Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs
Heresy
coug
djidji1
Vincendeau
artR100
Cailloux
Roccocub
XSlamx27
bobbybob
ThomCafé
theroad
bernard f
LennyKa
Benoy
touchpassa
Trx 83
kiluc
guillaume31
gregzerozero
July85
BlackSkull
martial
gretscho
55 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 12:39
softoz a écrit:
couillu a écrit:
d'abord papier celophane, puis scotch armé...Wink
le celophane sur ma piece c'est pas possible
tu fais ce que tu veux de ta bite ca nous regarde pas nous... dev
sinon sans deconner je vois pas pourquoi ca serait pas possible... scratch  tu fous du celophane tu recouvre serré de scotch armé et tu agraphe meme pour etre sur... Wink
softoz a écrit:
Je me demande si le gel coat ça boufferai la mousse scratch
a mon avis ouai, donc tu fais bien de partir sur ton idée de platre... par contre toujours pareil, essaie de foutre du celophane pour le demonoulage de ton platre, pour pas niquer ta pieces au cas ou ca finirait mal ou pire avec ton master... anal
bref garde ta mousse la plus saine possible...idee
kiluc
kiluc
Nombre de messages : 115
Moto(s) : 600 dr cafe racer
Motard depuis : 2009
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:04
Je voie pas pourquoi tu pourrais pas recouvrir t'as mousse de scotch ou celophane ou autre, t'as résine passera pas au travers si tu a bien serré ton scotch !
Moi je pensai faire comme sa pour ma selle , sans me faire chier avec un moule en plâtre ou autre ... scratch
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:11
ben moi aussi c'est ce que je pense... j'attends sa reponse pour savoir... Wink
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:17
Enfaite déjà le scotch se ramolli avec la résine et faire accrocher du scotch sur de la mousse dans des courbes c'est pas évident, de plus si je recouvre de fibre c'est soit pour faire ma pièce directe dessus et donc ponçage mastique et pièce qui pèse une tonne ou soit faire un moule et dans ce cas la le plâtre est plus facile à travaille et pas de problèmes de résine qui attaque la mousse cqfd
kiluc
kiluc
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:47
T'as déjà essayer le procédé "du scotch" ? parce qu’il me semble que pas mal de gens font comme sa et je pense pas qu'ils ai le scotch qui ce ramolli si ?
Enfin bon fait comme tu le sens mais je pence que le moule en plâtre c'est beaucoup de boulot aussi.
Et l'état de surface entre la mousse et le plâtre risque pas d’être merdique ? faut passer quelque chose sur la mousse d'abord non ?
En tout cas continue comme ça, elle vas envoyer cette brelle ! idee idee
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:49
Et puis scotch c'est pas évident de faire un truc nickel, je vais voir...
BlackSkull
BlackSkull
Nombre de messages : 1064
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 13:52
Si tu fais un test c'est irréversible? non? alors Go cheers
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 14:00
De toute façon je dois refaire la coque en mousse donc y a le temps
Nombre de messages : 7565
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 14:05
T'utilises quoi comme mousse et quelle résine ?
Mousse polystyrène extrudé et résine époxy, ça marche nickel Twisted Evil
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 14:07
J'ai jamais vu une mousse qui tenait le polyester, la j utilise des planches de mousse d'isolation je connais pas le type de mousse que c'est
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 14:15
Il existe des résines polyester spéciales polystyrène.
De toute façon, si ça fond, avec de l'epoxy ce n'est pas du polystyrène.
Donc soit tu trouves un bout d'isolant polystyrène extrudé et ça ira nickel soit tu suis les conseils des autres.
Pour le scotch (le marron), il ne ramolli pas, c'est la colle qui fond, ce qui permet un démoulage sans soucis.
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 14:26
vous échangez beaucoup d'idées, c'est bien, mais moi j'aimerais bien que vous y mettiez aussi photos.
y compris des cagades.
parce que je vais bientôt m'y mettre, moi aussi, au macomoulage...
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Skulll10
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 18:52
bah T'emmerdes pas avec ces basses besognes, sous-traites à Mômanjechie et pendant qu'il bosse tu profites du soleil avec l'ami Campari Wink
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 20:36
t'inquiete pas , je ferai des photos quand je ferai le moule et la piece finale , en espérant que tout marche bien !
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyMer 31 Juil - 21:03
Ça y est, tu compte saloper le SS ? study
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyJeu 1 Aoû - 7:41
pas celle-la. Demon
ma fidèle 900 reste comme elle est (c'est à dire parfaite Very Happy )
j'ai un cobaye que j'ai acheté rien que pour le torturer.
et ça va bientôt commencer. merde
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyJeu 1 Aoû - 8:26
pur ton poly le scotch ça marche très bien.
sinon il y a la façon normale : tu recouvre ton moule avé de l'alu et l'alu avé le gel coat de démoulage.
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyDim 11 Aoû - 19:33
hop , retour de vacance , j'ai décidé de mettre du scotch peinture + du platre pour lisser le tout => nickel cheers cheers
et en prime , toutes les photos du début jusqu'a la fin de la création de la coque arriere (il reste les finitions à faire évidemment)
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0310
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0311
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0312
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0313
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0314
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0315
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0316
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0317
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0318
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0319
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0320
la question est : je m'en sers comme piece ou comme moule , je me tate sachant que l'intérieur est vraiment propre ...
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyDim 11 Aoû - 19:40
Si tu peux, serts t'en comme moule, au moins en cas de casse tu pourras en refaire une autre ! Wink
Sinon good job Germ
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyDim 11 Aoû - 19:48
ouai mais là vu les contre dépouilles , il faudrait que je le coupe en deux et faire deux demies moules quoi , et puis le démouler c'est chiant :'( enfin je vais voir
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyLun 12 Aoû - 17:10
bon , coque coupée en deux , deux demies moules pour pouvoir bien démouler (en espérant que ce soit pas une grosse merde qui va sortir du moule scratch scratch )
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyLun 12 Aoû - 17:55
en image :
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0321
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0322
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0323
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0324
R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 Dsc_0325
kiluc
kiluc
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyLun 12 Aoû - 18:01
beau job, tu devrai avoir un bon résultat avec ça !
idee idee
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyLun 12 Aoû - 18:37
Il y'a du boulot sur l’intérieur avant de pouvoir sortir une pièce !
MessageSujet: Re: R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs   R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs - Page 12 EmptyLun 12 Aoû - 18:59
comment ça ?
Page 12 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Suivant
» R65 LS 1983 Cafe Racer - Grosses modifs
» Du café racer et de belles modifs.....
» projet scrambler sur 350 dr
» Projet ST2 / Café Racer
