| ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! | |
+36iBlacKz Philippe richard78 man Félix Boris45 ThomCafé bubus alfred JackDoherty lejules jéjé antonio67390 Roccocub tarmot rené moto CoupSoud sunny75 kiluc kgb Math56 vinzouch couillu Adri914 LennyKa ChopSauce BlackSkull Flitwoodmac yoyo6gr kaneda Frock nainroux nanAr xav32 Eldudo Matt_92 40 participants |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 11:56 | |
| tu peux meuler un peu la jante mais ça risque de la fragiliser en cas de coup sur un trottoir peut ètre | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 12:23 | |
| - Matt_92 a écrit:
Vinz, je te tiens au jus... prepare ton pied a coulisse... ce sont les etriers avec les bouchons couleur Alu que tu as ? ni bleus ? ni or ?
ni bleu, ni or, histoire d'avoir des watts quoi tu veux des photos ? | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 12:27 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 12:31 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 12:48 | |
| peut pas meuler un peu l'étrier ? ou il y a vraiment beaucoup a rattraper ? | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 13:23 | |
| - pascalrange a écrit:
- peut pas meuler un peu l'étrier ? ou il y a vraiment beaucoup a rattraper ?
je dirais un bon 4mm... je vais vérifier les entretoises avec lesquelles j'ai fait le montage (10mm) de longueur... je dois être a 3mm/4mm entre le disque et le fourreau de fourche... 1- supposons que je puisse gagner 3mm en y déplaçant le disque a 1mm du fourreau de fourche... 2- il y a un jeu (au niveau de l'axe quand l’écrou n'est pas serré) entre le fourreau et l'entretoise cache-poussiere de 2mm a vue d’œil.. je pourrais gagner ces 2mm si j'y cale une rondelle (d'ailleurs la rondelle derrière l’écrou, est-elle réellement derrière l’écrou ou justement entre ce jeu de 2mm). C'est cette rondelle 16. ça ferait un gain de 5mm au total, ça pourrait passer... !? j'm'en vais trouver des rondelles demain pour ajuster tout ça...
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 13:26 | |
Vinz, Pascale ? vous êtes a quel entraxe de tubes de fourche (axe/axe) sur 500XS ? | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 13:38 | |
| alors ça aussi ça fonctionne pas, les pions passent juste devant la butée ! a moins de faire usiner les bossages dans le T de fourche, ce qui n'est pas prévu... qui qu'a un SR et qui n'en veut ? pitetre ça peut passer sur 500XS... ?? je peux filer les dimensions si ça intéresse... sinon ça terminera sur LBC... | |
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 13:54 | |
| Je mesure tout ça ce soir si Pascal dégaine pas avant. Pour l'entraxe tube de fourche, si je mesure sur mon té sup, c'est bon hein? Pour ton bloc-guidon, donne moi l'entraxe des trous et l'entraxe des butées stp. Par contre j'ai pas mes tube de fourches avec moi pour tester mes bracos et le résé | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 13:59 | |
| ben la mesure ça sera ce soir tard si besoin car au taf moi !! sinon la rondelle 16 est côté écrou | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:10 | |
- sinon la rondelle 16 est côté écrou
Bien !! Le diamètre intérieur devrait te mettre la puce à l'oreille, Matt. Tout ce qui est percé gros comme l'axe ( 17mm sur ces brêles ) se trouve ENTRE les fourreaux. Ce qui est percé petit, est externe au fourreau. Tu devrais faire tourner tes tubes dans les tés, et verifier que tu as toujours 2mm de jeu. Il risque plutôt un moment de te manquer les 2mm, ce qui trahirait une légère déformation d'un ou des 2 tubes. IL n'y a logiquement pas de jeu, très peu.... juste de quoi glisser la roue avec entrainement de compteur et entretoises. Ton idée de d'élargir au niveau de l'axe est mauvaise et dangereuse. Ta fourche va fonctionner sous contrainte. :Reveil: |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:14 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:17 | |
| sur le 500 il y a du jeu avant serrage et quelque soit le sens des fourreaux | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:22 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:23 | |
- sur le 500 il y a du jeu avant serrage et quelque soit le sens des fourreaux
oui voila, mais c'est ce jeu que je ne comprends pas... | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:26 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:30 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 14:35 | |
oui voila, mais c'est ce jeu que je ne comprends pas... Pas les fourreaux !!!! Des tubes dans les tés.......... tu fais tourner les TUBES dans les TES !!!!! |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 15:00 | |
tu insinues que les tubes sont pas droits ???? Des tubes légèrement flambés juste sous le té inf, c'est plus que archi courant sur des brêles de ces années la. Allez pas vous palucher sur la force qu'il faut pour flamber un tube, un mauvais parking en pente avec une murette et une moto qu'on manœuvre à la main suffit !! 2 mm sur 2 tubes, c'est nada...... c'est 1mm de flambage sur un tube de + d'un mètre ( vite vite calculons l'angle.... logiciel !!!! ) A part que si tu démontes tes tubes et que tu les remontes différemment, bin tu risque d'avoir du jeu, ou pas de jeu du tout pour monter ta jante. Pour lever le doute, tu fais tourner tes tubes dans les tés, tu prends de mesures, et ensuite tu fait tourner aussi les fourreaux, des fois les bagues de friction sont moins rigoureuses. Et si t'as la même mesure tout le temps... bin tes tubes sont biens !! |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 15:04 | |
| J'avais oublié..... le té inférieur peut être légèrement déformé aussi !!!
Tu vois rien quand tout est serré, mais t'as les tubes un peu à la " Gordini " quand t'enlèves l'axe !!
C'que les pièces étaient mal conçues à l'époque !!! Vivement maintenant !!
vinzouch José Racer
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! Lun 11 Aoû - 15:43 | |
| Sujet: Re: ...d'un 400XS Custom à un 400XS Cafe Racer !! | |
