| Rickman T100 | |
+17expresso-racer MotorS' nanAr Roccocub Matt_92 fredcbr kaneda georges clounait P'titmax antonio67390 kikekoka ChopSauce Seven nortumph bernard Flaturtle chiko 21 participants |
chiko Imola Racer
![Imola Racer Imola Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s14.gif)
![chiko](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3200-61.png)
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Jeu 7 Nov - 19:37 | |
| Mon tube fait 18 mm ext, 15 int, le ressort fait 14,5 mm et existe en autres diamètre. Leroy Merlin a du 20 mm et 9 mm | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Jeu 7 Nov - 19:55 | |
| Oui c'est pour des petits tubes.. |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Jeu 7 Nov - 21:56 | |
| Avec ce principe j'avais cintré les tubes du cadre de l'EXO7 qui est en 25 mm extérieur et 2 mm d’épaisseur mais à chaud. | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Jeu 7 Nov - 22:40 | |
| - chiko a écrit:
- Avec ce principe j'avais cintré les tubes du cadre de l'EXO7 qui est en 25 mm extérieur et 2 mm d’épaisseur mais à chaud.
je ne mets pas en doute ce que tu dis mais j'aimerais qd même voir ça.. |
![ChopSauce](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3334-47.jpg)
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 8 Nov - 10:03 | |
Fais ch*** ... et tu le loues ton flambard ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) ? Quand-même : | |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 22 Nov - 18:32 | |
Seven Fighter Racer
![Seven](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/3113-18.jpg)
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 22 Nov - 18:36 | |
| Jolie boite | |
![Bonneville Salt Flats Racer Bonneville Salt Flats Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s16.gif)
![kaneda](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/967-76.jpg)
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 22 Nov - 20:33 | |
| Et voila, il revient nous foutre les boules en remettant en route une vieille anglaise C'est dingue de manquez autant de savoir-vivre ! On a plus qu'a retourner jouer aux billes... (je plaisante bien sur) D'ailleurs demain de vais voir une british couguar de 2x mon age (j'emporte la remorque au cas où l'affaire se conclue eu plumard) | |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 6 Déc - 18:50 | |
fredcbr Feignasse Racer
![fredcbr](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/6045-95.png)
Nombre de messages : 22 Age : 48 Localisation : plaisir Moto(s) : 600 xr,transalp,dr 650,2 900 cbr,600 fazer.... Motard depuis : 20 ans Date d'inscription : 04/05/2013
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Ven 6 Déc - 20:55 | |
| ben la c'est sur on va l'entendre chanter avec des flûtes comme celle la!!! le jour ou tu vas la mettre en route je vais surement l'entendre meme si je suis a l'autre bout d argenteuil! | |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mar 17 Déc - 22:43 | |
| Pas de jaloux, ce sera Cross ,et bitume au choix. ![Rickman T100 - Page 2 20131210](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/20131210.jpg) J'ai mis la bête sur ses roues (cross),...SURPRISE, mes amortos sont trop court... ![Rickman T100 - Page 2 20131211](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/20131211.jpg) | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Seven Fighter Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mer 18 Déc - 12:59 | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mer 18 Déc - 13:02 | |
P'titmax Lopette Racer
![Lopette Racer Lopette Racer](https://i.servimg.com/u/f23/11/52/99/53/rank_s11.gif)
![P'titmax](https://2img.net/u/3415/71/35/00/avatars/5120-76.jpg)
Nombre de messages : 174 Age : 37 Localisation : au fond à droite... Moto(s) : Ducati & Laverda Motard depuis : 86' Date d'inscription : 28/10/2012
Seven Fighter Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mer 18 Déc - 13:45 | |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mer 18 Déc - 14:11 | |
| Salut, donc je mets le ressort dans le tube, je cintre soit sur un gabarit cylindrique du diamètre intérieur voulu ou sur un galet de cintreuse. Dés que j'ai obtenu la bonne forme,je tape avec un marteau bien a plat posé sur une masse,( l’arrière de mon étaux) sur le coté du cintre pour libérer le ressort, sans faire de marque évidement.... Pour ce tube qui fait 18 mm extérieur et 1,5 d’épaisseur je le fait à froid. | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Mer 18 Déc - 20:20 | |
| merci pour le truc du ressort m'en va essayer pendant les fêtes |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Jeu 19 Déc - 17:10 | |
| on peut dire que tes pas un rigolo qui rigole chouette taf |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Dim 22 Déc - 18:03 | |
| Super boulot Chiko, comme d'habitude. Dis donc ça va bien chanter avec ces échappements. |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Dim 22 Déc - 19:24 | |
| J'ai fait re-chromer les biellettes de frein... ![Rickman T100 - Page 2 20131213](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/20131213.jpg) | |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Dim 19 Jan - 22:52 | |
| Cadre récupéré chez Bobigny Epoxy, et moteur en cour de nettoyage , sablage , polissage inter. exter. Et bientôt remontage. ![Rickman T100 - Page 2 15386211](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/15386211.jpg) ![Rickman T100 - Page 2 <a href=](http:/<a href=) ![Rickman T100 - Page 2 15247510](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/15247510.jpg) /i55.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/15386210.jpg" /> En attendant j'ai astiqué mes bottes des Paraboot elles ont que 40 ans... ![Rickman T100 - Page 2 16070910](https://i.servimg.com/u/f55/12/15/76/08/16070910.jpg) | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Dim 19 Jan - 22:55 | |
| Ah toi aussi t'as le même peintre que les Blitz |
chiko Imola Racer
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 Lun 20 Jan - 0:14 | |
| Ba je sais pas, mais ils sont rapide et pas trop cher je pense. Déposé mardi et récupéré vendredi, sablage peinture, cadre,bo+ boucle arrière 130 euro... | |
![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Rickman T100 ![Rickman T100 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Rickman T100 | |
