Le Deal du moment : -16%
135.01 €
 Z650 de 1979
P'titmax
theroad
Benoy
Jeff.
jmzed
21 participants
Nombre de messages : 190
Z650 de 1979 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMar 8 Oct - 20:27
Remontage de la brêle après que les pièces soient revenues de l'époxy.
Remise en état des commodos avec un décapage et une nouvelle peinture
Z650 de 1979 - Page 2 412485IMG1045
Z650 de 1979 - Page 2 896496IMG1068
Mise en place des nouveau roulements de la colonne de direction
Z650 de 1979 - Page 2 797453IMG1469
Z650 de 1979 - Page 2 894888IMG1473
Z650 de 1979 - Page 2 930186IMG1475
Pareil pour le bras oscillant
Z650 de 1979 - Page 2 467095IMG1460
Le moteur reprend sa place dans le cadre après un nettoyage
Z650 de 1979 - Page 2 778837image
Z650 de 1979 - Page 2 288193image
Remontage de la fourche et du bras oscillant avec les amortisseurs marzocchi reconditionnés
Z650 de 1979 - Page 2 497036image
Au tour des jantes pour pouvoir déplacer la bête
Z650 de 1979 - Page 2 410597image
Remontage du support pour la batterie et du faisceau éléctrique ( le tout fait maison )
Z650 de 1979 - Page 2 836063IMG2143
Z650 de 1979 - Page 2 739679IMG2124
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMar 8 Oct - 20:34
sympa tous ça cop
c'est propre et beau !!! et ça avance vite .
pour le taff idee
et le taff à venir idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMar 8 Oct - 20:44
Yep, c'est clinique !
idee idee idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMer 9 Oct - 6:13
Superbe MDR2 moi
comment a tu refait les marquage sur les comodos ? petit pinceau fin ?
j'adore tes jantes , pas trop gallere les entretoise axe/frein ?
tu va lui donner quelle couleur au final ?
vraiment bien , pour ta peine et la joie qu'elle va te procurer
tyu idee idee idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMer 9 Oct - 20:09
J 'admire le taf, chapeau bas
Mais ou as tu trouver ta courronne pleine non percé?
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Oct - 9:34
ciccou a écrit:
Superbe MDR2 moi
tyu idee idee idee
Marquage au pinceau 000 et au encres de maquettes
Z650 de 1979 - Page 2 850244IMG1066
Pour les entretoises, j'ai un tour d'établi donc je peux les reprendre autant de fois que nécéssaire jusqu'a avoir le bon alignement
Voici le côté arrière droit ( le support d'étrier est déjà avec un trou central de 17 mm donc aucune modification à part un centrage)
Z650 de 1979 - Page 2 878437IMG1383
Mes roulements sont en 20 mm intérieur donc l'entretoise fait 1.5 mm d'épaisseur pour se loger dans le roulement et maintenir le tube intérieur qui permet de garder l'espacement des roulement gauche et droit.
Au final, mes entretoises ressemblent à des forets à étages car elles rentrent dans le roulement, sont plus grosses pour l'appuie du roulement et l'étanchéitée du joint spy puis plus large pour l'appuie sur la fourche ou le bras oscillant Very Happy
Pour la couronne, elle vient de chez http://www.silverperformance.fr/couronnes-brut-pas-530-c-1_56_6046_6049.html
Puis passage chez le tourneur qui a agrandie le trou central pour pouvoir la fixer sur ma jante husqvarna car mon tour d'établi ne permet pas un aussi grand diamètre.
Mesure et traçage des trous pour les vis de fixation
Z650 de 1979 - Page 2 145304DSC05637
Perçage des trous sur perçeuse à colonne avec un forêt à centrer
Z650 de 1979 - Page 2 384413DSC05624
J'ai superposé une couronne de husqvarna avec la pleine pour tracer le trou central et pour vérifier les trous pour fixer au porte couronne.
Z650 de 1979 - Page 2 189551DSC05643
Resultat final monté
Z650 de 1979 - Page 2 392523IMG1405
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Oct - 9:37
du beau boulot tyu
vivement la suite
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Oct - 9:42
Vue que je n'ai plus de tableau de bord, j'ai décidé de mettre les voyants dans la cocotte du phare.
J'ai fait des douille pour pouvoir y glisser tout le systême d'origine du porte ampoule.
Z650 de 1979 - Page 2 237467IMG1520
Z650 de 1979 - Page 2 407677IMG1519
Voici le résultat avec la cocotte juste apprêtée.
Z650 de 1979 - Page 2 717227IMG2126
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Oct - 9:50
Adaptation d'un étrier Brembo 4 pistons pour le freinage avant. J'ai un disque en 320 mm donc je pense que cela suffira avec mon maitre cylindre emprunté à un Zx6r.
Z650 de 1979 - Page 2 724360IMG2913
Z650 de 1979 - Page 2 174757IMG2922
Z650 de 1979 - Page 2 794270IMG2937
Z650 de 1979 - Page 2 476652IMG2934
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Oct - 16:41
Aujourd'hui, j'ai modifié les cornets chinois en reproduisant plus ou moins la solution de Superh ( merci à toi pour l'astuce )
Voici les cornets chinois avec leurs manchons en caoutchouc qui malheureusement n'a pas la même ouvrture que la taille du carbu.
Z650 de 1979 - Page 2 776898Filtresdiametre403
Sur cette photo, on peut remarquer que les conduits pour l'air sont obstrués pour le manchon.
Z650 de 1979 - Page 2 683678IMG1946
J'ai simplement retiré ses manchons pour agrandir le trou et lui donner un diametre de 40 mm.
J'ai utilisé du cuivre que j'ai roulé et soudé sur le filtre à air avec de l'étain à 60% et de la pate décapante.
Z650 de 1979 - Page 2 527584IMG2942
Vous pouvez remarquer que le trou est bien plus grand que celui du manchon d'origine,les conduits d'air seront libre de recevoir l'air directement.
Z650 de 1979 - Page 2 904729IMG2943
J'ai commandé des gicleurs de ralenti en 17.5 à la place des 15 d'origine car il y a plus d'air donc un besoin plus grand d'essence.
Z650 de 1979 - Page 2 924011IMG1939
Les gicleurs principaux, je vais les faire aléser par un collègue qui tient une boutique de scooter et qui fait de la compétition, cela m'évitera d'acheter à chaque fois des gicleurs plus gros jusqu'a trouver les bons.
Z650 de 1979 - Page 2 491733IMG1938
J'ai aussi repeind les plaques kawasaki qui se trouvent sur le réservoir.
Z650 de 1979 - Page 2 426968IMG2941
Nombre de messages : 1090
Motard depuis : La naissance
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Oct - 16:57
Beau boulot, home-made à souhait cheers
Pour la suite idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Oct - 17:25
idee idee  tiens chopes ça pour ton boulot!
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Oct - 18:12
Merci et santé idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Oct - 22:17
yep! putain de boulot qui m'botte achment quand même!
même si tout a été dit sur c'te base magnifique...
Moi j'te mets ça BMW  !!
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyVen 18 Oct - 5:59
Vraiment du good job ! dri
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptySam 19 Oct - 4:02
je capte mieux ton souci avec tes cornets faudrai que je regarde si j'ai la meme chose sur la mienne pale
super boulot en tout cas BMW
Jeff.
Jeff.
Nombre de messages : 214
Moto(s) : c'est la crise...
Motard depuis : bof
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptySam 19 Oct - 5:51
Félicitations et super boulot...
Ton travail confirme certaines options que je pense mettre en place pour la construction de ma meule. Merci tu m'as fait gagner du temps.
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptySam 26 Oct - 15:11
Aujourd'hui comme le temps était au top, j'ai sorti le poste à souder.
Je n'aime pas du tout la sortie de mon echappement 4 en 1.
Je me suis donc fabriqué une sortie en partant d'une simple tôle que j'ai formé avec un tube et un marteau ( c'est en forgeant qu'on devient forgeron  :rigole: )  :yess:
Voici la sortie d'origine
Z650 de 1979 - Page 2 691215IMG1961
Une fois le tout formé et soudé
Z650 de 1979 - Page 2 904762IMG1962
Reste plus qu'à percer et mettre le tube intérieur que j'ai soudé à son extrémité.
Z650 de 1979 - Page 2 400939IMG1970
Je vais remplir de laine de roche pour attenuer un peu le bruit.
Voici le tout en place et prêt à peindre
Z650 de 1979 - Page 2 399655IMG1966
Benoy
Benoy
Nombre de messages : 287
Moto(s) : GSXF 400 1983
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptySam 26 Oct - 17:04
Pfffffff .....
Moi je dis bravo ...
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyDim 27 Oct - 15:56
un grand bravo ... elle va déchirer celle là idee idee
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyDim 27 Oct - 16:38
Merci
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyDim 27 Oct - 21:29
Quel boulot cop vraiment superbe cop cheers et la finition VV
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyLun 4 Nov - 3:00
Salut,
Voici les derniers travaux !
Démontage de quelques pièces pour une peinture époxy, pattes pour les vases de freins avant et arrière, pattes de phares, renfort pour la coque arrière, pattes pour le garde-boue avant, la patte de déport pour mon étrier brembo 4 pistons et mon support de plaque fait maison.
Z650 de 1979 - Page 2 154606IMG1982
J'ai aussi installé mon entraineur de compteur de ktm 640 SM de 2002 car il est prévu pour une jante de 17 pouces ( 2.66 tour de cable pour 1 tour de roue ) et cela me donne un ratio de 1.4 pour l'achat du futur compteur.
J'ai due réaliser une entretoise intérieur car l'axe de roue de la Z est en 17mm alors que l'entraineur et mes roulement de roue sont en 20mm.
Z650 de 1979 - Page 2 680331IMG2985
Voici la Z en l'état actuel, elle attend la coque arrière, le réservoir et le garde boue avant qui sont chez le peintre.
Z650 de 1979 - Page 2 304180IMG2983
Mes rétros !
Z650 de 1979 - Page 2 714424IMG2989
Z650 de 1979 - Page 2 814231IMG2991
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 17:26
Salut, franchement beau boulot!
Je suis également en train de remonter une z650 de 79.
J'ai également installé des cornet mais des K&N, j'en suis au réglage des gicleurs.
j'ai vu que tu avais mis 17.5 en gicleur de ralenti je pense faire pareil, mais quelle est la taille du gicleur principale que tu a mis.
J'en ai acheté des neufs en 112.5 (+10pts par rapport à l'origine), ton collègue les a réalésé à combien?
Merci d'avance,
bonne continuation et encore beau boulot
Nombre de messages : 5720
MessageSujet: Re: Z650 de 1979   Z650 de 1979 - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 17:33
oh le gilles !! CRC CRC CRC  suceur de noix !
Moi j'kiff les jaaaaantes moi moi
Z650 de 1979
» Z650 CR 1979
» Le z650 va entrer en salle de chirurgie.
» Upgrade Z650
» Avis kawa Z650
» suzuki GS 850 de 1979
