 ga?..Bu?..Guzzz!!!!
Math
jules26
Julien Morel
Rob North
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
ga?..Bu?..Guzzz!!!! Empty
MessageSujet: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptySam 28 Jan - 19:53
Bon, j'en peux plus,là. Bientôt 3 ans que je roule avec véranda, marchepieds et guidon étendoir à linge, y en a marre!
La Calif, au début, c'était pour calmer le jeu, se dire qu'on vieillira ensemble, peinards, avec tous ses points et tous ses os intacts. Mais vous savez ce que c'est, une Italienne; même déguisée en motoculteur Ricain, elle vous aguiche jusqu'à ce que vous ne rêviez plus que d'une chose: serrer ses hanches entre vos cuisses et attraper ses épaules à pleines mains...Putain, je veux plus jamais la voir comme ça:
[img]ga?..Bu?..Guzzz!!!! 1000104x [/img]
En même temps, l'avantage, sur une Calif, c'est que quand on décide de virer ce qu'il y a en trop, ben ça fait vraiment une différence...Faudra que je pèse tout ce que je vire, pour voir. Après, ce qu'elle va devenir, ben on va voir au fur et à mesure. En tous cas, y aura quelques incontournables: budget tiermondiste, moteur qui garde son appétit d'oiseau (je roule beaucoup), et pouvoir occasionnellement trimballer ma ch'titte mouflette, pour cause d'éducation ( je lui apprend à débusquer les dev déguisés en agneaux).
Une qui me plait bien, à moi, c'est celle là:
[img]ga?..Bu?..Guzzz!!!! Blackmamba01 [/img]
[url=ga?..Bu?..Guzzz!!!! Blackmamba02 ]
[url=ga?..Bu?..Guzzz!!!! Blackmamba03 ]
En gardant le résé d'origine, ce genre de selle le fait bien et la meule dans son ensemble me botte grave drunken . Je garde en modèle.
Sinon, j'ai déjà trouvé l'essentiel d'occase, je pense que je n'achèterai pas grand chose d'autre:
[url=ga?..Bu?..Guzzz!!!! 1000134lf
Après, ce sera plutôt du do it yourself, c'est mon coté punk...
Là, j'ai attaqué le démontage, et j'ai voulu essayer la position avec les bracos, juste pour voir. Avec la selle de Calif, c'est...spécial, mais y a quelque chose dans le esse couché de la ligne supérieure qui m'interpelle (de loin, hein). A méditer...
[url=ga?..Bu?..Guzzz!!!! 1000197y ]
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptySam 28 Jan - 20:36
Sans l'emballage et avec les bracos déjà ça change du tout au tout ! Tu tiens le bon bout Wink
Rob North
Rob North
Nombre de messages : 1884
Motard depuis : 1987
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptySam 28 Jan - 20:47
+1 Wink
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptySam 28 Jan - 23:32
beaucoup beaucoup mieux cop
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 6:18
Oui, hein , tout de suite, ça donne envie d'aller plus loin grim . Bon, petite salve de questions que je me pose, comme ça:
-Filtres à air coniques: quid des réaspirations de vapeurs d'huile? On met le tuyau dans un bocal qu'on vide de temps en temps, c'est ça? Et quand la brèle reste sous la pluie, ça aspire pas plus de flotte que d'air? Je roule tout le temps, moi, j'ai pas envie d'être emmerdé dès qu'un nuage se pointe...
-les étriers derrière la fourche, c'est juste pour faire choli, ou bien?
-Les pneus genre Firestone ou Heidenau, ça donne quoi à l'usage? C'est juste pour faire le kéké ou on peut rouler avec?
-Soufflets de fourche J'avais pris des modèles pour Triumph l'an dernier chez café racer old spares, mais d'une, le diamètre n'est pas bon coté fourreaux, et de deux, au bout de 6 mois, ils étaient complètements morts, craquelés de partout. Bref de la daube. J'en ai vu des bien beaux sur des fourches Guzzi, si une bonne âme pouvait m'indiquer d'ou ils proviennent...
Si y en a des qui peuvent éclairer ma lanterne, ils auront droit à ma reconnaissance éternelle, et éventuellement une tournée si on se croise
idee idee idee
Julien Morel
Julien Morel
Nombre de messages : 1299
Motard depuis : Ma naissance
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 8:07
Les LM et LM2 sont en cornet d'ogirine, il suffit de reprendre leur installation de reniflard. Pour la pluie, je suis en simple cornet avec juste une grille, certes ça avale un peu d'eau, mais à moins de rouler à reculons, pas de quoi en faire un ulcère non plus.
C'est pour faire des freinages de trappeur dev
Si tu veux bouffer de la borne tout en pouvant te faire plaisir, c'est BT45, Roadrider ou GT501
Demande à T3Guzz, c'est le pro de l'adaptation de soufflet dev
idee idee idee
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 10:12
Merci pour les infos, Julien, cop En fait, je fais pas toujours bien la différence entre ce qui est fait pour rouler et les trucs pour faire joli sur les photos. Manque d'expérience...Mais j'apprends, ça va venir...
Julien Morel
Julien Morel
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 13:04
Autre chose, tes CR sont des Stucchi, avec pour particularité que la tige de frein est poussée et non pas tirée. Il faut prévoir le remplacement du levier sur le maître cylindre par un modèle à pousser.
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 13:06
Bien vu ..... Wink
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 13:27
Vi, quand j'ai présenté la commande, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui ne collait pas. J'avais l'intention de me pencher sur le problème au remontage,( j'ai vu des photos avec le maitre cylindre déplacé dans l'axe de la tige, par exemple) mais là, tu me mâches le boulot, le top! Merci encore MDR2
Allez, je vais continuer à démonter. On va bientôt savoir si t'avais raison pour les graviers, hein, the Thing...
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyDim 29 Jan - 16:49
dev BMW
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 5:59
y fait froid en pichland du sud aussi en ce moment
que tu désertes ton garage ?
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 8:32
A l'aise qu'il caille, il neige en plus ga?..Bu?..Guzzz!!!! Langue10
Pi j'ai du mal à bosser sans sortir 3 breles pour avoir de la place autour du pont.
Mais ça va viendre, ça va viendre....... merde
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 9:26
t'ain, m'en parle pas! On attend la neige pour cet aprem'. ça doit arriver une fois tous les 10 ans! ça va pas être triste, j'habite une rue avec 20% de pente; Tout schusssss affraid !
Heu pour la Guz, je touche pas la ferraille par ce temps, moi, peur de rester collé...
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 10:01
n°6 a écrit:
j'habite une rue avec 20% de pente; Tout schusssss affraid !.
T'es sur le mont?.... Wink
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 10:10
Vi, la seule bicoque au milieu des palaces St Clairiens, le vers dans le fruit, quoi, mais j'ai la même vue qu'eux Mad
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 11:03
mes paaaaaaaauuuuuuuuuvres chéris !!!! dev
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 11:47
ben faudrait être maso! Dans quelques jours à peine, on pourra rebosser dehors peinards en T shirt. C'est pas la Creuse, ici! :UK:
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 11:59
j'avais point vu !!!! Mondial Mondial Mondial
j'vas suivre le projet avec attention..... en plus, un Guziss sudissss..... Ariel :Trinque:
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 14:22
Très honoré BMW
La Dame aux Laverda, quelle classe... drunken
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 17:48
n°6 a écrit:
La Dame aux Laverda en panne, quelle crasse... drunken
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 19:25
iuy , il est taquin, hein!
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 19:29
attation toi...... Vincent Vincent Vincent
un coup de bite est si vite arrivé..... euh non, de plot
Ariel Mondial Guzzz
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 19:40
Tu l’appelle comme tu le veux du moment que t'es contente....... Razz
MessageSujet: Re: ga?..Bu?..Guzzz!!!!   ga?..Bu?..Guzzz!!!! EmptyJeu 2 Fév - 21:57
Je me joint au troupeau pour suivre ce qui va se passer ici. Un Café racer sur base Guzzi, j'en parlais dans ma présentation.
J'ai les pop-corns, go on! :)
ga?..Bu?..Guzzz!!!!
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
