garde tes euro pour autre chose et ne mets pas de bande thermique, ta ligne est propre et les raccords vers les pots carbon sont nickel.
pour les jantes, moi aussi je trouve qu elle lui vont bien (des rayons ca sera le top, mais c est une autre histoire)
lataupe Lopette Racer
Nombre de messages : 145 Age : 34 Localisation : 42 Moto(s) : honda 350 four, kawa de 1986, 400cx cafe racer vendue ! Motard depuis : toujours Date d'inscription : 30/03/2012
ouai mais la c'est juste pas possible, les tubes sont trop proches des cales pieds....
nanAr Fighter Racer
féloches pour ton boulot !! pareil que les autres, la bande thermique ça ne va pas aller, un petit pare chaleur en poly avec du scotch thermique entre les deux et c'est reglé :) pour le ressort de ton silencieux tu es certain qu'il est nécessaire? un bon collier suffit peut-être
J'ai beau regarder tes photos sous tous les angles, je comprends pas où tu crame tes godasses !!
A droite, ta pas de frein, dont le pied bouge pas du cale pied, peut etre à gauche quand tu passe le pied sous le selecteur ?
nanAr Fighter Racer
Enfin 2 bouts de toles inox, ou en acier noires peintes ou en carbone (ou imitation), fixées sur deux goujons avec des entretoises laissant un espace entre le tube et la plaque, ça fait plus travaillé et joli à mon avis.
Le ressort c'est plus joli aussi, puis tant qu'il fera souder ces deux papattes, il en profitera pour faire mettre deux goujons de chaque coté en support pour ses pares chaleurs.
C'est parce qu'il a pas bien écouté à la moto-école et qu'il ne se met pas sur la pointe des pieds sur les cales pieds.
Enfin c'est quand même plus fréquent pour les mecs en sportives. ( Ou juste que ça se repère mieux tellement ça jure de voir les palmes dépasser)
Sujet: Re: honda cx 400 #cafe #racer Mar 11 Juin - 12:56
j'ai installé le frein arrière hier...
ça frotte quand je passe le pieds sous le sélecteur, et surement aussi par inattention, j'ai aussi terminé les colliers de silencieux, je ferais faire à l'occasion les pattes pour les ressorts car elle ne sont plus forcément obligatoire....
j'ai les anciens caches de la boite à fumée, je vais voir si je peux les adapter sur mes tubes...
et pour avoir roulé un peut hier, c'est mou le cx 400 mais c'est déjà autre chose que mon ancien 125 de 86...... et le bruit
nanAr Fighter Racer
Sujet: Re: honda cx 400 #cafe #racer Mar 11 Juin - 14:22
Ca ne coûte rien d'essayer avant d'envisager la bande thermique.
Sujet: Re: honda cx 400 #cafe #racer Mar 11 Juin - 17:11
je vous tiendrais au jus pour les protecs d’échappement...
j'ai passé l'aprem à essayé de régler les carbus, synchro, rien à faire yen a un qui tourne plus que l'autre....
Cool ta CX Mais par contre cale ta batterie sous ta selle tu verra elle ce verra beaucoup moin moi j'ai acheter la mienne chez un grossiste électrique bateau, auto ... j'en est eu pour 60€
couillu Grande Gueule Racer
c'est mou ok, il a l'air de pas mal marcher ton petit engin!! en plus il a l'air assez maniable?
Sympa, tu n'as pas un trou à l'accélération depuis la suppression de la boite à fumée ?
