| Un futur membre de la famille : cbk 750 | |
+7couillu tarmot joodis Eldudo theroad D@nte34 Rob North 11 participants |
| Sujet: Un futur membre de la famille : cbk 750 Mer 25 Avr - 20:06 | |
| Salut à toutes et à tous ! Mon café étant terminé à 99% et ayant déjà parcourus plus de 1000 km avec, j'ai décidé de le lancer dans un nouveau projet. Quelqu'un souhaiterait m'acheter mon café mais je suis pas encore prêt à le vendre ! ! Pour se faire, j'ai donc mis en vente mon 650 Dragstar qui doit partir samedi matin. L'après-midi ? Je cherche mon futur cbk 750 des années 80 ! Je pense déjà au résultat mais une question me turlupine. Il est équipé de jantes types bol d'or donc cerclage Alu et bâtons en ferraille. Quelqu'un pourrait me dire si des jantes à rayons pourraient s'adapter ? Et de quel modèle devrais-je trouver ? Merci pour tout et à samedi pour les premières photos !! |
Rob North Eventreur de Piche
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Mer 25 Avr - 20:57 | |
| Allons allons,reprend toi Scanner22,tu es au CRC,donc... pour les bâtons et pour les rayons bon,c'est vrai que la premiére fois c'est pas évident a centré... | |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Mer 25 Avr - 21:15 | |
| C'est une excellente idée ton truc ! Je tenterai et te dirai si ça fonctionne bien ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Jeu 26 Avr - 18:46 | |
| J-1,5 ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Jeu 26 Avr - 19:12 | |
| Gaffe qu'elle ne te passe pas sous le nez ! :clodo: | |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Jeu 26 Avr - 19:17 | |
| T'inquiètes ! Je suis en relation avec le gars depuis plus d'une semaine ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 9:19 | |
| que de bonnes nouvelles !
pour les jantes, avec un minimum de conaissances tout est faisable je pense, faut juste en trouver en adequation avec le poids du bazard, et au moins aussi "bien equipees "que les jantes d origine niveau frein...
par contre je suis pas sur du rendu esthetique avec ce gros moulin double arbre... de memoire ca a deja ete fait et javais pas accroché...
mais comme d hab, l egout et les couleurs...
tiens nous au jus ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 9:32 | |
| Merci pour tes conseils ! Ça y est, le dil à été fait avec mon Dragstar et je pars cet après midi acheter le cbk ! Je pense que le résultat final sera sympa, je l'ai déjà tête ainsi que sa couleur. Donc affaire à suivre ! |
D@nte34 Ton-Up Racer
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 9:43 | |
| La vache tu traine pas toi ! | |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 10:10 | |
| Hehehehe non ! Objectif, tomber le moteur au plus tard pour dimanche soir. Même si elle roule bien, j'aime bien tout désosser afin d'être sûr ensuite qu'il ne manque pas une seule rondelle ou écrou ! Mes motos sont faites pour rouler sans avoir besoin d'emmener la caisse à outil ! Je posterai des photos dès que le nouveau membre de la famille est à la maison ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 19:06 | |
| Ca y est !! Elle est là !! Purée !! Qu'elle est laide !! Mais ce ne sera que mieux une fois la tranfo effectuée !! Bon...pour le moteur dimanche soir, c'est pas gagné ! Ce moulbif a l'air cotaud et je pense qu'on sera pas trop de deux...voir 4 ! Son arrivée à la maison : Y a du boulot sur l'esthétique moteur !!! J'ai rigolé (jaune quand même) quand j'ai vu deux petits chiffons noués sur les tubes de fourche à cause des spy qui sont fuyards !! Mais bon...elle tourne nickel !! N'oublions pas que ce qui compte sur un moteur, c'est l'intérieur !! Mise sur la table et démontage illico !! Même pas changé ! Veste en cuir et fût !! C'est d'origine ça ?? Là, elle commence enfin à ressembler à quelque chose !! A demain pour la suite !! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 19:22 | |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Sam 28 Avr - 19:44 | |
| Non je le tombe et contrôle +polissage !! Je fonce ! Soirée poker ce soir !! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 5:44 | |
| J'te l'fais pas dire !!! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 16:39 | |
| Finalement, j'ai rempli mon objectif ! J'ai hésité : Tondre sous la flotte ou sortir ce put...de moulin ! Géronimo !!!!!!!!!!! J'ai opté pour la deuxième option. J'en ai chié comme un rat mort pour la suite, avant de me rendre compte que les Japs avaient bien pensé le truc !! (mon beau père m'a aidé pour le sortir, 86 kg tout de même...pas l'bo père !) A savoir : Le bas de berceau du cadre côté droit est en deux parties, une fois la nbarre retirée, ça va tout seul !! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 17:47 | |
| hello scanner, tu traines pas! par contre attention a ton moteur, qu'il ne repose jamais sur la parabole du filtre a huile, jai fait la connerie avec le mien, et c'est la grosse fissure ! allez pour ton courage |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 17:52 | |
| Merci pour l'info Monkey, J'avais déposé la cloche du filtre à huile au préalable car je pensais qu'elle allait me faire ch..... pour sortir le moulin. Par contre, le précédent propriétaire a serré la vis comme un bourin ! J'ai réussi à l'enlever mais la tête est morte. T'en aurais pas une par hasard ? |
theroad José Racer
Nombre de messages : 2126 Age : 54 Localisation : Bretagne Moto(s) : V11 le mans, 900BO, ... Motard depuis : longtemps... Date d'inscription : 18/11/2011
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 18:28 | |
| sacrée boulot en peu de temps ! t'es quand même un grand malade | |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 18:41 | |
| - Scanner 22 a écrit:
- Merci pour l'info Monkey,
fais gaffe c est justement le carter qui est fragile a ce niveau ! non je n ai pas, mais si tu veux la ref c est dispo 15420-300-020 tu peux toujours essayer DDMOTOTEAM ou le forum BOCF, y'a toujours moyen de se debrouiller au fait, tu penses changer les freins du coup si tu changes de roues? |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 18:52 | |
| Ben j'vais te dire que pour mes roues, j'ai une petite idée qui au final devrait être sympa ! En tout cas, merci pour tes conseils ! Ça y est, elle est totalement désossée ! À plus ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 19:01 | |
| ok j attends de voir!
je t avoue que la question etait pas totalement desinterressée... si jamais tu ne fais rien de tes freins, j'suis dans une belle merde en ce moment ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 19:04 | |
| Explique, car autrement j'ai également un maître cylindre en rab |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 19:15 | |
| il me manque justement un mc, le mien est naze...et vu que mes etriers sont pas fringuants, j aurai bien trouve un freinage complet |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 Dim 29 Avr - 19:21 | |
| Ca y est, elle est depouillée !! La pauvre a été mise à nu sous le regard de sa petite soeur !! Monkey, jai regardé le mc que le gars m'avait donné, mais il est fendu au niveau du réceptacle de liquide de frein. Par contre, tu trouveras plus facilement un montage de 900 bol d'or ! |
| Sujet: Re: Un futur membre de la famille : cbk 750 | |
