:13
si ..tous les cylindres fonctionnent mais j'ai l'impression que l'étincelle est faiblarde... pas super bleue, du moins sur celui essayé(cylindre 4)
bobine de gauche: primaire 4 ohms secondaire 29,5 ko
bobine droite: primaire 4 ohms secondaire 38 ko
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 10 Avr - 15:35
non c'est ok elles sont bien bleues(les étincelles).....
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:07
bon batterie chargée nickel avec optimate3, le démarreur se lance & ça faiblit jusqu'à s'arrêter comme avec une batterie déchargée......
quoi cette merde??
Math56 Tourist Trophy Racer
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:11
T'as nettoyé ton démarreur?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:12
charge là et tu reviens un jour après elle doit avoir encore mini 12.5 volts sinon ça pue
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:16
??.............elle est chargée & tient la charge....;
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:28
oui.......... mais crois bien qu'il est HS, si tu chuntes directement un fil du + batterie au + démarreur il devrait se lancer non?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:32
Yes, on les test comme ça lorsqu'ils sont sortit. Parcontre c'est bizarre que ça te le fasse d'un coup sans signes précurseurs... Ou alors il avait du mal avant déjà?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:37
ludola a écrit:
vidéo..... ce sera plus clair
Petite question, qu'Est-ce qui coule au sol sous ton collecteur? eau (condensation de l'échappement) huile ou essence?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:46
me manquait une BTR de 65mm..... l'huile passait par là, réglé depuis, aucune fuite......
donc j'ai sorti le démarreur, pour le tester j'ai juste à relier le + au + batterie? pas besoin de masse?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 9:57
Perso j'utilise une vieille batterie en reliant le plus au démarreur et le moins au corps du démarreur. Gaffe aux paluches parcontre, quand ça tourne.
Tu verras si ton démarreur tourne mais ce n'est pas suffisant, il peut très bien tourner dans le vide mais manquer de puissance lorsqu'il doit lancer le moteur. Logiquement dans ta RT ils indique la manière de contrôler le bobinage etc...
T'aurais pas une photo de to démarreur avec ses caractéristiques à tout hasard?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 10:09
photos.... il est HS, un aimant s'est décollé....
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 10:32
Si ça t'intéresses, j'ai celui là en rab, reste à savoir si ce sont les mêmes.....
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 10:38
merci ....... ça aurait été top mais pas les mêmes fait chier..
vais voir sur ebay Allemagne....
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 15:15
avant de recevoir nouveau démarreur........... bricolage
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 15:28
man Thruxton Track Racer
Nombre de messages : 200 Age : 54 Localisation : Marne Moto(s) : Z1000J Motard depuis : permis en 1994 Date d'inscription : 18/10/2010
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 11 Avr - 16:48
