Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Guzzi Centauro 3 litres
4 participants
Nombre de messages : 9623
Guzzi Centauro 3 litres Empty
MessageSujet: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 14:58
Suspect
Guzzi Centauro 3 litres Moto-g11
Motore - Engine
Tipo seicilindrico a V di 90°, 6 tempi
Raffreddamento ad aria
Cilindrata 3,001 cc
Alesaggio e corsa 92 x 66 mm x 6
Rapporto di compressione 17,8 : 1
Diagramma di distribuzione apertura valvola aspirazione 24° P.P.M.S.
chiusura valvola aspirazione 52° D.P.M.I.
apertura valvola di scarico 54° P.P.M.I.
chiusura valvola di scarico 22° D.P.M.S.
misurati con gioco di controllo quattrolanciere-valvola di 12.5 mm
Potenza massima 214.38 kW a 7600 giri/minuto
Coppia massima ? Nm a 6000 giri/minuto
Alimentazione / Accensione iniezione elettronica Multipoint, sequenziale, fasata Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 corpi farfallati di Ø 40 mm con iniettori Weber IW 031, sonda Lambda
Avviamento elettrico
Candele NGK BPR6ES
Impianto di scarico in acciaio inox, del tipo 2 in 1 catalizzato a 3 vie con sonda Lambda, silenziatore regolabile in altezza
Omologazione Euro 3
Trasmissione - Transmission
Cambio - Gears 5 marce
Valore rapporti cambio 1^ 17/38 = 1 : 2,235
2^ 20/34 = 1 : 1,700
3^ 23/31 = 1 : 1,347
4^ 26/29 = 1 : 1,115
5^ 31/30 = 1 : 0,967
Lubrificazione a sbattimento
Trasmissione primaria ad ingranaggi denti elicoidali rapporto 23/36 = 1 : 1,565
Trasmissione finale Cardano Reattivo Compatto CA.R.C.; doppio giunto di cardano e coppia conica flottante, rapporto 12/44 = 1 : 3,666
Frizione bidisco a secco
Frame - Ciclistica
Telaio tubolare in acciaio
Interasse 1.495 mm
Avancorsa 120 mm
Inclinazione cannotto di sterzo 45,30°
Angolo di sterzo 62°
Sospensione anteriore forcella telescopica idraulica, Ø 45 mm, regolabile nel precarico molla
Escursione ruota anteriore 320 mm
Sospensione posteriore monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore regolabile in estensione e con manopola ergonomica per la regolazione del precarico
Escursione ruota posteriore 240 mm
Freno anteriore doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze a 4 pistoncini contrapposti
Freno posteriore disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante a 2 pistoncini paralleli
Ruote a tre razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia
Cerchio anteriore 3,50” x 17”
Cerchio posteriore 5,50” x 19”
Pneumatico anteriore 120/70 ZR17”
Pneumatico posteriore 380/25 ZR19”
Electrical - Impianto Elettrico
Tensione impianto 12 V
Batteria 12 V – 46 Ah
Alternatore 12 V – 950 W a 2.000 giri/minuto
Dimensions - Dimensioni
Lunghezza 2.195 mm
Larghezza (al manubrio) 1,370 mm
Altezza (al cruscotto) 1.125 mm
Altezza sella 1,070 mm
Altezza minima da terra 185 mm
Altezza pedane conducente 377 mm
Peso a secco 943 kg
Capacità serbatoio carburante 13 litri
Riserva 0,5 litri
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 15:32
What a Face
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 16:22
Peso a secco 943 kg
C'est un fake, beaucoup trop léger pour une Guzz' ! Guzzi Centauro 3 litres Rougis-confus-6
Doigts
Nombre de messages : 4076
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 16:46
Citation :
Riserva 0,5 litri
Autonomie 25km No
en ligne droite..... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 17:43
BSA
C'est une connerie, pas possible....
shame
La photo est floue...bizarre
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 18:05
c'est un fake, les échappements ne peuvent pas passer entre les cylindres, c'est un photomontage
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 18:08
ah ok, donc, 943kg, c'est en version non photoshopée....
bref, on revient un peu aux normes quoi.... Mondial
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 18:10
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 19:57
Et là ?
Guzzi Centauro 3 litres 7carbo10
Guzzi Centauro 3 litres 6carbo10
Guzzi Centauro 3 litres 5carbo10
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 20:00
Le Mans II a écrit:
Et là ?
F6C super vénère?
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 20:04
Nan, un super Tmax du sud bah
Moto(s) : *
Motard depuis : *
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 21:41
Certain le font pourtant:
Guzzi Centauro 3 litres Horex110
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyJeu 25 Nov - 21:42
horex v6.
ça doit etre interessant.
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyVen 26 Nov - 8:59
Magnifique Guzzi vient d'inventer le moteur à 6 temps !!! confused Triumph
MessageSujet: Re: Guzzi Centauro 3 litres   Guzzi Centauro 3 litres EmptyVen 26 Nov - 12:16
ca existe déja....
http://www.super-soupape.com/moteur_crower_a_six_temps.php
» V10 Centauro
» Centauro
» Guzzi...Guzzi....Bleu!
» GUZZI BOC
» guzzi-guzzi
