| Aprilia SXV de piste | |
+3Gentleman Rider mamanjaipeur desmodarkus 7 participants |
desmodarkus Modérateur
| Sujet: Aprilia SXV de piste Sam 7 Jan - 20:18 | |
mamanjaipeur Fighter Racer
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Sam 7 Jan - 20:42 | |
| Type | Bicylindre en V 77°, 4-temps, refroidissement liquide | Cylindrée | 449 cc (549 cc) | Alésage x course | 76 × 49,5 mm (80x55 mm) | Distribution | Simple arbre à cames en tête avec culbuteur sur l'échappement, commande par chaîne | Soupapes | En titane, 4 par cylindre | Puissance maxi | 55 ch à 13 000 tr/min (65 ch à 12 000 tr/min) | Rapport volumétrique | 12,5 :1 (12 :1) | Alimentation | Injection électronique, corps papillons 38 mm (40 mm) | Allumage | Électronique | Démarrage | Électrique | Starter | Manuel | Lubrification | Carter sec | | | Transmission | Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Commande | Mécanique | Boîte de vitesses | 5 rapports | Transmis° primaire | 2,545 (22/56) à engrenage taille droite | 1ère | 2,308 (13/30) | Spéciale VDB : 2,308 (13/30) | 2ème | 1,800 (15/27) | 1,923 (13/25) | 3ème | 1,437 (16/23) | 1,533 (15/23) | 4ème | 1,150 (20/23) | 1,263 (19/24) | 5ème | 1,000 (21/21) | 1,048 (21/22) | Transmis° secondaire | 3,066 (15/46) par chaîne (2,875 (16/46)) | 3,214 (14/45) (2,875 (16/46)) | | | Partie cycle | Cadre | Mixte treillis / platines en Aluminium | Suspension Av | Fourche téléscopique inversée 48 mm | Suspension Ar | Bras oscillant caissonné en Alu avec corps coulé. Amortisseur hydraulique réglable en détente et compression | Frein Av | Simple disque, 320 mm, étrier montage radial | Frein Ar | Simple disque 240 mm, étrier flottant | Jante Av | 17 x 3,50" | VDB : 16,5 x 3,5" | Jante Ar | 17 x 5,00" | 17 x 5,5" | Pneu Av | 120/70 x 17" | 125/80 x 16,5" | Pneu Ar | 180/55 x 17" | 170/55 x 17" |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Sam 7 Jan - 20:55 | |
kikekoka Elvis Racer
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Sam 7 Jan - 21:35 | |
| De mémoire, Vidange toutes les 5h, changement de piston toutes les 10 heures. On croyait que ca allait être l'arme ultime en côte et en rallye. Les deux mecs que j'ai rencontré avec, les ont revendues vite fait avant de se retrouver sur la paille...
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 0:30 | |
| - kikekoka a écrit:
- De mémoire, Vidange toutes les 5h, changement de piston toutes les 10 heures.
oui mais ,faut pas oublier que ce moteur a été conçu pour une utilisation cross et tous les constructeurs préconisent sur ce type de machine un tel entretien. Sur un CRF le piston est donné par honda pour une durée de 5h | |
lolobuell DeadMeat Racer
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 4:13 | |
| j ai eu l occase d essayer un sxv version supermot , en 550 ,sauvage le bordel moteur tres pointu façon deux temps !! quand ça prend les tours ça part en wheeling en 2 , en 3 bref entre deux virolos pour pas cabrer fallait garder le pied sur le frein ar !!! y avait un embrayage "stm" du coup meme pour retrograder c etait a la volée et pas de frein moteur , suspension en bois , selle fine , bruit de folie une machine de course quoi !! bref je l ai rendue avec la banane , mais la katé 690 sm que j avais a l epoque etait qd meme bien mieux (plus facile ) a rouler y avait tellement plus de couple dns le mono !! et sinon ben oui la sxv c est une machine de course , tres chere en entretien !! | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 5:24 | |
Taing' Moman, tu fais le beau avec ta fiche, il manque une des infos les plus importantes.... Le poids de la moto.... - lolobuell a écrit:
- j ai eu l occase d essayer un sxv version supermot , en 550 ,sauvage le bordel moteur tres pointu façon deux temps !! quand ça prend les tours ça part en wheeling en 2 , en 3 bref entre deux virolos pour pas cabrer fallait garder le pied sur le frein ar !!! y avait un embrayage "stm" du coup meme pour retrograder c etait a la volée et pas de frein moteur , suspension en bois , selle fine , bruit de folie une machine de course quoi !!
Ah ben voila Truc de bourrin. Machine de course homologué sur route. _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 11:27 | |
Oupss 130 kg pour le 5.5 | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 11:37 | |
Oupss 130 kg pour le 5.5 Merki maman! Le Zabel ça va donner un truc dans le genre c'est ça? ça va tourner autour de combien niveau poids 'vec ton cad' alu? Et les perfs du 700 deux temps c'est quoi? _________________ Ego Honorus Kukus, divina incarnationem Domine Vador Im 'forsit patrem vestrum | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 14:21 | |
_________________ "Ouvl chéli, c'est l'amoul qui flappe à ta polte je te plomets de faile beaucoup de bien à ton Bangala" extrait du seul roman autobiographique pas encore écrit par Motor'S, chapitre "l'amour des Africaines pour les sous marins les marins saouls.... | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Dim 8 Jan - 19:34 | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Lun 9 Jan - 4:45 | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Lun 9 Jan - 10:39 | |
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste Lun 9 Jan - 10:50 | |
| roadson supperlegera de plus elle a gagné la derniere manche a caroleen 2010 en protwin ou top twin je ne sais plus.avec comme pilote le gars de chez moto journal belle meule mais super exigente en entretient
| Sujet: Re: Aprilia SXV de piste | |
