599 €
 Transfo du seven
Jeanemar
vinz12
GEORGES
jules26
zobleu
phil1
spyfab
1 B-CYL
Bulgar
Nono.Lerat
Razor
zgood
26 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
Transfo du seven - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 10:09
zgood a écrit:
ce n'est pas lié aux dyno, c'est vrai pour tout.
je n'ai pas probleme avec mes réglages maison Very Happy
zgood
zgood
Nombre de messages : 1377
Motard depuis : 1988
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 10:21
Ah ok... Je pensais que c'etait pareil du fait de l'absence de chambre de tranquilsation d'air Wink
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 10:31
j'ai pas eu de probleme a l'époque ou j'avais un dyno + filtres individuels... scratch
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 11:25
sur quel meule ? ton 89?
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 11:26
non non, la 93, avant les Keihin..
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMar 5 Avr - 11:30
comme quoi, y'a pas de regles Rolling Eyes
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 12:56
bon... y'a un truc qui me turlupine... scratch
en statique le bourrin prend bien ses tours sans problème avec une progression qui se fait normalement quelque soit l'ouverture des gaz (progressive ou on/off...). Par contre en dynamique kedal No
je bloque vers 5000 trs en progressif et un peu moins plus violemment. Je ne pige pas là...
il faut se rendre à l'évidence... le we est compromis jnbb
Nombre de messages : 2641
Motard depuis : 1995
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:03
A mon avis, tu es trop bas en gicleur principal. Tu as quoi comme starter? un truc progressif? Si oui, essaye de mettre un peu de starter et voit si elle veut bien monter un peu mieux
http://xs650.over-blog.com
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:23
C'est trop pauvre quoi ? c'est ça ? study
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:31
non, pas assez riche
What a Face
Sinon Zgood, regarde quand même bien si t'as pas de prise d'air . Je t'appelle ce soir.
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:37
Hé Ho !!!!!!!! j'te préviens ça va t'couter cher ça !!!!!!! j'ai un copyright sur les vannes pourraves pale
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:47
je teste Wink
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 13:53
Aurait tu monté un filtre a essence qu'y serait pas d'origine? scratch Parce que moi ça me la fait, en statique ça montait nickel et en roulant pas moyen de dépasser 7500 tour, en fait s'était le filtre à essence qui me réduisait le diamètre d'arrivée et du coup pas assez d'essence pour remplir les cuve en charge... study
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 14:30
Non rien de changé sur le circuit d'essence
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 14:53
Alors je peux pas t'aider...il te faudrait une synchro peut être... je sais pas si ça y fait? scratch
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 14:57
T'as essayé d'enrichir artificiellement en bouchant un peu tes cornet avec du scotch pour voir si c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 15:13
il faut se rendre à l'évidence... le we est compromis Transfo du seven - Page 9 412443
C'est normal .... monte les gicleurs principaux de 10 points et remonte tes aiguilles de 3 crans .... A ben non t'as pas de crans sur les aiguilles .... Bon , ben , t'es dans la merde .... Transfo du seven - Page 9 630613
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 15:44
merci... :(
et c'est un piaf qui gagne une tringle à rideau pour cette parfaite intervention... Twisted Evil
j't'en fouterai moi des crans d'aiguilles...
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 16:19
N'empèche , c'est la seule solution , ou alors , il faut mettre des aiguilles ayant une autre forme ... Wink
http://www.mecamotors.com/a_mecanique/02_carburation/021_carburateur/carbur01.html
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 16:45
peut-être mais moi ça me bloque ce truc.
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ça marche si j'ai la moto sur la béquille ?.. Et pourquoi dès qu'il y a une roue qui tourne ça merde ?.. :(
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 16:46
pour moi il y a plusieurs choses.
en 1 : monter de 20 points les gicleurs principaux.et peux etre qlq points sur les gicleurs de ralenti
en 2 augmenter de 0.5 mm a 1mm le perçage de dépression des boisseaux
en 3 faire un essai avec et sans les manchons entre les cornets et les carbus
en 4 lourder les silencieux d'origine et la chambre de tranquilisation si y'en a une .
une fois tout ça fait,pratiquer des oblongs sur ton plateau de capteur d'allumage pour
pouvoir jouer sur l'avance initial .
et là tu devrais etre sur la bonne piste .
et ça marche en statique parce que ton moteur n'est pas en charge
zgood
zgood
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 19:21
oui j'avais pas réalisé pour l'histoire du moteur en charge, Jéjé m'a fait un topo tout à l'heure au tph Wink
Par contre de retour d'essai...
- 2 belles prises d'air repérées au niveau des pipes d'air sur les 2 et 3 (mauvaises fixations sur les carbu), à priori réglées.
- division par 2 de la surface d'échange des filtres avec scotch.
résultat même topo avec blocage autours des 4500trs No
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 20:00
Ton robinet débite assez d'essence ?
T'as réalésé/changé tes gicleurs principaux ?
T'as remonté un peu ton niveau de cuve ?
T'as fait l'plein ?
T'es sûr que ça vient de la carburation et pas de l'allumage ?
Tu vas parler bordel ? Suspect
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 20:02
j'vois que tu t'la mets derriere l'oreille mon cher oxo... What a Face
MessageSujet: Re: Transfo du seven   Transfo du seven - Page 9 EmptyMer 6 Avr - 20:05
Toi : faudra que j't'apprenne 2-3 trucs quand on s'verra Rolling Eyes c'est ta femme qui s'ra contente Wink
Pauv'e gosse qui connait qu'1/4 des plaisirs de la vie No
Transfo du seven
Page 9 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
» transfo 600 cbr pc 23
» transfo 500 xs
» Transfo du CB 500 en .....
» Transfo de la Tbird
» debut transfo 500 cx
