Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 1000 Goldwing 1977
Wilephi
man
artR100
el-dada
Roccocub
coug
over94
Afterburned
zezetop
ThomCafé
31 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ThomCafé
ThomCafé
Nombre de messages : 144
Moto(s) : 900 ss
Motard depuis : 14 ans
1000 Goldwing 1977 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptyVen 10 Avr - 7:03
Bon un peu de news les hostilités vont bientot reprendre ! j'ai un peu de temps libre pour la terminer !
A bientot
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptyVen 13 Nov - 19:56
Allez Hop ! on s'y remet !
soudures échappements pour bientôt ! et je me tate a monter un petit boitier motogadget pour simplifier tout l'élec !
1000 Goldwing 1977 - Page 9 516656IMG87272
1000 Goldwing 1977 - Page 9 372776IMG87282
1000 Goldwing 1977 - Page 9 899938IMG87302
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 2 Jan - 18:13
Salut à tous et bonne et heureuse année 2016 ! santé et bonheur !
Bon j'avance bien sur la goldwing, le faisceau est fini ! tout fonctionne !
Là je me pose une question ? pensez vous que je peux supprimer mon vase d’expansion ou alors essayer d'en trouver un petit et le fixé plus haut que le radia ?
1000 Goldwing 1977 - Page 9 40909110154144101531558929470855060516595838983316n
Nombre de messages : 4092
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 2 Jan - 18:47
Ben! dans l'nord, y'a longtemps, j'aurais dit "oui!"
Mais c'était avant le réchauffement climatique................
La dilatation des liquides en fonction de la température étant un phénomène physique parfaitement maîtrisé,
- si tu le réduis, il faut que tu aies préalablement réduit le volume du radiateur
- si tu le supprimes, tu regardes ton moteur sans le démarrer.... ou alors tu fais comme les premiers Voxanistes, tu t'étonnes de péter des joints de culasse.... dde (bon! j'sais! y'avait d'aut' raisons du genre "culasses espagnoles" et aut' espiègleries...)
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 2 Jan - 19:46
Ok bon je vais rouler que l'hiver alors ! ;-)
pour quelle raison faut-il reduire la taille du radiateur en fonction de la taille du vase ?
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 2 Jan - 21:31
Ben, le coefficient de dilatation étant une valeur physique intangible pour un liquide donné,
- soit tu chauffes moins pour limiter la dilatation... donc, tu roules l'hiver dans le nord...
- soit tu réduis le volume initial de radiateur au prorata de la diminution du volume d'expansion....
mais c'est très con! dde pasqueuh.... là.... ton moteur surchauffe...
donc tu roules encore plus au nord... et là, ça fait fondre la calotte glaciaire et c'est pas bien! pale
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 2 Jan - 23:50
Donc la solution qui s'offre a moi serait donc de monté un vase d'expansion (plus petit que d'origine étant donné le peu de place) et d'éviter la dilatation du ldr dans le circuit, soit par une bonne tenue de la T° avec éventuellement une rotation en permanence du ventilo soit par l'utilisation d'un Ldr qui ne monte pas en pression ( un peu galère a trouver en France ).
cafra
cafra
Nombre de messages : 1706
Motard depuis : lundi dernier
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptyLun 4 Jan - 8:11
Si tu décide de le virer, met en place un bouchon de radiateur type "cross" qui laisse s’échapper la vapeur a une certaine pression.
Il en existent même qui te donnent la température.
bouchons
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=bouchon+de+radiateur+temp%C3%A9rature&_udhi=80&_mPrRngCbx=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=bouchon+de+radiateur+temp%C3%A9rature&_sacat=0
liquide
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_udhi=80&_mPrRngCbx=1&_from=R40&_sacat=0&_nkw=liquide+de+reffroidissement+evans&_blrs=spell_check
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptyDim 10 Jan - 19:01
Merci pour les liens,
J'ai commandé le bouchon du coup !
en ce moment je peine avec les réglages ! l'allumage fait des siennes, le condo doit avoir un soucis, je n'arrive pas non plus a calé l'allumage avec l'ampoule. elle s'allume puis s'éteint quand je serre le plateau de rupteurs. vraiment bizarre cette histoire
J'attends de recevoir mon nouveau condo cette semaine pour poursuivre les réglages.
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 16 Jan - 15:12
Bon voila condo monté, c'est mieux avec. par contre j'ai un soucis mais je ne sais pas vraiment de quoi il peut s'agir ( j'ai ma petite idée quand meme )
Lorsque je démarre, elle pète au niveau des carbu et s'enflamme, je ne sais pas vraiment a quoi cela peut être due.
Nombre de messages : 2186
Moto(s) : XS500, SV650
Motard depuis : 2014
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 16 Jan - 17:01
Elle s'enflamme, cest a dire ? Sorties d'echapp ?
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 16 Jan - 17:57
Sortie carbu ? Tout est bien calé niveau distrib ? Soupape ?
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 16 Jan - 18:39
elle s'enflamme au niveau carbu. apparemment cela viendrais des cylindre de gauche donc 2 ou 4. apparemment le 4 pour moi. Je pense surement a une soupape qui fuit mais c'est bizarre quand même.
De plus cylindres 2 et 4 tièdes au collecteurs alors que de l'autre coté ils chauffent.
Bougies avec anti parasite Ok, j'ai de l'étincelle. et calage à priori ok aussi. cylindre un au PMH j'ai bien le repère aligné. compression à environ 10-11kg/cm2
ThomCafé
ThomCafé
Moto(s) : 900 ss
MessageSujet: Re: 1000 Goldwing 1977   1000 Goldwing 1977 - Page 9 EmptySam 19 Aoû - 18:43
Même qu’elle n'a pas brulé encore !
Électricité finie, je suis dans les réglages carbu !!! de merde !!!!
bientôt peinture et sellerie
1000 Goldwing 1977
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» Goldwing 1000 GL
» yamaha dt 50 1977 transfo cafe racer
» GS 750 de 1977
» SUZUKI GS 750, 1977
» goldwing 1100
