| Motos d'exception et délires technologiques | |
+39samymostro gretscho vincent71 alfred l'Anchien des Alpes hugz vinz12 bernard bidule Gentleman Rider métal racer Eldudo Norbz jéjé The Thing Tof 79 kikekoka Philippe armando bolo jules26 nortumph Buell-LN Carburator Artex Le Mans II Nono.Lerat bobbybob rubo nainroux PadyBlues Booz Seven lolobuell Leroux81 flatattac mamanjaipeur LE DRUIDE desmodarkus 43 participants |
Seven Fighter Racer
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 14:39 | |
| - desmodarkus a écrit:
- C'est quoi le moulin?
2 ou 4 à plat longitudinal?
Flat twin | |
lolobuell DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 14:41 | |
- Comment le Ducatiste que je suis ai pu omettre celle la...pfff
c est ce que je me disais !!! mais chuuuutttt rien dire !!! pi super idée ce post !!! | |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 14:46 | |
Flat twin C'est un moteur Midual ou c'est un moteur dispo sur étagère chez un motoriste? _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 14:47 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 14:50 | |
| allé un flat !! jbb BMW ancetre des atomo v 1000 et metiss , qui roulait en protwin (tres fort avec m robert) a la fin des années 90 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 15:37 | |
| ghezzi-brian sport monza | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 18:00 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:14 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:17 | |
| et dont je ne vois toujours pas l'intérêt technique...
huggy, une idée??????????????? |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:20 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:21 | |
| La pompe à huile est dans le cache-culbu ??..... |
| - gaet a écrit:
- et dont je ne vois toujours pas l'intérêt technique...
huggy, une idée??????????????? Moi non plus, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est à part...J'en ai vu des vidéos sur Youtube, ça chante sympa! _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:22 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Sam 22 Oct - 19:32 | |
| Sinon, en mois radical, et moins spectaculaire que le Nembo, il y a le mono Husaberg : 'Me plait bien ce sujet |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 6:13 | |
| C'est Alistair Wager, de Britalia....Y'a un article sur ce fou dangereux dans le dernier CR.... _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 6:19 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 6:33 | |
| Les japonaises turbocompressées... La Honda CX650 Turbo La Suzuki XN85 Turbo La Kawasaki ZX750 Turbo _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 7:07 | |
mamanjaipeur Fighter Racer
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 14:21 | |
Dans la famille des enduros, y'a aussi la Yamaha de Frétigné sur le Dakar, la 450WRF 2Trac, 2 roue motrices... Si certains d'entre vous savent quel est le principe de ce mode de propulsion....
Comment fonctionne le système 2 roues motrices sur la WR450F ?
Le système breveté 2 Roues Motrices utilise une pompe hydraulique située au-dessus de la boîte de vitesse, actionnée par une chaîne en bain d'huile prise sur le pignon de sortie de boîte. Le système se compose d'une pompe reliée par des flexibles à un moteur hydraulique situé dans le moyeu de la roue avant. Il s'agit d'un circuit fermé équipé d'un système de filtration. Le système est un ensemble compact auto-régulé. La pression hydraulique transmise au moteur de roue avant est fonction du coefficient de patinage de la roue arrière. Le système s'auto-régule puisque, plus la roue arrière perd de la motricité, plus le système hydraulique compense en augmentant la traction transmise à la roue avant. La répartition de la puissance entre la roue avant et la roue arrière est en constante évolution dans le seul but d'optimiser la motricité du véhicule. La roue avant ne peut jamais tourner plus vite que la roue arrière, et la puissance transmise à la roue avant n'est jamais supérieure à celle utilisée pour la propulsion. Ce système auto-régulé permet également, selon les conditions de roulage, que la puissance hydraulique transmise à la roue avant soit réduite afin que la roue arrière "récupère" toute sa propulsion. Lorsque le pilote roule, aucune puissance n'est transmise à la roue avant, mais si la poignée des gaz est sollicitée brusquement et que la roue arrière commence à perdre de la motricité, l'augmentation soudaine de la vitesse de rotation de la pompe augmente la pression hydraulique du système et de ce fait une large partie de la puissance moteur est transmise à la roue avant. Si le coefficient de patinage de la roue arrière continue d'augmenter, la puissance dirigée vers la roue avant augmente également. La proportion de la puissance moteur fournie à la roue avant est alors contrôlée à la fois par l'ouverture des gaz et par le niveau d'adhérence de la roue arrière. Pourquoi Yamaha a choisi un système hydraulique ?A la base, il y a deux systèmes pour fournir de la puissance à la roue avant d'une moto : mécanique et hydraulique. Sur une automobile, les moyeux de roues peuvent être facilement accessibles par le côté, c'est alors relativement simple de l'équiper d'un système mécanique. Cependant, du point de vue de l'ingénierie, une moto est un véhicule "bi-dimensionnel", et la fourniture de puissance au moyeu de la roue avant n'est pas si facile. La situation se complique encore par le fait qu'un moyeu de roue avant de moto est entouré par les tubes de fourche, et dans certains cas par des double disques, rendant le moyeu encore plus difficile à atteindre. | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Dim 23 Oct - 15:06 | |
| Merki maman! _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques Lun 24 Oct - 6:00 | |
| Sujet: Re: Motos d'exception et délires technologiques | |
