| dirt track sur base de xlr 1986 | |
+5gretscho Bud kaneda nainroux ChopSauce 9 participants |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Ven 22 Fév - 15:53 | |
| Voila , problème régler , et la ça me plait : |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Ven 22 Fév - 16:33 | |
| c'etait quoi le probleme ? t'avais mal remonté l'amorto ? | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Ven 22 Fév - 16:57 | |
| modif du bras oscillant on dirait | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Sam 23 Fév - 20:14 | |
| Montage d'un amortisseur de zx -10 . |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 24 Fév - 4:05 | |
| oui avec l'amortisseur de zx -10 il a franchement une autre gueule bravo C'est quoi l'antraxe de l'amortisseur de zx -10 et celui d'origine il est de 385 mm ? non Merci | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 24 Fév - 6:27 | |
| En fait sur la photo j'ai couper 2 spires du ressort d'origine , ce qui ma permis d'obtenir une cote X ( 340 mm) , après à partir du moment que j'avais cette cote je n'ai eus plus qu'a chercher un amorto de 340 mm , et j'ai trouver celui du zx10 qui à une cote de 350 mm. l'amorto se pose sans aucune modification . Prochaine étape , montage d'une fourche inversé de zx 9r kayaba avec tés sup et inf de gsx-r street |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 24 Fév - 11:02 | |
| Merci pour la photo et ton explication de plus c'est ma prise de tete du moment !!! pour mon projet 650 Dominator Tu as garder ton resort d'origine pour qu'il soit moi dur ?? | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 24 Fév - 11:12 | |
| j'ai laisser tout l'amortisseur d'origine du zx 10 : |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 24 Fév - 11:20 | |
| Top et merci | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Mar 26 Fév - 19:04 | |
| Un peu de news ; nouvelle fourche en place : la fourche est un mix de zx9r et gsx-r : Voici ce que j'avais , 2 fourreaux complet de zx9-r , une fourche complète de gsx-r . Pourquoi un mix ; la fourche de gsx-r était trop petite à mon gout , cela est dus à la hauteur des support de fourreaux inférieur . Du coup , j'ai démonter complétement les fourreaux des 2 fourches , remplacer les pistons de la gsx-r par ceux du zx 9r. Pour pouvoir monter la fourche , j'ai recharger l'axe de colonne du xlr , usiner au bon diamètre pour le tés inf , usiner le diamètre du té sup , et refais une portée de roulement adapter au cadre . Sur cette fourche , je vais monter une jante de suzuki gt-500 ( rayon et 2 disques ) en 19 pouces . Cette aprés-midi j'ai commencer à fabriquer un axe de roue avant . A suivre ......... |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Mer 27 Fév - 0:33 | |
| Sympa ton travail, mais à mon sens, tu as fait une connerie avec l'amorto. Il sera trop dur, même en le réglant au minimum. J'ai collé un amorto de 600 fazer sur mon 750DR, ça le faisait pas du tout. Puis un amorto de gsxr, pire. Ils ne travaillent pas assez. J'espère pour toi que je me plante, mais perso, j'ai jamais réussi à avoir un réglage aux petits oignons. |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Mer 27 Fév - 16:18 | |
| superbe boulot bravo !!! Perso j'aime, meme si les fourches inversée, je les préfères de trail ou de cross pour le débattement mais ça c'est bon pour chez moi ou les routes ressemble plus a des chemins qua des routes | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Sam 2 Mar - 18:35 | |
| la suite ; la fourche est passer en époxy satin : montage des étrier de rsv 1000 , pour arriver à les mètres il à fallut que je fabrique 4 bagues excentrées , il ne reste plus qu'a commander les vis de fixation à la bonne longueur : ça passe limite , mais ça passe :lol!: |
CAB2A Manxman Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Dim 3 Mar - 4:33 | |
| Super boulot je me regale de voire la suite | |
couillu Grande Gueule Racer
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 Lun 4 Mar - 13:07 | |
| bah au moins ca va freiner maintenant!! | |
| Sujet: Re: dirt track sur base de xlr 1986 | |
