-19%
1299 € 1599 €
 le brouillon de mon café presque racer....
12 participants
le brouillon de mon café presque racer.... Empty
MessageSujet: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 12:55
Voilà je me décide à vous présenter mon projet (c'est une première pour moi).
Pour le moment comme le titre l'indique ce n'est qu'un brouillon que j'ai fais rapidement pour pouvoir profiter du beau temps avant l'hiver.
Donc voici les quelques photos prises de la transfo rapide et sommaire.
Le commencement: la base trouvé pour pas chère du tout et dont le moteur tourne:
le brouillon de mon café presque racer.... 120605015208817529945583
Je commence par démonter l'arrière pour raccourcir la boucle et remplacer la jante de 16 pouces par une de 18 pour rééquilibré l'ensemble
le brouillon de mon café presque racer.... 1206230821108175210019520
le brouillon de mon café presque racer.... 1206231057468175210019914
le brouillon de mon café presque racer.... 1206280840238175210041047
un essai avec les bracelets
le brouillon de mon café presque racer.... 1206280841258175210041049
hebergeur image
Sinon en soucis mécanique, elle tournait finalement que sur 3 voir 2 cylindres, j'ai finalement trouvé la cause, un capteur d'allumage avec les fils arraché...
Je l'ai remplacé et ça tourne nikel, sinon les freins étaient bloqué... bizarre surtout quand on voit le liquide de frein qui était nikel:
le brouillon de mon café presque racer.... 1206231059328175210019916
oui oui même les croutes étaient dans le vase d'expansion affraid
bref, tout dégrippé et nettoyé, plus du liquide neuf et ça freine bien maintenant cheers
Une photo du garde boue arrière en état neuf:
le brouillon de mon café presque racer.... 1206230820268175210019516
ensuite j'avais envie de couture donc j'ai testé et je suis plutôt satisfait pour une première:
donc le tapis mousse pour faire les abdos
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220934178175210133169
ensuite je l'ai pris en sandwich entre deux couches de skaï pour pas que la mousse déchire à l'intérieur de la selle
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220932388175210133166
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220933228175210133167
après j'ai tracé les futures coutures:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220931478175210133160
et ensuite quelques tests sur une chute
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220936528175210133178
puis celle de la selle:
intérieur:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220935478175210133176
extérieur:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207220935078175210133171
ensuite préparation du fond de selle:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270854328175210148849
avec la mousse:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270856038175210148853
la mousse recouverte de gros scotch (pas mal en orange ;D )
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270853428175210148847
une mousse de chaque côté pour rendre les bord bien carré
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270851118175210148840
et la suite de la couture:
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270849288175210148828
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270850128175210148830
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270852548175210148845
la machine :
le brouillon de mon café presque racer.... 1207270848318175210148826
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011029558175210167226
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011042258175210167285
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011044378175210167288
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011043338175210167287
la photo est dégueulasse mais juste pour voir les agraffes
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011041378175210167279
petit essai sur la meule
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011032578175210167231
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011031038175210167228
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011033468175210167233
garde boue arrière raccourci, boucle aussi et resoudé et rétro monté ......
le brouillon de mon café presque racer.... 1208011035278175210167237
j'ai récupéré un phare de street triple pour remplacer celui d'origine trop mastock à mon goût et teinté en jaune pour lui donner un style plus ancien, ensuite simplement repeind l'arrière du cadre et le bras oscillant, et découpé des caches latéraux pour cacher le bordel electrique et la boîte à air.
Pour le moment je me suis arrêté là pour pouvoir en profiter un peu.
donc à suivre il y aura de la bande thermique sur les collecteurs, des durites avia, commandes reculées, peinture du cadre à l'epoxy, nettoyage du moteur, des cornets pour supprimé la boîte à air....
pour le moment voilà avec quoi je roule:
le brouillon de mon café presque racer.... 12081701280715370710218192le brouillon de mon café presque racer.... 12081701401715370710218207
le brouillon de mon café presque racer.... 12081701241715370710218177le brouillon de mon café presque racer.... 12081701251115370710218179
le brouillon de mon café presque racer.... 12081701261115370710218180le brouillon de mon café presque racer.... 12081701300515370710218195
le brouillon de mon café presque racer.... 12081701290615370710218193le brouillon de mon café presque racer.... 12081701305615370710218198
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 13:03
simple et efficace et surtout home made !!
idee idee
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 13:08
Par contre le cul c'est pas du tout racer... Suspect scratch
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 13:35
C'est pas faux CM
je modifie le titre pour ne pas avoir de problèmes Very Happy
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 13:45
Nan mais le but, c'est plutot un boober brat' qu'un racer non ?
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 14:21
Il a raison, ça a plus une gueule de Bobber.
Je trouve ça dommage que tu aies trouvé l'optique d'origine "mastok", parce qu'à mon goût il était proportionné à la moto elle aussi bien "mastok"..
Nombre de messages : 949
Motard depuis : oula
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 17:41
Good Job ACE
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 18:07
pour ma part, y a pas à en faire plus !!! elle est dans son jus, sympa comme tout, qu'elle reste comme ca !!
Nombre de messages : 5720
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMar 21 Aoû - 20:46
Très beau boulot sur la selle !
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 9:02
pour moi non par contre, il ferai bien de faire se qu'il nous a promis de faire, demontage en regle, peinture, nettoyage, et a ca je rajouterai planqué tout le bordel electrique quand il y aura plus la boite a air, faire qulque chose pour ce garde boue, etc... pale
elle est bien pour rouler un été apres faut s'y remettre... Wink
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 11:52
merci de vos avis Wink
on va dire que je vais apprécier la version dans son jus jusqu'à l'hiver et ensuite marre de rouler et assoiffer de bricole je redémonterais tout pour un lifting sunny
Le phare restera comme ça je préfère pale
J'ai bien envie de faire sauter la boîte à air avant l'hiver mais d'après ce que j'ai pu lire c'est une vrai galaire à régler study
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 11:57
idee idee
jpo ................ idee idee
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:04
j'adore le jaune du phare !!! cheers
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:06
+1 C'est teinté comment d'ailleurs ?
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:10
oui j'aimerai bien savoir si ca se teinte, ca...
mais je pense que celui-la est d'epoque...
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:14
Je pensais que c'était lui qui l'avait teinté.
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:19
Ah ben oui, moi je lis pas... je regarde que les images...
Ben du coup on va avoir la réponse... même si je viens de lire sur gogol que le verni cloquerai a la chaleur...
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:20
Apparemment ça se fait au vernis à vitre/vitraux dans les truc de déco on en trouve.
Edit: Faut vernir par l'extérieur
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:23
oui voila mais même comme ca, ca cloquerai... t'essaies et tu me dis ?? nim
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:25
Non j'ai déjà une ampoule jaune sur mon phare et pas teintée dev
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:27
ah ben voila qui sera + simple, j'y avais pas pense.. What a Face
FxxxxxxxxxCK !!!!!! 15€ avec les FDP l'ampoule... affraid
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:29
Tu veux éclairer jaune, ou un vert verre jaune ?
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:31
ben j'veux le look jaune et comme par definition mes feux sont toujours allumes, ca sera toujours jaune, apres c'est sur que si j'eteinds les feux, ca redevient blanc...
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:36
Donc l'ampoule jaune ça suffit, certains veulent le look jaune mais surtout pour quand ils regardent la moto de la terrasse...
Et alors la tuerie ultime racing la petite croix de scotch comme si tu venais de sortir du circuit dev
MessageSujet: Re: le brouillon de mon café presque racer....   le brouillon de mon café presque racer.... EmptyMer 22 Aoû - 12:40
j'ai hesite a le faire... mais comme le dia. du phare est bien petit.. puis c'est pas le look Kustom, puis quand tu decolles, ben tu peux encore coller parce que la colle a bien fondu dessus...
» Café 900 XJ presque terminé
» ACE cafe racer
» La Ace Café Racer
