merci; ......... mettent pas toujours les diamètres ils font chier par contre.... il faut vraiment que ça tombe pile bien ou plus petit, plus gros serait à chier... .... j'ai trouvé des éclairages de plaques led..... couleur blanc mais un vernis vitrail pourrait le faire...... a voir
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Lun 31 Mar - 16:39
simon64100 a écrit:
Mais tu as mis des cales de 10 cm sans couper les ressorts? Tu en as pas trop chié pour refermer les bouchons des tubes?
les ressorts sont coupés bien sûr..... ;
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 1 Avr - 14:27
support témoins & coupe contact.. j'aurais pu le souder directement au réservoir mais choisi de le laisser indépendant
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 1 Avr - 14:40
réparation pédale de frein
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 1 Avr - 15:00
sympa l'idée des voyants
vinzouch José Racer
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 1 Avr - 15:24
J'dirais même plus, sympa l'idée des voyants
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Mar 1 Avr - 15:38
+1 les voyant faut vraiment que j apprenne a souder !!!
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 3 Avr - 17:33
support de batterie( j'ai récupéré de l'alu, des demi brides à faire pour le collecteur aussi)...... bon j'ai piqué l'idée mais.... quelques coups de limes & c'est ok
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Jeu 3 Avr - 17:39
feu arrière
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 15:57
raccordé mon échappement correctement aujourd'hui, reste à faire les demi brides..
par contre petit souci, peut être une prise d'air(j'ai passé un pinceau imbibé sur les pipes d'admission, c'est ok, il y avait par contre une prise d'air au niveau des colliers de serrage carbu)... sinon démarre nickel, tient le ralenti nickel mais lorsque j'accélère, même très très peu, elle cale...
seulement si j'attends un peu avant de tourner la poignée de gaz elle veut bien accélérer un peu....
je vais mettre une vidéo
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:01
réglage carbu avec cornets et mégaton
gicleurs principaux passés à 130 au lieu de 110 gicleurs de ralenti pas touché (faut que j'en commandes) aiguilles remontées d'un cran vis de richesse 2 tours et demi
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:03
vis de richesse c'est le réglage d'origine ?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:05
réglage d'origine deux tours ..... mais avec cornets & pots ...... deux & demi me semble pas de trop avec gicleurs d'origines
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:08
vidéo..... ce sera plus clair
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:13
essaye jusqu’à 3 tours pour voir si amélioration ou pas
Math56 Tourist Trophy Racer
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:27
Tu peux remonter un peu tes aiguilles, ta mob manque d'essence, elle s'étouffe avec une arrivée d'air trop importante. Dans un premier temps en tout cas, je ne toucherai pas à la richesse.
Quel aspect tes bougies?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:33
bougies neuves ...... je peux remonter les aiguilles au dernier cran? .....
oui manque d'essence, qu'elle puisse monter un peu dans les tours après avoir attendu entre deux accélérations, tu saurais l'expliquer ..
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:37
si c’est à la mise des gaz ça ressemble plus à la richesse
les bougies ça donnera rien si il roule pas avec ( enfin c'est ce que j'ai appris en essayant de régler la mienne )
et les aiguilles pareil j'ai lu que c'était pas bon de les mettre au derniers cran
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:54
sinon les gicleurs de ralenti sont à 42.5 ...... 5 points de plus serait suffisant?
Sujet: Re: ******* Suzuki 650 gs L ******** Ven 4 Avr - 16:55
Effectivement, au dernier cran c'est pas le top, je pensais que t'avais encore de la marge.
Ta batterie est neuve? (souvenir d'un 850 GSG qui tenait bien le ralentit mais calait à l'accel car batterie naze, on sait jamais)
Si tu peux trouver un moyen de réduire sensiblement l'arrivée d'air des cornets (ou mieux de faire un test avec boite à air d'origine) ça pourra t'aiguiller.
Concernant tes bougies, je ne posais pas la question pour la couleur, mais après une accélération qui provoque le calage de la machine, sont elles humides ou bien sèches? (Vérifie aussi l'écartement des électrodes pour être tranquille.)
