| 1200 sportster 1990 ecrrmoto | |
| Sujet: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Dim 2 Sep - 20:32 | |
| j ai mis en vente une de mes motos et on me propose un échange contre un 1200 sportster de 1990 kilométrage inconnu (pas de tableau de bord) réservoir de 883,T large apparemment boite 4 je recherche donc des informations sur ce modèle que je ne connais pas : défaut,qualité,fiabilité,tenue de route,comportement moteur ect....merci d avance pour vos réponses
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Dim 2 Sep - 20:57 | |
| Le moteur H.D en 1200 est sympa le reste c'est du H.D... |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Dim 2 Sep - 20:58 | |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Dim 2 Sep - 21:02 | |
| Tiens pour te donner des idées...
http://sportster-club-france.leforum.eu/t4461-1200-xlh-de-1990.htm |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Dim 2 Sep - 21:19 | |
| - Trident65 a écrit:
- Tiens pour te donner des idées...
http://sportster-club-france.leforum.eu/t4461-1200-xlh-de-1990.htm merci je suis actuellement connecté sur ce forum |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Lun 3 Sep - 8:34 | |
| si c'est un boite 4 laisse tomber.nid a emmerde.boite 5 c'est tout bon.tenue de route tjrs moyen d'ameliorer.ça vibre pas mal.entretient on ne peu plus simple. |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Lun 3 Sep - 11:22 | |
| - Wlb a écrit:
- si c'est un boite 4 laisse tomber.nid a emmerde.boite 5 c'est tout bon.tenue de route tjrs moyen d'ameliorer.ça vibre pas mal.entretient on ne peu plus simple.
merci pour la boite 4 cela confirme les infos que j ai et apparemment il y a aussi des problèmes d alternateur les defauts : boite,alternateur,vibration,tenue de route,puissance les qualités : ???????? ah entretien facile,moteur coupleux |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Mar 4 Sep - 8:21 | |
| sur les boites 5 y'as pas de probleme récurent a ma connaissance les vibrations peuvent s'apparenter a une qualité (moto vivantes). pour la tenue de route jtrouve que ça tient bien avec du bt 45 en pneu. pour la puissance tu peux facilement débridé le bestiaux et lui redonner du peps en faisant pas grand chose |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Mar 4 Sep - 16:57 | |
| Il ne lui manque plus que des franges |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Jeu 6 Sep - 10:14 | |
| ouais elle as un peu vécu.avec un peu dhuile de coude ça peu donner un truc bien.je suis en train de modif un 1200 en ce moment.ça se fait tres bien.apres a toi de voir par rapport a la base de ton echange. la il n'y a que toi pour juger.sinon les chrome faut tout faire sauter et apres tu retrouve ton alu. |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Jeu 6 Sep - 18:08 | |
| le sportster arrive demain dans la garage |
D@nte34 Ton-Up Racer
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Ven 7 Sep - 12:01 | |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Ven 7 Sep - 18:20 | |
| un CB livré un sportster dans le garage |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto Ven 28 Sep - 18:52 | |
| un peut de nouvelles du sportster après une galère avec un reniflard qui refoulait des marres d huile il j ai du identifier le probleme,pas simple lorsque l ont ne connait pas le modele bref ! apres verification de la pompe a huile et de tout le circuit je n ais rien trouver de bizarre,et pourtant ! impossible d avoir des informations meme chez HARLEY apres reflexion je me decide a demonter le haut moteur et surprise un soit disant mecanicien qui a chané les poussoirs a monté des joints incompatible avec mon moteur en fait les joints obturait les remontées d air et d huile du bas moteur (brassage) ce qui provoque une surpression dans le bas moteur et tout sort par le reniflard enfin maintenant la moto fonctionne je peut commencé a faire quelque modifs difference entre les joints modif du guidon usinage de nouvelles butées les anciennes les anciennes et les nouvelles le montage |
| Sujet: Re: 1200 sportster 1990 ecrrmoto | |
