Bon, ça, c'est comme elle était, à l'origine (déjà postée ailleurs sur le forum) :
... Belle de loin, mais loin d'être belle !
Avé les zamis Gaet et Slyvmax, on l'a déshabillée...
Au programme :
vidanges moteur, boîte, cardan,
changement du joint de carter d'huile,
changement filtres air et huile,
nettoyage des carbus et changement des joints, manchons et durites,
changement de la batterie et des bougies...
A présent, elle en est là :
changement des spi de fourche,
gratouillage des points de rouille du cadre + Frameto...
Désolé pour la qualité des photos, mais pour les suivantes, je ferai des efforts.
Les tubes de fourche sont piqués, donc j'en cherche. L'intérieur du réservoir est un peu rouillé, donc je vais le traiter. On va adapter un comodo droit avec MC au guidon pour remplacer le système d'origine. On doit essayer de dégripper le frein arrière. Le pneu arrière est à changer.
Après tout ça, elle devrait être saine pour attaquer la transformation !
A suivre !
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 14:32
bon ben
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 15:03
Bien hâte de voir la suite
bernard Elvis Racer
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 16:07
Et puis ils sont parti avec les morceaux interéssant et t'ont laissé juste un tas de feraille.... quel paire d'enfoirés ces deux là.
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 16:44
Le début d'une grande avanture
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 17:47
d'ailleur j'ai quelques pieces de r100 s à vendre a prix motard
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 17:57
Tu m'étonnes !
Ça pourrait m'intéresser...
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 18:09
lol ca m'fait penser a ca...
j'ai un jolie cadena bleu si tu veux avec les pieces... j'te le fait gratos
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 18:35
Tiens, c'est ça !
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 18:47
Booz Mr. Horsepower !
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Ven 11 Fév - 19:53
A suivre !
Et c'est là que ça va se gâter....
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Sam 5 Mar - 13:54
Les tubes de fourches ont été changés.
J'ai trouvé un comodo complet de R45 pour double disque. La forme étant strictement identique au comodo d'origine de ma meule, c'est du plug & play pour les câbles d'accélérateur et les contacteurs. Après ça, installation des banjos et durites avia.
Je voulais mettre les banjos droits au MC et les coudés aux étriers, mais j'ai mal calculé... 75° de coude était trop important... Du coup, j'ai dû inverser le montage, et ça donne un montage un peu bizarre, mais bon...
Elle a démarré (presque) du 1er coup !
Plus que quelques broutilles...
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Sam 5 Mar - 17:19
Originales les photos. Bon courage pour la suite
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Dim 6 Mar - 16:46
T'es sur pour les câbles d'accélérateur ?
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Dim 6 Mar - 20:02
Ça n'a pas encore été monté, mais normalement, oui !
C'est le même système
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Dim 6 Mar - 21:39
Attention à la longueur de chaînette.
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Dim 6 Mar - 21:44
merci du toyo, zorro...
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Lun 7 Mar - 14:23
Vivement que je trouve quelques minutes (heures, jours) pour continuer la mienne. vous commencez à prendre une sérieuse avance.
Bon courage et continu à poster des top
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mar 8 Mar - 23:06
Merdum ! Pour la chainette, c'est la même dimension... Par contre, une chose que je n'avais pas prévue, ni vue : ma nouvelle poignée d'accélérateur n'accueille qu'un seul câble, alors que j'en ai 2... C'était trop beau... Il faut donc que je change les câbles...
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 7:33
Voila !....
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 10:43
Bon, j'ai trouvé le câble d'origine de R45, qui fait 2-en-1...
J'espère ne pas encore avoir de mauvaise surprise de ce côté là !
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 15:54
Je ne pense pas que les carbus du 45 soient des mêmes !....
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 16:12
Aïe ! Donc la fixation des câbles aux carbus ne serait pas la même non plus ! Ça va pas s'adapter ?
J'crois que ce truc va me rendre fou... :BEER:
denis Grande Gueule Racer
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 16:20
faut arrêter de se faire mal
cable + serre cable et basta !!
Sujet: Re: [BMW] R100S, la mienne Mer 9 Mar - 16:43
Normalement, ce sont des carbus Bing en 28mm.
Y aurait-il une grosse différence entre les 28mm et les 40mm, au niveau de la fixation et de la course des câbles ?
