-17%
49.99 € 59.99 €
 KZ 400 sauce CR
4 participants
pat xaran
pat xaran
Nombre de messages : 75
Moto(s) : Cagiva 944AC SM
Motard depuis : 1985
KZ 400 sauce CR Empty
MessageSujet: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 21 Jan - 18:12
Après pas mal d'années avec la moto au placard, retour avec les mains dans le camboui et le virus cafe racer qui refrappe, tétu cette bête.
Cogitation sur la base à trouver et arrêt sur image avec la Kawasaki KZ 400, elle a tout ce qu'il faut pour avoir le look d'un vrai cafe racer, de plus un pote en vend une, par hasard ......... Very Happy.
Remorque un aller/retour et la becane est là, cosmétique plus que correct, visiblement très peu de kms, la peinture du cadre et les chormes quasi comme neuf, ce sera confirmé au démontage, kilométrage très faible.
Mise en place d'une batterie et gaz, impec elle démarre sans problèmes, mais le sourire ne va pas durer longtemps, klunk klunk klunk et ça suit la manette de gaz, conclusion une bielle dans le sac, c'était pas prévu au programme Demon
C'est un problème avec ce moteur, consommation d'huile non négligeable, à un moment y en a plus assez et ..... bielle dans le sac, suffit de le savoir ............. Suspect
Reste plus qu'à ....... partir à la chasse d'un autre moteur correct, pas évident et avec les deux en faire un qui tourne ..................
Je voulais mettre les mains dans le camboui j'ai été servi, LA TOTALE affraid
la suite en image:
Arrivée de l'engin
KZ 400 sauce CR 6288893223_7541b74fca_z
mise à poil de la bête et en passant mise en place de bracelet de GPZ, position intermédaire entre compet et route pour aligner les bornes.
KZ 400 sauce CR 6446152353_365001628f_z
Vilebrequin et bielle cylindre 1 bon à mettre à la poubelle, pour le reste le cosmétique externe est confirmé en interne, arbre à cames, pignons boite, embrayage, roulements, joints etc .... tout est proche du neuf, C'est ce bloc là qui va servir pour le moteur final, l'autre sera canibalisé
KZ 400 sauce CR 6446152363_77ae61eb5a_z
Là on s'étale on s'expanse les deux bourrins désossés, coup de chance le deuxième l'embiellage est nickel et les diamètres des tourillons/carter identiques sur les deux blocs, transfert de l'ensemble coussinets/vilebrequin/bielles dans le carter du moteur HS, Murphy aux chiottes Twisted Evil
KZ 400 sauce CR 6619396763_1cef2a06ff_z
le puzzle est reconstittué prêt au remontage:
KZ 400 sauce CR 6619396771_a5f85eb2c8_z
Trouver par l'intermédiaire d'un pote un jeu de pistons cote réparation +100, à prix d'ami. le bloc cyl/pistons part chez le rectifieur, Carmelo Rectification à Bayonne
KZ 400 sauce CR 6619478313_591a37a948_z
Retour du bloc cylindre et moteur passé à 410 cc, remontage culasse:
KZ 400 sauce CR 6672256787_0c01fb200f_z
Entre temps j'ai fait faire chez Verdier Polys les attributs CR, présentation du tout pour voir ce que ça va donner, super travail de la part de Jean François Verdier
KZ 400 sauce CR 6693556385_13cd58e790_z
Le moteur remonté et réglé tourne nickel, remontage de la moto en version standard, il reste à faire 800 bornes pour le rodage.
La suite maintenant que la machine est fonctionnel à venir ....... caférisation et c'est là que ça devient interessant :joker:
Récup d'un collecteur 2*1 Devil pour KZ400 et pot saucisson court, par la suite fort possible un double échappement, les deux pots du même côté façon 4 pattes.
En attendant Rock'n Roll :BEER: manque les Climax et le Cromwell mais y a les Charentaises
KZ 400 sauce CR Gege%20biker%20640
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 21 Jan - 18:19
il envoie du p'tit bois ton brelon!!! feloches!!! cheers
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 21 Jan - 18:48
jolie la transfo
ps: les charentaises, c'est fait exprés Razz
Flaturtle
Flaturtle
Nombre de messages : 1378
Moto(s) : R100RS
Motard depuis : 1994
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 21 Jan - 19:18
Cool l'histoire !
Mais heu rassure moi, la couleur des polys, c'est de l'apprêt? Hein dit, rassure moi...
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 21 Jan - 21:03
c est vrai que hein !
KZ 400 sauce CR Gege_b10
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 7:43
La couleur c'est la résine qui est teinté par JF Verdier, il te demande la teinte final et il fait la résine en fonction, intérêt ? plus facile à couvrir lors de la mise en peinture et si rayures par la suite, ça fait moins c.n
Pour la deco au final elle va être dans le style de celle-ci, pour rester dans le vert des Kawa ..... sans l'être Wink
KZ 400 sauce CR 5107334097_2838caab27
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 7:57
et bien... j ai hate de voir la suite ! bon courage idee idee idee
Flaturtle
Flaturtle
Moto(s) : R100RS
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 8:56
Je suis rassuré pour la couleur. En plus, le vert dont tu parle est aussi vert... Tortue
cheers
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 19:05
Gégé, le vieux bonhomme qu'en a dans l'sac !
Twisted Evil
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 19:38
elle a une super gueule ta bécane gégé... KZ 400 sauce CR 930282
KZ 400 sauce CR 225826 KZ 400 sauce CR 225826 KZ 400 sauce CR 225826
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 22 Jan - 19:46
dit donc quand tu met au boulot tu fais pas semblant.jolie la brele.
idee idee
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyLun 23 Jan - 8:42
Merci Wink
La galère est terminé pour le moment GAZ ........... merde
Sur cette machine il y a eu une version (KZ 400 S ou C suivant les années ) avec un frein avant tambour double cames, si quelqu'un à une idée ou trouver ça, même le moyeu seul, je suis preneur.
Sur ebay US ça se trouve mais le port est 3 fois le prix .
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyLun 13 Fév - 23:35
Salut,
J'étais tombé sur un article dans un des derniers moto légende ou LVM, mais j'le retrouve plus !
Il y avait les coordonnées d'un gars spécialiste des freins tambours et double cames qui en fabriquait même encore !
Je regarde si j'te trouve ça.
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyMar 14 Fév - 10:38
ok, pour les infos, trouver un diamètre supérieur au 180mm d'origine m'interesserait.
En attendant pour le moment j'ai trouvé un double cames de Honda CB 350, c'est quasi le même que celui des KZ S et C, il y a juste l'adaptation à la fourche qui change, l'ancrage est du même côté et les diamètres des broches sont les mêmes 15mm, donc je réutilise la broche de la KZ avec une entretoise de qqs mm de chaque côtés, la KZ étant plus large entre les fourreaux, pour centrer le moyeu sur l'axe de la becane, les cables de compteur et de frein étant les mêmes sur les deux motos aucun problème d'adaptation.
KZ 400 sauce CR Frein%20tambour%201%20640
KZ 400 sauce CR Frein%20tambour%20640
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyMar 14 Fév - 10:44
tu bosses super bien gégé!!! drunken drunken drunken
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyMar 14 Fév - 10:56
Merci Very Happy ,
Et la dernière nouveauté rentré dans la tannière, ça aide quand il faut adapter avec les photos au dessus qui vont bien pour l'inspiration scratch
KZ 400 sauce CR Tour%20640%20
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptySam 18 Fév - 22:40
Salut Pat,
J'ai trouvé les articles, peut être que ça t'aidera pour le freinage :
KZ 400 sauce CR Photo_49
KZ 400 sauce CR Photo_50 idee
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 19 Fév - 8:52
ok, je connaissais marc parts belgium pour les pièces Ducati en général, Millard par conte non.
Pour le moment c'est en attente de terminer le rodage du moteur et d'être sur qu'il n'y a plus de surprises avant de reprendre les modifs, encore qqs centaines de kms.
pat xaran
pat xaran
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 26 Fév - 11:00
Etat d'avancement:
Pour le moment le rodage est en cours pour validation mecanique avant transformation.
J'ai tout remonté en version proche du standard.
Pour les modifs cintre, phare, compteurs tout est descendu et ligne d'echappement maison avec un 2*1 Devil pour KZ 400 et pot Marving droit de 750 CBX, les silencieux d'origine sont HS.
KZ 400 sauce CR 6784902410_7f6b72eeac_z
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 26 Fév - 12:55
Nickel ça avance !
cheers
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 26 Fév - 13:25
Scanner 22 a écrit:
Nickel ça avance !
cheers
Et dans une bonne direction ! cheers
MessageSujet: Re: KZ 400 sauce CR   KZ 400 sauce CR EmptyDim 26 Fév - 19:50
Scanner 22 a écrit:
Nickel ça avance !
cheers
ouai ca va etre nickel!!! Wink
KZ 400 sauce CR
» Bm à ma sauce
» 650 dr à ma sauce
» trx....à ma sauce...
» Xj 400 à ma sauce
» GT 750 à la sauce seeley
