Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 projet wrenchmonkees
4 participants
manu
manu
Nombre de messages : 657
Moto(s) : BMW R 100/7 T et BMW R100 gs en cours de caférisation, 350 DR 600 DR et un bobber rigide sur base de 360 honda
Motard depuis : 1996
projet wrenchmonkees Empty
MessageSujet: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 15:13
Salut à tous, je viens de dégotter une épave de R 65 dans le but de faire une réplique de Wrenchmonkees. Je trouve celle réalisée sur base de 80 RT superbe.
De ceci, [img]projet wrenchmonkees S3010010[/img]
Je vais tenter de faire cela... à peu de chose près !
[img]projet wrenchmonkees Monk0910[/img]
Y' a du taf, notamment un sablage de toute la moto ... Mondial
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 15:38
'tain y'a vraiment des gorets pour peindre les bécanes + le moteur en bidasse projet wrenchmonkees 232856
Sinon c'est bien tout ça mais pourquoi tu n'fais TA brêle que d'copier l'truc à la mode du moment ? Suspect
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 15:58
Les jantes à rayon tu peux les monter avec les etriers de frein Brembo??
flatattac
flatattac
Nombre de messages : 5204
Motard depuis : 1974
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 16:01
Y' a du taf, notamment un sablage de toute la moto ... projet wrenchmonkees 759300
Touche rien, malheureux!............elle est superbe comme ça!!!! Twisted Evil
projet wrenchmonkees 296941
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 16:19
Chère l'épave ?.... drunken
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 16:21
D'aprés quelques recherches:
En principe la fourche de R65 permet le montage de jantes a rayons, si jamais les étriers tapent dans les rayons faut remplacer le moyeu par un modèle plus étroit (je crois que c'est le modèle monter sur les Bmw administratif "TIC")
Exemple:
projet wrenchmonkees Uncle+beny%2527s+bobber.07.tag
Copier/Coller du blog: La fourche et le freinage sont issus d’un R65. La roue avant est un mélange de moyeu série 6 et jante alu en18x2.5 pouces en 40 trous re-rayonnée avec rayons Akron en 4mm
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 17:09
intéressant, vivement la suite cheers
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 17:40
T'as chopé une bonne base, c'est cool cheers
manu
manu
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 18:48
Pour le tarif, ça va, le mec m' a pas pris pour un américain lors de la négo.
Oui je vais copier un truc "à la mode du moment", mais J' avoue que cette
moto dépouillée me plait vraiment. Je ne vais pas reproduire à 100%, ce qui est sûr c' est que je vais laisser
le strict minimum, et faire une peinture sobre et refaire la boucle arrière avec des tubes de diamètre plus important.
Pour la peinture actuelle, ouais, c' est pas un hommage, mais je vais m' employer à ré-ajuster la chose !
Pour ce qui est du freinage, je ne me suis pas penché sur la question... Merci pour l' info 80 rom.
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 18:52
Allez au boulot, moi aussi j'ai pris un R 65 comme base, bon courage.
Nombre de messages : 3475
Moto(s) : Triumph bonneville
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 18:59
« C'est bien, c'est beau, c'est Bosch » idee !
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptySam 22 Jan - 23:55
merci pour la combine des jantes
phil1
phil1
Nombre de messages : 1956
Motard depuis : 1976(125)
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 9:59
C'est sympa mais t'en a pas une autre sur le feu... Wink
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 10:03
projet wrenchmonkees 445822 sympa ! tu vas rejoindre le groupe The thing, Adri et Titi avec leur Bien Molle Zarbi ! projet wrenchmonkees 930282
manu
manu
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 10:04
Exact, un café racer sur base de r90.... je bosse sur la simplification du faisceau électrique... enfin quand il fera bon, car quand ça meule, dur de bosser sur un faisceau avec des gants ! Mondial
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 11:45
Elle claque en camo, j'la laisserias comme ça pour aller à la chasse au chevreuil impecc!!!! dev dev Mondial idee
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 12:05
Je veux pas dire de connerie, mais c'est pas des ATE les étriers de freins la dessus ?
manu
manu
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 12:07
bien vu, c' est une fourche de R 75 avec frein ATE. cop
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyDim 23 Jan - 17:27
Ouai donc y'a pas de problèmes pour y mettre ta jante a rayon. Bon courage pour la suite !!! bmw Fing1
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyJeu 17 Mar - 14:36
Voila un projet similaire et bienvue pour le supprt batterie
cheers http://www.garniermotorcycles.fr/page6.php cheers
manu
manu
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyJeu 17 Mar - 16:25
SUPERBE REALISATION
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyJeu 17 Mar - 16:42
Ouai c'est sympa, propre, moins rock'n'roll que les Wrenchs, mais bien cool quand meme.
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyVen 18 Mar - 13:14
Simple, dépouillé, efficace, rien à dire.
On sent qu'il y a du métier derrière.
J'adore.
MessageSujet: Re: projet wrenchmonkees   projet wrenchmonkees EmptyJeu 3 Nov - 23:25
Waow!
Clap! Clap! Clap!
C'est magnifique!
» mon projet de ST2
» Prépa Kawa Zéphyr 750 de 92
» Projet XS Zero
» mon projet
» Projet XV 750
