-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 poste a souder - mag
3 participants
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
poste a souder - mag Empty
MessageSujet: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptyVen 8 Mar - 21:10
Je me demandais qui avait investi dans un poste mag en no-gaz.
je viens de trouver chez carrefour vpc, un poste mag pour 200roros, yen a aussi a 400rors chez brico.
c est tellement pas cher que jai peur que ca soit de la grosse daube...
des retour d expérience ?
Anak
Anak
Nombre de messages : 1454
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptyVen 8 Mar - 21:31
Un mag à ce prix....j'y crois pas trop... io n'y a pas de miracle
Je préfère mettre le prix et avoir du bon matos que je garde des années
J'ai acheté clui là
poste a souder - mag Lincoln-magster-280
Payé à l'époque +-750€
En 15 ans, j'en ai eu pour 15€ de réparation (entretiens compris What a Face )
Il est comme neuf cheers
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptyVen 8 Mar - 21:37
J'ai ça :
poste a souder - mag F7e452b76b6674b6bad0f5eac0d2f1b-63937251-1-2-301761
Sans gaz, c'est de la merde en bobine, avec gaz, c'est mieux !!! Mais pas le top du top !!
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 1:46
Sans gaz de protection oublie, tu feras de la merde. Ca va à la rigueur pour l'acier et encore Rolling Eyes
Perso, j'utilise ça, c'est loin d'être le top, mais ça dépanne bien et il est surtout pas trop cher (450euros de mémoire):
poste a souder - mag Poste-mig
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 7:01
Et pour le gaz vous faite comment ?
Anak
Anak
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 8:27
Il y a le "fil fourré" What a Face mais je te le déconseille fortement... c'est juste bon pour réparer une boite au lettre Twisted Evil
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 10:18
Même pas No
Je te conseil vivement de prendre un post qui prend le gaz. Après c'est sur que la bouteille coûte bonbon, mais tu trouveras chez brico dépôt dés cartouches jetable Wink
Celui la à vraiment l'air bien pour commencer. Il possède plus de réglages que celui que j'ai et qui se vend au même prix. De plus Far Tools est une bonne marque !
poste a souder - mag 6852I-1_Z1
http://www.outiror.com/poste-a-souder-mig-7500w-P6852I-1-B1.php
Anak
Anak
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 11:16
Sinon, plutôt que un mauvais MAG, dans certains cas, il vaut mieux prendre un BON poste Inverter à arc....tu trouve ça vers les 300 roro...
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 11:36
C'est pas faux Very Happy
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 11:57
en faite, je m oriente vers le mag, car j ai jamais soudé a la baguette, et je sais que ca necessite plus de dexterité.
le top 2tant un tig, mais il faut aussi du gaz et j i une facheus tendanc a pourrir les tungstenes !
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 12:07
En terme de difficulté, MIG et ARC c'est kif-kif ! Surtout avec un Inverter qui a un système anti-collage, qui soude en DC et a une régulation de l'intensité électronique Wink
Le MIG avec gaz, l'avantage c'est que tu n'as pas de laitier, tu as des soudure plus propre, et tu peux pointer plus facilement. Ça a l'avantage aussi par rapport à l'ARC, si tu n'as pas de masque automatique, de te positionner avant de baisser la cagoule. Avec l'arc c'est un peu plus chiant. Very Happy
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 14:16
J'ai une question de débutant
Est que l'on peut souder à l'ARC(MMA) au TIG, au MIG et MAG à partir du même poste à souder
Ou est-ce que chacun des procédés nécessite un appareillage spécifique ?
Anak
Anak
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 14:56
Oui pour l'arc avec un Tig, il suffit d'inverser les électrodes
Mig Mag... c'est un peu un Mic-mac What a Face Ce dont on parle depuis le début est un Mig (Metal Inert Gaz/ soudure sous flux gazeux inerte (argon/atall/autre)) Mais depuis le début, on appelle ça Mag, ce qui veut dire Métal Active Gaz, soit soudage sous flux gazeux actif.... et ça, je ne connais pas Embarassed
Voilà ce que j'ai retenu de mon apprentissage Suspect
Donc, TIG/Arc = compatible
MIG (appellé MAG)/Arc = pas compatible
Je pense Embarassed study
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 15:49
Si tu peux prendre un TIG direct, prends un TIG. Un peu plus cher, un peu plus long à apprivoiser, mais diablement lus efficace à la longue Wink
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 15:57
je crois qu je vais rien prndre du tout et continuer de faire mew bricole au taf.
car au depart, c est surtout le prix bas des mag no gaz qui m tapé dans l oeil.
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 16:07
Vu comme ça je te comprend Wink
MessageSujet: Re: poste a souder - mag   poste a souder - mag EmptySam 9 Mar - 21:37
Oui mais attention, le poste Arc doit être en courant continu, comme les Inverter par exemple. Les poste à bobinage, donc courant alternatif ne sont pas compatible avec une utilisation Tig. M'enfin ça reste de la daube, pas d'électrovanne pour le gaz, pas d'évanouissement... Wink
Aprés tous ne sont pas compatible, chez Inverter, seul le haut de gamme est compatible Tig Wink
» Les trucs et astuces des membres du forum....
» big bore racer
» il est ou mon poste TT1
» Djà posté ça?
» Spaggiari
CAFE RACER CLUB :: ESPACE DISCUSSION :: Le Matos du gazier-
